Александр
АКБ все вопросы зарядка
Alexq55
Подскажи как повысить!? Щетки...?
По опыту участников форума (есть темы такие) лучше всего заменить щеточный узел и поставить щетки с трехпозиционным реле-регулятором. Очень классная вещица и стоит всего 350 руб. В магазинах не дефицит.
Ден Ф
не уверен что меня поймут в магазине автозапчастей
Есть фото
zenya
Маловато будет. Должно быть как минимум 12,9-13,1, а лучше еще побольше.
У меня до 14.3 в среднем Хотя за 250 тык пробега ни разу щетки не менял Изменено пользователем zenya
Alexq55
Ден Ф
Вот так он выглядит http://images.yandex...lr=11&noreask=1
Просто на место старых устанавливать?
Alexq55
Да, на место старых щеток, а переключатель (квадратный с проводами) на массу в удобное место.
Ден Ф
Спасибо :) ! сегодня попробую. Удачи!
Alexq55
Зима впереди (как не странно) и некоторым придется менять аккумулятор. Вот неплохая стетейка что можно брать, а что нельзя http://www.zr.ru/content/articles/488012-vybirajem_akkumulator_nauchno_i_popularno/
Витаминыч
Скажите,сколько ампер берёт машина в состоянии покоя.Всё выключено.Магнитола стоит,сигнализация выключена,т е в покое.У меня кажет 0.14 А.
alex933
естественные потери
саморазряд
Витаминыч
естественные потери
саморазряд
Но это норм. ток?Амперметр включаю последовательно к АКБ,как и положено )))Просто пришёл заводить,а АКБ сдох.Вот и проверил.
alex933
проверь плотность
Михалыч S360VYM
Амперметр почти не даёт информации. Он покажет есть зарядка или нет. А если она есть но её нехватает,останеся тайной. Более точную информацию даст вольтметр. Лудьше электронный. Если у вас при работающем двигателе 14,2 В. И при включении всех потребителей нет просатки напряжения. это отлично. Чем больше просадка при включении потребителей , тем хуже. Если проседает ниже13,6 В. уже плохо.Если ниже 13,3В. ,генератор в ремонт. Иначе хронический недозаряд , с потерй ёмкости. Потом вы узнаёте , что при холоде он не годен.
вилли
Привык перед морозной ночью приносить домой и заряжать.На зарядном есть функция - зарядка в авто-режиме и написано,что если между интервалами зарядки(вкл - выкл)30 сек.,то акб заряжен.Так вот я и оределяю,годен акб или накрывается - если быстро заряжается,значит подходит конец,а если долго берёт нагрузку,то еще послужит.АКБ Варта необслуживаемый 4 года стоит.Диагностика такая верна?
Витаминыч
Вопрос в другом.Машина заглушена.Всё выключено...Амперметр включаю в цепь АКБ-масса и ток 0.14 А на разряд.
Vic123
Сигналка есть?
Alexq55
Сигналка есть?
Правильный вывод.
Витаминыч
Правильный вывод.
Понял :)
jonypif
Люди добрые я тут потерялся чуть-чуть,может кто подскажет,аккум чуть раздувается,в чём причина?
Александр
перезаряд или пластины осыпаются - тогда в помойку
Alexq55
Надо готовится к покупке нового АКБ. Правильно Александр ответил - перезарядка и коробление пластин. Даже если АКБ пока живой, то все равно надо готовится к замене.
шурик 60
jonypif, я вам отвечал что перезаряд идёт на вашем авто, как следствие коробление и осыпание пластин и раздутие аккумулятора ему конец, НО прежде чем поставить новый аккумулятор разберитесь с напряжением зарядки на машине, а то через пол года и новый акум на помойку понесёте.
wlaleks
Включай ампер и поочередно выдергивай преды,так найдешь кто у тебя сосет твой ток.
Alexq55
Есть АКБ с шириной короба 303 мм, это как раз газелевская ширина. Причём ёмкость таких АКБ тоже 95 - 105 Ач. Вот такой видимо и стоит у valerian409 У меня тоже варта 95 я стоит, а тут недавно купили на вторую пассажирку Roket 95. Так что, ечть такие. Могу ссылку дать.
Сейчас не поленился сходил к машине и измерил размер крепления. Оно 300 мм. Может на более старых машинах крепление было другое?
Берси
Плохо померил! Там размер 305 - 308. Ну а вот мой АКБ.
