Nbf 61 Опубликовано 15 января, 2020 4 часа назад, Maks52 сказал: кулон похоже это тот же самый вымпел, и делают в одном и том же месте, На самом деле - нет. Это разные вещи и делают их в разных местах. И по отзывам тот же Вымпел вроде одумался. С качеством стало нормально, если ручками шаловливыми внутрь не лазать. Тьфу3раза - уже лет пять Вымпел-37 пашет, чуть не на износ. Кулон в хозяйстве тоже есть - 912. Доволен им, правда есть нюанс - частенько выходят сырые прошивки и тогда начинаются танцы с бубнами и откатами. Чуть больше года назад вообще бета-прошивка была - разряд не останавливала. Починили чуть не за пару дней, но народу много батарейки в ноль уронить успели. В итоге - если юзать строго стабильные версии - тоже очень даже вполне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 15 января, 2020 вымпел или орион пускозарядное больше (даж не помню) в ремонте валяется,какой *удак придумал так платы соединять..получилось мне его подарили...сейчас восстановить можно,тогда транзистор стоил 200р,а он там не один вылетел.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 15 января, 2020 1 час назад, странNik сказал: если ты показания с него прочитал,то нормально,пусть будет,если своими приборами подключался,то как бы нехватка Не понял.. Я замеры снял на клеммах акб, при подключенном и работающем заряднике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 238 Опубликовано 15 января, 2020 5 часов назад, Maks52 сказал: Не понял. я про амперчасы,которые почти все ЗУ не показывают. по мне интереснее видеть ёмкость ,хотя бы вкачанную Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 382 Опубликовано 16 января, 2020 В 15.01.2020 в 13:07, Maks52 сказал: пусть работает Пусть работает. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 января, 2020 https://aliexpress.ru/item/4000552276820.html?algo_pvid=8fde414f-bece-4933-8bb7-2e42509097ee&algo_expid=8fde414f-bece-4933-8bb7-2e42509097ee-24&btsid=52b61ef1-4b6f-4285-9086-f2119b86deab&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_53 Такая игрушка пойдет в качестве разрядника акб? И для определения емкости. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 16 января, 2020 Это просто счётчик. Нагрузку надо ещё. Показывает много чего,но диапазон выбирать надо самому, то есть ждать когда упадёт напряжение до 11.5 например и записать показания. Таких инопланетных штук оказывается много. 1 474,18 руб. 16%СКИДКА | Тестер емкости батареи кулонометр Dc8-80V 100A Tr16 тестер батареи для Pb Li-Lon Lifepo Nimh Nicd Pe виды батарей shttps://a.aliexpress.ru/_chkj9 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 января, 2020 @rusgg до 10 ампер там встроенный нагрузочный шунт, на 300 ампер надо дополнительный https://aliexpress.ru/item/4000163609440.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.36332e0eFtGvlZ вот такой видел в работе, крутая вещица, сливает энергию до определённого уровня, потом само нагрузку отключает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 16 января, 2020 Как то совсем все просто становится. Неужели можно поставить такую штуку в машину и она будет показывать остаточную ёмкость аккумулятора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 января, 2020 @rusgg не совсем так. Акб надо снять, подключить этот прибор, выставить напряжение при котором оно отключится и ждать.при хорошем акб часов 12-20 )))) потом посмотреть сколько ампер/часов слилось. Потом ставить на зарядку, и опять подключить к этому прибору, и можно увидеть результат десульфатации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 16 января, 2020 Вот же, ставишь на машину и в курсе состояния аккумулятора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 января, 2020 @rusgg все что ставится в машину имеет большую погрешность, так как доп.оборудование тоже расходует а/часы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 16 января, 2020 2 минуты назад, Maks52 сказал: @rusgg все что ставится в машину имеет большую погрешность, так как доп.оборудование тоже расходует а/часы Ну он всё считает. Сколько зашло и сколько вышло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 16 января, 2020 @rusgg и стартерный ток будет учитывать и нормально переварит?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 16 января, 2020 Видимо нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 19 января, 2020 Что скажите о таком методе? