Alex030569 6 429 Опубликовано 13 февраля, 2018 valemat,valemat,Для данного АКБ зарядный ток 7.5 А ты сначала его подержи при 2-3 А зарядки часа эдак 3-4 а потом добавишь до 7. А КТЦ это Контрольно Тренировочный Цикл вообщем виде это заряд-разряд-заряд. Заряд обычным током а разряд сделай парой фарных лампочек до 8-10 вольт и потом опять зарядишь.Если АКБ СаСа, то не стоит его мучать КТЦ. Да и сурьмистый то же не стоит. КТЦ делается сутки примерно. При чем надо постоянно присутствовать при процессе-записывать как меняется вольтаж,за какой период времени. Если промаргаешь разряд ниже 10 В, АКБ можно выкинуть. Не стоит этот весь гемор, ради попытки оживить АКБ. Времена сейчас ни как при СССР. Проще сдать старыц АКБ в цветмет и купить новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 13 февраля, 2018 Было такое? Торцевые стенки чуть вздулись, но не течёт( в таз на всякий случай поставил),а так визуально ,хрен определишь,чё там внутри. Две банки отпустило, электролит прозрачный.Это уже не есть хорошо. Кроме вздутых стенок могло и пластины порвать, Могла обмазка посыпаться... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 13 февраля, 2018 Да там может просто трещины пошли, осыпется может всё чуть позже Надо его потрясти немного Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 13 февраля, 2018 Точно, чтобы не мучать себя прогрей и потряси, если эллит помутнеет, то смысла нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 13 февраля, 2018 Точно, чтобы не мучать себя прогрей и потряси, если эллит помутнеет, то смысла нетпотряс, не помутнел. Поставил пока малый ток, на три часа. (потом потрясу ещё разок). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 13 февраля, 2018 Зарядишь, сначала малым током как оттает можно будет и добавить. Сначала отстаивают,потом заряжают.Если надо быстро,то в тазик с горячей водой.разряд сделай парой фарных лампочек до 8-10 вольтДобьем полуживого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 531 Опубликовано 13 февраля, 2018 Кто"ссыт" тот гибнет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) Думаю, кранты ему. Вилкой раз проверить и он сдохнет. Изменено 14 февраля, 2018 пользователем Vovok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 14 февраля, 2018 На ,малом токе, отстоял 4 часа. Добавил 7. 5 А. (тут свет у нас рубанули на 4 часа). Потом опять поставил ,за ночь Амперы упали до 5.5. С утра у дочки Хёндай не завёлся, снял её аккум поставил на подзаряд, свой естественно отключил. В своё долил по немногу дистилированной воды (уровень был минимальный),и поставил на 4 Амп. В данный момент идёт не большое шебуршение в банках ,ток упал до 3.5 и хоть это и не показатель ,начинает проявляться зелёный свет в индикаторном глазке. Утром посмотрим. ( купить новый просто, но надежда ещё есть, год ему только), электролит прозрачный, как слеза, течи ни где нет, плотность ,чуть позже замерю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 14 февраля, 2018 (изменено) игнат, тебе ареометр сильно помог бы. после того как зеленый глаз появился дай ему ещё часа 4 минимум покипеть. чтоб наверняка не допустить недозаряда(отсутствия нужной плотности) в какой либо банке. Изменено 14 февраля, 2018 пользователем alexgop Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 14 февраля, 2018 игнат, тебе ареометр сильно помог бы. после того как зеленый глаз появился дай ему ещё часа 4 минимум покипеть. чтоб наверняка не допустить недозаряда(отсутствия нужной плотности) в какой либо банке.Глаз ,еле-ели ,проявился,оставлю до утра на токе 3.5, утром уже ареометром плотность гляну.( Долил воду в 17ч 00 м ,, сегодня). Или до 7,5, ему ток повысить? (на ночь)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 531 Опубликовано 14 февраля, 2018 Глаз ,еле-ели ,проявился,оставлю до утра на токе 3.5, утром уже ареометром плотность гляну.( Долил воду в 17ч 00 м ,, сегодня). Или до 7,5, ему ток повысить? (на ночь)?Оставь на ночь при малом токе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 14 февраля, 2018 Оставь на ночь при малом токе.Понял, оставляю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 15 февраля, 2018 Не слушай никого, мучайся. Рисковать то ничем не рискуешь. Я почти год проездил после такой же полной посадки неделю сигналкой и видеорегистратором с антирадаром. Потренировал 2-3 дня. И оживил, но это Тюменский без кальция. Просто заряжал на ночь раз - два в неделю, и заводил с подключенным ЗУ зимой. Ещё и на море на нём летом съездил, и только осенью он сдох совсем. В результате покупка нового на год позднее. А значит на четверть дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 429 Опубликовано 15 февраля, 2018 игнат,Сергей,не забывай контролировать температуру электролита.Мучаешь ты его уже долго.Если нагревается,то надо прекратить зарядку и дать ему остыть. Глаз ,еле-ели ,проявился,оставлю до утра на токе 3.5, утром уже ареометром плотность гляну.( Долил воду в 17ч 00 м ,, сегодня). Или до 7,5, ему ток повысить? (на ночь)?7,5 А давать сейчас вообще не стоит,это уже слишком много. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 15 февраля, 2018 игнат,Сергей,не забывай контролировать температуру электролита.Мучаешь ты его уже долго.Если нагревается,то надо прекратить зарядку и дать ему остыть. 7,5 А давать сейчас вообще не стоит,это уже слишком много. На, токе 3.5,к утру забурлил сильно.Сейчас выключил его, пусть часа два постоит,потом померю плотность.Индикатор зелёный.Температура электролита 26.6 градуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 15 февраля, 2018 На, токе 3.5,к утру забурлил сильно.Сейчас выключил его, пусть часа два постоит,потом померю плотность.Индикатор зелёный.Температура электролита 26.6 градуса. мерь сейчас. Там мизер погрешность. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 15 февраля, 2018 Для режима насыщения, когда начинает булькать, 3,5а ток великоват, значит ток идет не только на заряд, но и на утечки- возможно будет быстрее саморазряжаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 15 февраля, 2018 Для режима насыщения, когда начинает булькать, 3,5а ток великоват, значит ток идет не только на заряд, но и на утечки- возможно будет быстрее саморазряжаться. нихрена страшного. Глвное следить чтоб горячим из теплого не правратился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) Это да, если утечка превратится в коротыши, даже искрит внутри, греется дико, начинается спонтанное замыкание, типа цепной реакции, водород прёт, бабахнуть может Изменено 15 февраля, 2018 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 15 февраля, 2018 На, токе 3.5,к утру забурлил сильно.надо еще напругу смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 15 февраля, 2018 (изменено) мерь сейчас. Там мизер погрешность.Померил ,плотность. Критичная 1.15. Ток поставил 1.8 (внутри небольшое шевеление).Подержу до вечера ( но, мне кажется он трупак). Электролит, как слеза,прозрачный. Изменено 15 февраля, 2018 пользователем игнат Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 15 февраля, 2018 игнат, скок лет АКБ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 15 февраля, 2018 Померил ,плотность. Критичная 1.15. если он бурно кипит при такой плотности то поздравляю тебя с 500 рублями от сдачи этого акб в лом. это труп. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 15 февраля, 2018 Плотности нет совсем, это вода с солями серной кислоты, когда забулькало, минимум 1,26 должно быть, и то не очень. Ареометр вещь капризная- смотри чтобы был вертикально после отбулькивая всаса, стенок не должен касаться, дна и верха (резиновой груши) то- же. Может сильно исказить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
