Александр
АКБ все вопросы зарядка
Александр
Хватило ОДИН раз долить воды и ..услышал какое то шипение! Оказалось это кипит электролит. АКБ нагрелся
сильно и после остывание напряжение на клеммах стало равно 0
Воду покупал в 5ти литровых канистрах. В саратовский и тюменский АКБ заливал - живые и поныне.
дисциллированную по 5 литров? обычно хватает одного литра, в крайнем случае 2
Но прежде чем доливать воду надо для начало плотность проверять, а то так можно дозаливатся что в АКБ вода останется.
Как узнать уровень электролита у необслуживаемой батареи?А может он у них не убывает?
уровень определяет производитель, а плотность может быть разный - для жаркого климата, и для северных районов
Просто Дед
Я покупаю дистиллированную воду в 5ти литровых канистрах и упаковками 5Х3.
работа у меня такая))
Я не виноват, что водятлы совсем не следят за аккумуляторами, иной раз 10 литров хватает долить на один автомобиль. 2 АКБ по 210Ач
Чёто ютуб молчит насчёт этого фильма, пишет удалён.
а тут http://rutube.ru/video/ff6b11cd3da5b6463ac863687dae54e1/
странNik
Сульфатацию можно побороть так-разряжаеш акб в ноль ,например лампой 12в-21ват,а потом малым током 2.5А зарряжаеш . Итак не менее 3х раз
и если это кальций, то точно выкинуть.
отправил на пенсию титан
последнее время титаны перестали радовать,вот второй и опять одна банка отказывает,хорошо вовремя кинулся,первый так и выкинул,ничего не смог сделать.
Пашочек26
Хочу послушать твои предложения. Написал то что делал сам .
странNik
Пашочек26, а какие ты хочешь услышать? Просто следить надо за АКБ.
Зарядить то кальций ты зарядишь,только в нём батарее уже не будет первоначальной ёмкости,кальций даже кТЦ не любит.
Но по сравнению с тем,что АКБ была дохлая - да радость присутствует,вроде ожила :)
Во второй АКБ я заряжал только ту банку,что сдохла.Заряжая всю,банку оживить нереально.
Пашочек26
 А ты как одну банку из шести изключаеш чтобы зарядить.Вроде ты говорил про ТИТАН а у него распайка под крышкой .Ее нужно вскрыть?
странNik
открываешь крышку,берешь желательно свинцовые палочки,упираешь в перемычки,не в решётки и вперёд)
Только ЗУ или БП надо такое чтоб можно было не выше 2,4В выставить.Ток соответственно тот,что для всей АКБ.
Пашочек26
Еще вопрос  как открываеш и как потом герметизируеш ? Я тоже не все сразу выкидываю но по моему это заморочка .Однажды пришлось закрывать дырку(человек нес новый АКБ из магазина и уронил ) не просто ведь .
странNik
ну у меня тогда обычные были(один и сейчас на восьмёре стоит).На Газель поставил тюмень гибрид,посмотрим сколько выдержит(уже один раз усадил в ноль).
Вот с такими крышками.Открывается легко.С новыми не сталкивался,но вскрывают почти всё.Это тебе на форум электротранспорта.
Аркадич
Имеется"лягушка"(отключатель массы)от какого-то грузовика,вот думаю куда ее прикрепить?Хочется в салон.Кто-нибудь делал и куда поставил(под сиденье или под панель и т.д...)?Спасибо!
feell6
А с завода электрической массы не было?Кнопка под рулевой колонкой.
Toyota007
у меня наоборот,с утра зарядку хавает дай боже,гена "гудит",громче мотора :)
АКБ помирает!!!
Gazecus59
АКБ помирает!!!
устанет помирать!!!)))зарядка просто "козел",дует батарейку на 5-й год!!!
че и сижу в ЭТОЙ теме(((((
makcum
1.5А на 24 часа нормально? Акум 66А.
аккумулятор нужно заряжать 10% током от емкости акб.
ser-007
малым током хочу попробовать. Хотя вряд ли получится... Крайние банки 1.24 а другие 1.26. Батарейке 3 года ..так ради эксперимента. На зиму по любому новую брать буду.
makcum
кстати, самый эффективный способ.
Spas750
Выключатель массы ставится под аккум, проводок даже есть на него, кнопка управления под рулем.
Аркадич
У меня почему то нету :huh:
Александр
плотность электролита также проверь
У меня АКБ Курского пр-ва на прошлой недели умерла. Вечером приехал, утром села. Заглянул в банки - сухо. Долил электролита, проверил плотность, зарядил. Хватило до следующего утра, и электролит мутный стал.
ser-007
плотность электролита также проверьУ меня АКБ Курского пр-ва на прошлой недели умерла. Вечером приехал, утром села. Заглянул в банки - сухо. Долил электролита, проверил плотность, зарядил. Хватило до следующего утра, и электролит мутный стал.
имеешь ввиду плотность проверить у нового (в магазине)? А как назывался твой курский ак.?
Spas750
Ставится на автобусы с завода, на остальные нет, проводка у всех одинаковая, поэтому концы заводские есть у всех.
На машинах с ЭБУ массу отключать не рекомендуется, только в аварийных случаях.
ser-007
Поставил АКБ на зарядку. Заряжаю малым током. 1.5А стоит 4часа. Решил проверить напругу на АКБ тестер показал 15.56в! Стоит ли дальше его заряжать?
makcum
думаю пустая трата времени, купи новую батарею.
Spas750
А ты с подключеным зарядником меряеш? Заряженость смотрят по амперметру, как упадет, значит зарядился, а заряднике могут и 18в показать без нагрузки, а когда заряжает может и 15в, а может и 16. После зарядки проверяется ареометром плотность.
ser-007
да замерял с подключенным зарядником. Амперметр показывал чють более 1-го Амп. То есть получается пока все в норме!