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) Мой старенький АКБ, которому я поднимал плотность корректирующим элитом, похоже десульфатироваться начал основательно... После 3х тренингов, поставил его в субботу утром на зарядку. С 1А ток довел до 5А чз пару часов. К сожалению ЗУ зятя не даёт больше 15В, поэтому не смог держать ток в пределах 5А, чз 8-9 часов ток упал до 1,5А. Ну думаю ладно, буду заряжать хотя бы 15В до упора, пока ток не упадет до 0,5А. Чз сутки ток упал до 1,5А, и продолжал падать, кипения нет, нормальное газоотделение. Прикинул, по токопотреблению он уже явно превзошел емкость которая была до тренировки (15-18АЧ, ориентировочно получено разрядом)... И вдруг, после обеда в вскр ток начал еще расти. К вечеру было уже 3А. Сегодня утром в 7-00 глянул (а это уже 40 часов заряда- ток всё ещё 2,5А. Началось мелкое выстреливание пузырьков шампанского. Замерил плотность- 1,29-1,30. Ну вот, значит часть сульфата ушла в эллит. Освободилась часть площади пластин, поэтому и ток попёр. Приду с работы добавлю воды для доведения плотности, посмотрю что с током, то ли добивать до 3х суток, то ли опустится до 0,5А. Изменено 20 января, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) ЗУ то в продаже море. Например в Технобуме, на фото примерно 20% того что на полке, от тока до 1,2А до ПЗУ до 600А. Конечно лажа, знаю я их ток. На моей электронике ТА 001 было 300А, так на 120А она уже в защиту уходила. При этом стрелочный прибор дергался успевал до 180А, а цифровой, инерционный, понятно 120А и успевал обработать на экран. Но начал разговаривать с продаваном, какой имеет регулировку и тока и напряжения. А нет таких и давно не видели. Хорошо говорю, какой хотя бы имеет регулировку напряжения до планки в 17В. "А нет таких, только регулировка тока". Хорошо, давайте померяем Ц-шкой на ПЗУ с крутилкой тока и амперметром, ведь наверняка он ток напряжением регулирует, что у него на выходе на максимальной крутилке. Не дали померять... Ну ладно, говорю, и стойте на этой горе зарядников, ждите покупателя... Что интересно, на мощных ЗУ, тем более на ПЗУ пишут, что в режиме зарядки даёт ток до 20А, 50А. на большие батареи или группу батарей, а амперметр стоит на 10А. Гы... на одном только амперметр был 20А. Пришел к выводу- ЗУ делать всё таки самому. Да, автоматики не получится, зато будет А и V регулировка и оба прибора. Изменено 20 января, 2020 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 20 января, 2020 11 часов назад, Alex030569 сказал: Что скажите о таком методе? У меня тоже можно сказать новый аккум,из-за частых разрядов в ноль ,не держит заряд.Попробовать,что ли -по теплее будет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 224 Опубликовано 20 января, 2020 1 час назад, Лёха24 сказал: У меня тоже можно сказать новый аккум,из-за частых разрядов в ноль ,не держит заряд.Попробовать,что ли -по теплее будет? Есть вероятность,что при переворачивании АКБ,осевшая масса заменяет пластины. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 января, 2020 19 минут назад, Alex030569 сказал: Есть вероятность,что при переворачивании АКБ,осевшая масса заменяет пластины. И даже думаю вероятность 90% что замкнёт. Раньше было проще- вырезали по краям крышку и вынимали все пластины/сепараторы в сборе. Тем более когда эти стыки были просто битумом залиты. Я делал лет 12 назад операцию- только что купленный АКБ оказался с пробитым дном, вытекла за 3 дня одна банка. Магазин отказался заменить, хотя точно знаю что нигде не ударялся, я его даже на машину поставить не успел- привез домой и увидел мокроту на полу на веранде... А тогда относительная стоимость АКБ повыше была чем сейчас.. Среди барахла валялся аналогичный Тюменский, один в один по конструкции и названию, цвет чуть другой. На старом аккуратно срезал спайку банок и крышки, изучил конструкцию. После этого ещё точнее получилось отделить крышку со всеми потрохами на новом, посадить это на эпоксидку в старый корпус. Пару раз подмазывал, тк всё равно немного мокло, но не страшно, ведь в самом верху. 3 года отъездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 января, 2020 Если при зарядке электролит сильно мутнеет,то аккумулятор осыпался и его лучше выкинуть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 214 Опубликовано 20 января, 2020 (изменено) 29 минут назад, rusgg сказал: сли при зарядке электролит сильно мутнеет,то аккумулятор осыпался и его лучше выкинуть. В том то и дело, что электролит как слеза.В двух крайних банках плотность не поднимается. Изменено 20 января, 2020 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 298 Опубликовано 20 января, 2020 2 часа назад, rusgg сказал: Если при зарядке электролит сильно мутнеет,то аккумулятор осыпался и его лучше выкинуть. Такое бывает часто из-за предельных пусковых токов на морозе, подмораживание слабого по плотности эллита, реже из-за перезаряда большим напряжением постоянного. Начал сыпаться- продолжит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 977 Опубликовано 20 января, 2020 Ну и всё,такой аккумулятор лучше не переворачивать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
