Александр
АКБ все вопросы зарядка
Андрюха73rus
Через замок зажигания , не вариант , я думал у нас , как на иномарках можно , когда заглушен мотор , чуть ключ повернул и слушай музон . Прозвонил провода с замка , нет у нас такой фишки . полностью ключ поворачивать надо, либо на заведенном моторе , чтоб на мафон питание пошло . придется через тумблер делать
Maks52
Старенький зарядник по-немногу, но повышает емкость акб
изначально три банки были 1.22 и три 1,26 . Сейчас все шесть практически выровнялись, 1.25
Походе десульфация помогла. Хоть опять в магаз беги..возвращать зу
Изменено пользователем Maks52
Татарин
Посмотрел киношки."Драма Пиф-паф.Охотник и заяц.Кто прав,кто не прав?"
Валерий(69)
В 25.02.2020 в 18:25, странNik сказал:
@Валерий(69) конвей зачотный...себе прибреси хочу
Мне уже пришел KONNWEI KW600 мануал только на английском, хотя русскому человеку он и ни к чему, но я на всякий случай перевел его на русский.
Тестер АКБ.pdf
ZAN57
Ещё раз убедился, хотя и знал 500 раз до этого- нельзя ездить зимой не заряжая в гараже... Просто наплевательски стал относиться последние несколько лет. А убедился сейчас практическим методом на 2111, гена там приличный вроде, но 14,4 на клеммах АКБ, как в аптеке. А ведь у кого то и этого нет на борту...
Итак- неделя езды без подзарядки в стационаре, после этого зарядка в гараже на 14,6- 14,8В. Начало зарядки- 3,8А, а ведь вроде только заглушил и ездил долго. тока вообще мало должно быть. До тока 0.3а заряжается 5-6 часов минимум.
2 недели езды без подзарядки, стартовый ток 4,8- 5,5А, а ведь только что заглушил, ездил долго до этого... До тока 0,3а заряжается минимум 12 часов. Получается грубым расчетом, что за неделю теряет заряд на 5- 10% емкости,  за 2 недели на 8-12АЧ, на 10-15% разряженность. Плотность при этом сейчас молодцом держится 1,24- 1,27 после десульфатации и тренингов, насыщенной зарядки по 2-3 суток.. Надо попробовать 4 недели поездить без подзарядки, посмотреть что будет с плотностью, с начальным током заряда и с временем до 0,3А зарядного... Но итак понятно- при обычной езде АКБ не восстанавливается на 100% никак. . Понимаю, что с падением емкости и заряда эта разница пропорционально уменьшается, но всё равно это много, поездил месяц- полтора, и разряд на 30-35%, а это значит безвозвратная сульфатация и падение емкости пошло (если разряженность более 25-30%, нельзя эксплуатировать по сути.)
Так что- "Заряжайтесь господа,
                                                      заряжайтесь!":smile:
Надо срочно реанимировать все свои ЗУ. А то итак 1 АКБ остался на 2 машины. Ну или опять возвращаюсь к своей идее- сделать переключатель режима гены прямо на панели, с магазином диодов в измерительной цепи РН. И амперметр в цепи гена- АКБ на контроль зарядки и вольтметр... Тогда можно будет выставлять напругу на гене под 15- 15 с лихуем вольт на какое то время, не выходя из кабины, контролируя зардку АКБ... Как упало до 0,3- 0,4А, можно вывести гену на 14,5В. для поддержки.
Изменено пользователем ZAN57
Лёха24
На днях получил импульсный зарядник,и подцепил его к убитому аккумулятору, не обслуживаемому,  который не держал заряд и напругу,когда меряешь нагрузочной вилкой.Включил режим ремонта,сегодня тестирую его ,работоспособность 93%  -была 45% и пишет хорошая батарея,но глазок зелёным не горит.Завтра нагрузочной проверю его.
странNik
В 04.03.2020 в 15:54, Лёха24 сказал:
побултыхай(покачай) АКБ
Лёха24
6 часов назад, странNik сказал:
АКБ не обслуживаемый ,жидкости не долить.Думаешь электролита в нём мало?
Татарин
2 часа назад, Лёха24 сказал:
Побултыхаешь, перемешаешь электролит.
Alex030569
Поплавок прилипнуть может.Побултыхав,он отлипнет и поднимется.
2 минуты назад, Татарин сказал:
Во время зарядки он уже перемешался.Бывает,что поплавок просто залип.
Татарин
3 минуты назад, Alex030569 сказал:
Не-а Не перемешивается.Хотя, по закону жанра вроде должен.
Gazecus59
Держал 2 ханккока,оба вздулись как мячики по истечении 3-х лет, необсл.,зарядку не брали(
PanDiman
Вопрос такой, если я трясу аккумулятор и "глазок" становится зеленый и потом опять, например черный, это поплавок залипает или он разряжен ?
Alex030569
9 минут назад, PanDiman сказал:
Скорее залипает.И вообще на глазок особо внимания обращать не стоит.
Ареометр точнее покажет плотность.
1 час назад, Татарин сказал:
Ну как же не перемешивается.Берем мертвый АКБ,электролит вроде ещё чистый до зарядки.Но стоит подключить зарядник и электролит уже мутный,потому что поднялся хлам со дна-прямое доказательство,что он перемешивается.
