rusgg 4 002 Опубликовано 20 октября, 2018 (изменено) Чего то не то написал ты.Нормально заряженный АКБ это 12,8 В,а у тебя после ночи с автономкой 13В.Да я тоже всегда так всем говорю что должно быть 12.7У меня к утру 12.7 если нет бук забуду выключить Так вот это ты по городу, а если работаешь по точкам, да и если их десяток5дней в неделю или 6 Изменено 20 октября, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 29 октября, 2018 (изменено) Что может быть с зарядником (ЗУ) или АКБ, если: подключил ЗУ к АКБ, выставил ограничение 6А, через несколько минут стало "шипеть" ЗУ и маргать диодами, понизил силу тока, опять через несколько минут "застонал")) и так до нуля... Думал ЗУ сдохло, сегодня подключил другой АКБ - все отлично заряжает :blink: . Первый АКБ вроде нормально работает на авто (для профилактики решил подзарядить). Какой вердикт?ЗУ - ОРИОН PW - 320/ АКБ Renault 70Ah 720A Изменено 29 октября, 2018 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 289 Опубликовано 29 октября, 2018 Подержал ещё несколько часов на малом токе, получил 1.27 плотности. Спасибо ,Гопу, за настйчивость в зарядке, Колобку за настйчивостьб в КТЦ, Вообщем если бы не поднял плотность до 1.26, не было бы смысла делать КТЦ( РАЗРЯЖАТЬ ПРИ ПЛОТНОСТИ 1.15). Аккум , ожил, сколько протянет, это уже другая история ( но ,я отпишу). Парни! Огромное спасибо и за советы и за критику! (ок, гугл не пользовался принципиально).К воспоминанию эпопеи с моим замёрзшим аккумом. После этого поста , от 23 февраля 18 года, аккум отработал верой и правдой до осени, без проблем. Пока, я сам в очередной раз не приговорил его( простояла машина с вкл., рацией 9 дней). Попробовал, заряжать, но с плотностью беда совсем. Не стал мучить ни его ни себя, новый купил в предверие зимы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 29 октября, 2018 Что может быть с зарядником (ЗУ) или АКБ, Проверь АКБ побаночно на КЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 30 октября, 2018 (изменено) Оказалось, что когда ЗУ переходит в режим заряда постоянным напряжением - то ему сносит электронику и начинается чехарда со светодиодами. Замер напряжения показал больше 16 В. :( Что то погорело... явных признаков на плате нет.Кстати, "пузырки" в АКБ по любому должны быть, при нормальном напряжении заряда 14,4 В? Изменено 30 октября, 2018 пользователем ХоСе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 035 Опубликовано 30 октября, 2018 Так замени это зу на нормальное умное устройство, и будет все окей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ХоСе 119 Опубликовано 30 октября, 2018 Так это понятно)) Сейчас, пока, заряжаю лабораторным блоком питания)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег катюганы 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Всем доброго дня,поставил новый аккумулятор,утром разряжен полностью,проверял генератор - работает,Что полностью разряжает аккумулятор?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 430 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Всем доброго дня,поставил новый аккумулятор,утром разряжен полностью,проверял генератор - работает,Что полностью разряжает аккумулятор??Искать ток утечки Как это сделать-есть соответствующая тема.Пока не найдешь утечку,рекомендую на ночь отключать массу.Иначе сдохнет твой новый АКБ. Изменено 17 декабря, 2018 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег катюганы 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Благодарю) А тема где?)как найти. И на панели перестала гореть красная лампа аккумулятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 430 Опубликовано 17 декабря, 2018 Благодарю)А тема где?)как найти.И на панели перестала гореть красная лампа аккумулятораВверху,справочник есть красная кнопка-Поиск.А так вот тема-https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/31798-utechka-toka/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 17 декабря, 2018 Искать ток утечки Как это сделать-есть соответствующая тема.Пока не найдешь утечку,рекомендую на ночь отключать массу.Иначе сдохнет твой новый АКБ.Это ж какой ток утечки должен быть чтоб за ночь в ноль посадить аккумулятор?! Это надо фары забыть выключить. Я думаю дело в зарядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 430 Опубликовано 17 декабря, 2018 Это ж какой ток утечки должен быть чтоб за ночь в ноль посадить аккумулятор?! Это надо фары забыть выключить. Я думаю дело в зарядке.Если он пишет,что генератор рабочий,то исходя из этого я и даю подсказку.Хотя...дальше уже пишет,что лампа на панели не горит.Может и генератор не возбуждается.Какой мотор,какой генератор? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2018 55 ампер в час 5.5 ампер за 10 часов и аккумулятор в полном разрядеЁмкость аккумулятора за минусом 10 × количество годов работы,считается примерно остаточной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 17 декабря, 2018 5.5 ампер за 10 часов и аккумулятор в полном разряде Это очень серьезный ток. Ни сигналка, ни магнитола даже во включенном состоянии такое не потребляют. Кроме того что где то что то замкнуло. ничего на ум не приходит. Да и то при таком токе уже и дым должен пойти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 379 Опубликовано 17 декабря, 2018 Полный разряд- это когда остаточная 25%, это почти труп, безвозвратно потеряется несколько % емкости.. Ниже 50%- немедленно заряжать либо будет труп. 75% заряда- эксплуатировать нельзя на разряд, необходимо заряжать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Это очень серьезный ток. Ни сигналка, ни магнитола даже во включенном состоянии такое не потребляют. Кроме того что где то что то замкнуло. ничего на ум не приходит. Да и то при таком токе уже и дым должен пойти.Новый аккумулятор легко переносит забытые габариты,это примерно 2.5 ампераТоесть 30 ампер час ёмкости хватает чтобы уверенно пустить мотор в плюсовой температуре окружающей Изменено 17 декабря, 2018 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 17 декабря, 2018 Новый аккумулятор легко переносит забытые габариты,это примерно 2.5 ампераТоесть 30 ампер час ёмкости хватает чтобы уверенно пустить мотор в плюсовой температуре окружающейТак и я о том же. Там или фары всю ночь гореть должны или печка работать ( образно). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2018 У меня замерзший аккумулятор 100 ач в -30 отказался заводить мотор,аккумулятор перед зимой купил.Зато если нагреть аккумулятор,то он очень весело крутит мотор даже в -30 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 17 декабря, 2018 У меня замерзший аккумулятор 100 ач в -30 отказался заводить мотор,аккумулятор перед зимой купил.Зато если нагреть аккумулятор,то он очень весело крутит мотор даже в -30Так плотности наверно нету положенной, вот и замерз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 декабря, 2018 В-30 аккумулятор половину плотности теряет,хотя бы потому что электролит теряет свою текучесть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 17 декабря, 2018 поставил новый аккумулятор,утром разряжен А перед поставил заряжал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Олег катюганы 0 Опубликовано 17 декабря, 2018 Нет не заряжал,но когда только поставил,завелась отлично,а утром полностью разряжен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 197 Опубликовано 17 декабря, 2018 Нет не заряжал,но когда только поставил,завелась отлично,а утром полностью разряжен.Так ты его наверное с магазина принёс ,а он тёпленький был.Ночь отстоял на морозе, и привет горячий.И утечки нужно обязательно проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 17 декабря, 2018 Тепленький из дома выносил и заводится прекрасно и это на остатке 10Ач из 60.Стали попадаться перемаркированные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
