feell6 88 Опубликовано 14 октября, 2013 А нагрузкой проверял. Проверь утечку.Нагрузкой не умею, а утечки быть не должно, масса на ночь отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 14 октября, 2013 масса на ночь отключается.Значит одна из банок стала работать на себя!!!!Это уже покойник!!!!Первые морозы...и всё... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 14 октября, 2013 Это уже покойник!!!!Я то же так думаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 14 октября, 2013 Я то же так думаю.Поверхность АКБ чистая или нет .Может замыкать по корпусу проверь тестером ,на клему и на корпус между клемами должно бить 0 .Бывает из за осадка выкипания показывает до 5 вольт .Если кипит из за сульфатации ,то он и садится будет сам по себе .Сульфатацию можно побороть так-разряжаеш акб в ноль ,например лампой 12в-21ват,а потом малым током 2.5А зарряжаеш . Итак не менее 3х раз .Помогало. У меня акб ИСТА 55Ач 2004г на Фольксе стоит еще крутит но последние пол года если на обочине ,на габаритах и аварийке постоиш минут 20 уже туго Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 14 октября, 2013 Сульфатацию можно побороть так-Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»: начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов; разряд, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт в течение 30 минут; заряд током 0,05C20 ≈ 24 часа; разряд (пункт «б»); повторить пункт «в» ≈ 32 часа. ещё Как альтернативный вариант можно предложить следующее: заряд током 0,1C20 ≈ 24 часа; продолжение заряда током 0,05C20 ≈ 24 часа; затем заряд током 0,5-1А ≈ 24 часа (до полного восстановления батареи). С20 - температура АКБ 20 градусов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 14 октября, 2013 Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;разряд, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт в течение 30 минут;заряд током 0,05C20 ≈ 24 часа;разряд (пункт «б»);повторить пункт «в» ≈ 32 часа.ещёКак альтернативный вариант можно предложить следующее:заряд током 0,1C20 ≈ 24 часа;продолжение заряда током 0,05C20 ≈ 24 часа;затем заряд током 0,5-1А ≈ 24 часа (до полного восстановления батареи). С20 - температура АКБ 20 градусовПолностью согласен. А вобще у него еще бы ряд проверок провести ,чтобы определить нужно ему это или не тратить время Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 14 октября, 2013 а я сегодня отправил на пенсию титан евро. 2,5 года отслужил верой и правдой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 октября, 2013 а я сегодня отправил на пенсию титан евро. 2,5 года отслужил верой и правдой.что то маловатый срок..а я как раз на него посматривал. Сколько амперный был? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 14 октября, 2013 что то маловатый срок..а я как раз на него посматривал. Сколько амперный был?Встречалось 2, 55Ач оба не больше 3.5 лет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ser-007 1 182 Опубликовано 14 октября, 2013 Ну 3,5 не 2,5 уже лучше. Я на 76А смотрю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 259 Опубликовано 14 октября, 2013 а я сегодня отправил на пенсию титан евро. 2,5 года отслужил верой и правдой.Нужно запасаться ареометром и проверять плотность не менее 2 раз в год, особенно перед зимой, будут служить дольше 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 14 октября, 2013 Ну 3,5 не 2,5 уже лучше. Я на 76А смотрю.Не встречал не знаю. На тех за весь период эксплуатации проблем никаких до последнего ,а потом заводить а он молчит ,только лампы гаснут .Мерию напряжение 12.8В ,а нагрузку включаю просажевается до 6В Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 15 октября, 2013 Восстановление такой батареи, как правило, проводят, применяя так называемый «ступенчатый режим»:начинают зарядку током 0,1C20 ≈ 16 часов;разряд, например автомобильной лампочкой ≈ 100вт в течение 30 минут;заряд током 0,05C20 ≈ 24 часа;разряд (пункт «б»);повторить пункт «в» ≈ 32 часа.