Александр
АКБ все вопросы зарядка
Alexq55
Плохо померил! Там размер 305 - 308. Ну а вот мой АКБ.
Все понял? Ширина этого АКБ 306 мм. А как тогда его крепить, стяжки уже не влезут внутрь?
Берси
А на фото видно, внизу скоба стоит, а снизу гаечкой подтягивается.
Alexq55
Теперь понял. У меня на машине 2000 года тоже такое крепление было и оно было заметно больше, чем сейчас (машина 2008 года). Так что я думаю, что на теперешнее крепление такой АКБ 95А наверное не подойдет. А жаль.
Берси
Сегодня сфотаю ( если конечно надо) Рокет 95 - стоит в стандартном ящике - крепится резинкой с крючком.
Alexq55
Я это знаю. Varta того стоит. Недавно делал контрольно тренировочный цикл четырем разным аккумуляторам (одного примерно возраста). Так вот Varta 74А разряжалась до 10,5 В 23 часа (во много раз дольше других).
jonypif
jonypif, я вам отвечал что перезаряд идёт на вашем авто, как следствие коробление и осыпание пластин и раздутие аккумулятора ему конец, НО прежде чем поставить новый аккумулятор разберитесь с напряжением зарядки на машине, а то через пол года и новый акум на помойку понесёте.
А какие могут быть причины перезаряда
bort060
Реле-регулятор.
шурик 60
Тема про выбор АКБ в разделе ОПРОСЫ, тут вопросы о неисправностях.
gazman
А вот вопрос.
Как часто можно заряжать аккумы? После зимней спячки (она у меня длилась до июня) ставил на зарядку.
Вот зима на носу, стоит поганять? или просто уровень проверить, клеммы подтянуть, помазать и всё?
шурик 60
gazman, Читайте первый пост темы.
Влад233
А вот вопрос.
Не все, но в основном приемлемо: http://alex---1967.narod.ru/akkumulators.html
Берси
Вот такой АКБ и такое крепление.
Михалыч S360VYM
Такое крепление АКБ лудьше чем ничего. Но сокращяет срок службы АКБ. АКБ тяжолый и при тряске бъётся о кузов. Резинка не может его удежать от вибрации. Попробуйте поболтать его рукой и сами увидите. Надо закреплять жостко.
Влад233
Жесткое крепление передаст жесткую вибрацию на АКБ (ничем не слабее воздействие на внутренности АКБ). Проложить между кузовом и АКБ упругую прокладку никто не мешает. У меня вообще АКБ лежит в стальной корзине с мягкими прокладками. Никаких проблем с механическими воздействиями на АКБ не замечал.
Михалыч S360VYM
Когда ты едешь по кочкам, он прыгает сам по себе. Осыпаются пластины. У некоторых АКБ ходит 10 лет. У других одну зиму еле еле переживает. Резиновые прокладки конечно хорошо, но если АКБ не закреплён намертво, всё равно что по нему бъют резиновым молотком.
Влад233
А если закреплен намертво, всё равно, что по нему бьют деревянной киянкой. Хрен редьки не слаще. На счет ходит 10 лет - очень круто. Мне и 8-ми лет эксплуатации хватает.
Alexq55
Не забывайте, что речь с поста № 862 идет про АКБ емкостью 95А. А это уже 23 кг., а не 17 как в 75А.
Михалыч S360VYM
Ты всегда наверное сидишь за рулём. Попробуй на пасажирском сидении отмахать 100км. по хреновой дороге не держась за поручни и не пристёгиваясь ремнём.
rusgg
купил акб аком 75, купил и поехал
зарядка 14.76, день еду плотность к вечеру померил 1.1 во всех банках, после автономки акб умирает
че за ?
шурик 60
че за ?
А что он по твоему с такой плотностью электролита должен делать? :blink: Ему только и остаётся быстро разредится, паспорт на укум почитай или первый пост.
AHдрей
че за ?
При покупке, проверял плотность и напряжение?
Неси к продавцу по гарантии.
Изменено пользователем AHдрей
rusgg
проверили тестер 12.7 был
под нагрузкой 10.8
и все сказали норма
AHдрей
под нагрузкой 10.8
и все сказали норма
Ну это нормально! Впарили тебе "залежалый товар"...
Девиз продавца, знаешь?
edcar
под нагрузкой 10.8
и все сказали норма
Можно ведь и плотность самому поднять . И только потом делать выводы !
zenya
В двух банках 1.27 в остальных 1.25 Каков приговор ???