ZAN57
12 часов назад, странNik сказал:
Я бы лишего не бултыхал старый АКБ. В нем шлама уже много выпадает из обмазки, некоторые куски не пролазят в щель пластин и сепаратора, не падают в донные приемники, зависают... Это потенциальные коротыши, не надо их лишнего шевелить. Во время хорошей зарядки, когда начинается адсорция и газовыдение, эллит и сам хорошо перемешивается, Алексцифровой всё правильно пишет. Не обслуживаемые на нашей зарядной ПЖДП один черт обслуживали- сверлили сверху дырки под жало ареометра и делали все что надо, один фиг рисковать нечем, так бы выбросили АКБ. Потом эти дырки глушили самодельными чопиками- грибками из ПНД, они становились многоразовыми. Тк АКБ были десятками, смысл был- в год на 10-15 АКБ покупалось меньше. Верить глазку вообще нельзыя, там примитив да и показывает только одну банку. Кстати , во многих АКБ есть перелив изз банки в банку при сильном бултыхании, там щели на перегородками по самому верху. Не у всех...
странNik
2 часа назад, PanDiman сказал:
ни разу не встречал залипания,вот когда малый уровень электролита,то так и моргает,но уровень электролита на разряженном меньше,чем на заряженном.Немного разряжен уровень держит.Так что почему нет уровня думать самому.
51 минуту назад, ZAN57 сказал:
а на машине при езде он не бултыхается?
1 час назад, ZAN57 сказал:
я не про перемешивание,я про уровень,если его не будет чтоб доставал до поплавка,хоть кислоту туда залей,зелёным не станет.
2 часа назад, Alex030569 сказал:
стопудово)вот если б этот глаз ставили в плюсовую банку,куча АКБ в живых остались.
Валерий(69)
Стал вопрос о выборе ЗУ, перелопатил много сайтов производителей в т.ч. и на Али. Получается что для бытового использования лучшие ЗУ с семиступенчатой автоматической зарядкой в них же предусмотрена и десульфатизация, если ЗУ сочтет ее нужной. У нас производит его Аврора https://aurora-online.ru/catalog/starting_charging_equipments/5124/ Такие же есть и на Али только китайских производителей и по цене будут сопоставимы  с Авророй. Профессиональные ЗУ с ручной установкой силы тока и напряжения (хорошие) очень дорогие да и смысла в них нет. Чем воскрешать из мертвых легче купить новую АКБ.
С ручной регулировкой доступные по цене Орион-Вымпел, но у него проблема с качеством слишком много отрицательных отзывов и второй Кулон 707d/715d этот подходит для не больших АКБ.
Есть ещё варианты?
Toyota007
@Валерий(69) Почитал эту аврору и сравнил со своим из китая за 1500р.в моем нет только десульфурации,остальное все есть.Не вижу смыла за эти деньги.
Валерий(69)
Только что, Toyota007 сказал:
Начнем с того что из Китая за такую стоимость будет обычное ЗУ предназначенное для подзарядки АКБ. От 3000р. уже идут ЗУ с функцией диагностики/профилактики/восстановления. Везде те же семь циклов с  десульфатизацией.
Toyota007
2 минуты назад, Валерий(69) сказал:
Моя все это так же делает.Определяет состояние акб и под него подстраивается в полном автомате.
Я с этого зарядника даже всю электрику авто отдельно проверяю дома имеется ввиду по блокам и лампам,и этот зарядник сам определяет сколько ампер и сколько вольт для нормальной работы нужно выдать.Причем он у меня еще работать по выходным как блок питания для музыки в беседке.(тупо в беседке стоит авто магнитола)Так с увеличением громкости на музыке зарядник начинаем повышать амперы.И так до полной громкости.А на полной громкости прибор показывает 6А.Так,что аппарат меня только радует.Кстати так же сам понимает,что акб заряжен на 100%.
Валерий(69)
10 минут назад, Toyota007 сказал:
Вот аналог семиступенчатой зарядки https://aliexpress.ru/item/1909760095.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.11752e0etk6ZQA
Вот обычный автомат очень не плохой https://aliexpress.ru/item/4000393661822.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.11752e0etk6ZQA
Maks52
1 час назад, Валерий(69) сказал:
Выше ссылку выкладывал на зарядное. Полный автомат с десульфатацией цена 3500
фуфло полное
если на клеммах меньше 10 вольт, то начнёт зарядку с первой ступени, а если больше 12 то с последней, смотрит на напряжение, через часов 5 при 15,5 отрубает и говорит заряжено, а в банках плотность 1,2 и глазок не всплывает. Ночь выстоится, на утро на клеммах 12.4
Отнёс обратно в магазин, сейчас смотрю в сторону кулона 720
новинка, в обычных магазинах еще не появились, в продаже пока только у производителя, в СПБ
Валерий(69)
24 минуты назад, Maks52 сказал:
Ага... В общем то тоже самое, но только параметры заряда можно задавать вручную. Я тоже куплю такой и прямо сейчас, не откладывая.
Toyota007
В принципе у меня такой же.Нормальны аппарат.
Gazecus59
Отписываюсь от темы!(
Уж сколько раз твердили миру что...
Да только невдамек!
Совок кончился братва!!!
Это как узурпация...
P.S  толчете воду в решете!((