ещёКак альтернативный вариант можно предложить следующее:заряд током 0,1C20 ≈ 24 часа;продолжение заряда током 0,05C20 ≈ 24 часа;затем заряд током 0,5-1А ≈ 24 часа (до полного восстановления батареи). С20 - температура АКБ 20 градусовЯ бы возможно это сделал, но нет времени да и машинка практически каждый день в работе, а запасного АКБ не имеем.Внешне он чистый, необслуживаемый, я его как поставил , ни разу не снимал и не заряжал.Раз пробовал зарядить но он не берёт, минут 10 заряжается и стрелка в ноль уходит на заряднике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 15 октября, 2013 а я сегодня отправил на пенсию титан евро. 2,5 года отслужил верой и правдой.Насколько мне не изменяет память ТИТАН обслуживается, там хитрая крышка откывается и обычные пробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пашочек26 39 Опубликовано 15 октября, 2013 Я бы возможно это сделал, но нет времени да и машинка практически каждый день в работе, а запасного АКБ не имеем.Внешне он чистый, необслуживаемый, я его как поставил , ни разу не снимал и не заряжал.Раз пробовал зарядить но он не берёт, минут 10 заряжается и стрелка в ноль уходит на заряднике.Так он только утром плохо крутит .Проверь перед запуском тестером сколько вольт .Во время запуска сколько ,насколько просаживаетсья. НЕ ниже 10вольт должно быть при хорошо заряженом акб,Проверь контакты ,под клемами ,на стартере ,массу,а выкинуть всегда успееш . Вот пример ВАЗ 2107 3.5 года снимаетакб якобы полетел.Его сосед ГАЗ 3302 402дв (яприсматриваю заь машиной) привозит.Делаем профилактику ,ставит на ГАЗЕЛЬ и вот скоро 2й год закончится как он работает (55Ач Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) Насколько мне не изменяет память ТИТАН обслуживается, там хитрая крышка откывается и обычные пробки.он обслуживается, но у меня он выкипал. аккумуляторщик померил и сказал, меняй. Изменено 15 октября, 2013 пользователем makcum Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 15 октября, 2013 что то маловатый срок..а я как раз на него посматривал. Сколько амперный был?76 если не ошибаюсь. по 5 лет сейчас ничего не служит.за 2,5 года титан не подвел ни разу. в этом году осенью когда стало холоднее, плохо крутил и весь стал в электролите. я в него доливал пару раз воды, замерял плотность, но вот срок службы не продлил этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
feell6 88 Опубликовано 15 октября, 2013 Так он только утром плохо крутитБывает стоиш на месте с заглушенным двигателем, зажигание включиш и прибор ниже 12в. показывает, при выключенных потребителях, а иногда какая то пульсация на стрелке примерно 0.3 в. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 15 октября, 2013 доливал пару раз водыХватило ОДИН раз долить воды и ..услышал какое то шипение! Оказалось это кипит электролит. АКБ нагрелся сильно и после остывание напряжение на клеммах стало равно 0 Воду покупал в 5ти литровых канистрах. В саратовский и тюменский АКБ заливал - живые и поныне. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 15 октября, 2013 Хватило ОДИН раз долить воды и ..услышал какое то шипение! ну так я после доливки ездил прилично. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 15 октября, 2013 Как узнать уровень электролита у необслуживаемой батареи?А может он у них не убывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 420 Опубликовано 15 октября, 2013 Как узнать уровень электролита у необслуживаемой батареи?А может он у них не убывает?Не убывает уровень в них.Там система вентиляции сделана так,что пары собираются обратно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 15 октября, 2013 убывает, но на 3 года хватает, кто мало ездит и на бельший срок хватит. Посмотрите фильм "Купить, выбросить, купить" и всё станет ясно, почему акб долго не живёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 15 октября, 2013 Не убывает уровень в них.Там система вентиляции сделана так,что пары собираются обратно. убывает, но на 3 года хватает, кто мало ездит и на бельший срок хватит.Посмотрите фильм "Купить, выбросить, купить" и всё станет ясно, почему акб долго не живётСпасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
makcum 86 Опубликовано 15 октября, 2013 кстати, свой титан сдал на 480 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
