Александр
АКБ все вопросы зарядка
Влад233
Если упрощенно взглянуть на конструкцию и процессы в кислотно-свинцовых АКБ, то процесс зарядки есть превращение активной массы отрицательной пластины в чистый свинец, а положительной в перекись свинца. Разряд - активная масса обеих пластин превращается в сульфат свинца. Желательно, чтобы рамка, в которой запресована активная масса не принимала участия в этих процессах. Реально она участвует, что и ограничивает срок службы АКБ. А именно превращение рамки положительной пластины в подобие запресованной массы. Перекись свинца представляет собой глинообразную массу и легко рассыпается. Заряд малыми токами дает глубокое превращение рамки положительной пластины в перекись свинца. Связано это со скоростью перемешивания приграничной области раствора элетролита с пластинами. Большой ток дает быстрое истощение раствора приграничной зоны и только поверхностный заряд рамки. Активная масса, при этом, успевает получить необходимую дозу заряда. Если еще представить динамическую диаграмму распределения потенциалов в процессе заряда-разряда, то легко будет понять, что АКБ лучше заряжать импульсами большого тока (что-то похожее делает штатный генератор) - будет жить дольше. Заряд-разряд малыми токами есть вовлечение рамки пластины в процесс, есть уничтожение конструкции АКБ.
zenya
Я вот думаю ни че с аккумом не будет он новый поставил на зарядку стоит уже 11 часов ЗУ автомат но что то никак не переходит в режим сохранения
Михалыч S360VYM
Попробуй выключить и включить, Возможно завис.
rusgg
подключил зарядное ток 8а ,напряжение 12.7
а может как нибудь вилять на заряд конденсатор в боровой сети на 1ф ?
Берси
подключил зарядное ток = 8а, напряжение =12.7
а может как нибудь влиять на заряд конденсатор в боровой сети на 1ф ?
Думаю что никакого влияния такой кондёр не произведёт. Ему что бы зарядиться много времени не понадобится. Такие кондёры, обычно стоящие в системе музыкальных усилителей и имеющие достаточно большие размеры, заряжаются очень быстро. Примерно время зарядки обкладок такого кондёра током 1А составляет 1 секунду на 1 вольт.
А зарядное = автомат? Зачем такой большой ток? АКБ какой ёмкости? больше 80Ач?
rusgg
зарядное автомат,акб 75
подожду должно упасть,акб пустой совсем
rusgg
короче продолжая заряжать понимаю что если брать наш аккумулятор в частности аком,то сразу берите зарядное ,ареометр,и желательно акумуляторщика в комплект
стоит уже почти сутки новый акб на заряд,и плотность не подымается выше 1.22 ток 3 ампера
видимо надо его дрессировать ,а времени нету
Александр
сейчас любые аккумуляторы надо проверять сразу после покупки, немногие у кого плотность 1,27 изначально. У мну отечественный сейчас стоит, поднял плотность аж до 1,3, аккумулятор выдаёт 13,1 вольта после 2 суток простоя машины. Топла у меня снова захандрила, на 74Ач, плотность изначально была 1,27, одна банка повреждена. Изменено пользователем Александр
rusgg
купил я варту за 4900, аком вернул сказали на завод отправят
я его уже 4 раза заряжал, со временем плотность падает до 1.1 и не поднимается на машине
а при зарядке за первые несколько часов поднимается до 1.22 и все
Изменено пользователем rusgg
Кедр
ВаРтА обслуживаемая? Чо такая дорогущая? Я не понял днём...
rusgg
нет как кирпич, только с клеммами
Alexq55
По идее необслуживаемая. Во всяком случае у меня Varta blue вот такой http://akbauto.ru/index.php?productID=133 и он необслуживаемый.
Кедр
:D Ну слава тебе .Всё забудь где он находится на 2 года.. ;)
rusgg
на два года я забывал где тюменский находиться раньше
похоже теперь только внешне лом акб обрабатывают приводя в товарный вид и снова на продажу
Кедр
Чо ты писихуешь то.. :D .я сказал забудь где находится...через 2 года перед сезоном погояешь и ..опять забудешь...А про какчество ...да мы в какой то .опе стали жить...где ни что не работает и всё ломается... Изменено пользователем Кедр
Влад 36 регион
Два года назад брал на авторынке аккумулятор. Продавец сказал, если в течение 3-х лет к нему будут претензии, приноси, поменяю на новый. Пока без проблем. Полностью забыл про него, где он и зачем.
У дураков со стекляным всегда всё ломалось. Берите качественную продукцию и не ищите дешёвых отмазок.
rusgg
два года назад ТАВ брал, и радовался и поменял его только потому что на ночь автономку не тянет
feell6
30 декабря будет 2 года моему bosh 74 .Брал у офф. представителя гарантия 2 года.С машины ни разу не снимал и не подзаряжал.Стоил4500р. и он того стоит.
Влад 36 регион
Сейчас тоже ТАБ. И нарадоваться не могу. А что если на доп. потрбители второй аккумулятор?
rusgg
хорошее дело,но хватает мне и одного
хотя если так дело пойдет будет два
Кедр
Зачем два?! Вот же.https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=43982#entry797448 Изменено пользователем Кедр
rusgg
точно, взять их штук пять и через прикуриватель заводить машину
тройники бывают прикуривателя
feell6
Раньше акб хватало на год а иногда и меньше.Были разные и обслуживаемые и нет.И таб был и мутлу и зверь и рокет и ещё какието всех не вспомниш а ходили только год.И не от того что руки у меня из другого места растут и я за ними не смотрел.Меня ещё дед всем примудростям акумуляторным научил во времена советского дефицита.У него русские акб чёрные залитые битумом(в то время других и небыло) ходили пятилетками.А сейчас в продаже 70% говно и подделка да и расчитаны они видимо специально на короткий срок службы .чтоб ты к ним скорее за новым пришёл а внашу глубинку и вовсе видимо всю некондицию отправляют.Вобшем как нарвёшся.А за БОШем я специально не смотрю только клемы иногда смазываю-посмотрим сколько проходит да и в магазине сказали без надобности не лезть к нему и незаряжать.Пусть такой акб и стоит в 2 раза дороже но в следующий раз я куплю опять бош--он себя отработает.
Radon
стоит бош 74 уже пять лет! пока проблем нет ни разу не заряжал и не прикуривал! ни чем клеммы не мазал, ничего не окисляется, гаража теплого нет бывает и под окном зимует.
feell6
такая же фигня.Круглый год на улице.
