Александр
АКБ все вопросы зарядка
странNik
колобок, ды я чо...про АКБ...при мне сегодня сдавали пятилетнюю Мулу..заряда никогда не видала..
только один прикол...последние ТРИ года..все чаще в руки попадают АКБ с убитой одной банкой(читай на заводку при морозе мёртвые)
колобок
ну дык а как АКБ умирают? банка замкнула или осыпалась
странNik
за эти три года замкнутая мне попалась одна..
все остальные...сильная сульфация..что одно и тоже что и недозаряд,малая плотность электролита и тп..это писано для большинства автолюбителей...в подробности науки им нет смысла вникать...но эти термины многие понимают...
у самого АКБ попалось...одна банка упала...хорошо вовремя заметил...вытащил)
колобок
низкая плотность?,делаю проще(не себе),отсасываю грушей электролит из АКБ(сколько достану) и доливаю кислоты 1.40, довожу плотность в АКБ до 1.27 и на пару-тройку суток заряжать малым током 2-3А,ещё не один не вернулся :)  :)
Alex030569
В некоторых случаях обслуживающий персонал при обнаружении элементов аккумуляторов с пониженной плотностью электролита, не задумываясь над причинами такого понижения, доливает в аккумулятор раствор серной кислоты(электролит) вместо дистиллированной воды.
Этого делать нельзя, так как понижение удельного веса раствора у некоторых аккумуляторов чаще всего связано с явлением частичной сульфатации и требует не доливки раствора серной кислоты, а лечения аккумулятора  устранения начавшейся сульфатации.
При очередном уравнительном или контрольном разряде у элементов аккумулятора в который доливали электролит, плотность раствора серной кислоты обычно оказывается значительно выше, чем у тех в которые его не доливали.
Наличие излишнего количества серы может привести к разрушению пластин в аккумуляторных батареях.
Чрезмерно большое количество сульфата препятствует нормальной диффузии раствора серной кислоты, возникает неравномерность в распределении сульфата в слое активной массы пластин и нормальное восстановление его при последующем заряде не достигается
колобок
забыл уточнить: после зарядки плотность не поднимается и ....далее пост 1504
странNik
и доливаю кислоты
мда((( можно сказать банку из АКБ исключили...одна токопроводимость без емкости
поднимается ,если знать как заряжать...если не поднимается(долив нового электролита даже не берем в дело)...в утиль...
но...ну ка кто скажет какова плотность электролита при оптимальной работе?с максимальной отдачей,приемом заряда?скажу сразу...никак не 1,27
колобок
ну ведь работает же
странNik
работает потому что эта банка как бы типа перемычки в батарее...емкости почти никакой,но электропроводность есть
колобок
да мне то похрен,не жалуются и ладно
странNik
я ж не против) пока кислота не доест последние обмазки)
только не уверен что по такому методу АКБ будут крутить в эти морозы двигло как положено,на своем проверено
Изменено пользователем странNik
Alex030569
Так и не надо было такое здесь писать.Тут и так многие думают ошибочно,что плотность повышается доливкой электролита.
Форум просвещать должен,а не вводить в заблуждение.
странNik
на данный момент получил новое ЗУ...испытываю...подопытная АКБ гибрид...уже говорит, о том что проблема..
а так как на нем написано "необслуживаемая"...то и получили...одна банку вхлам и вижу ,что замерзшая была...оживает,но с большим трудом...четверо суток уже...и я не уверен что оживёт...просто пока поиздеваться не над чем вот и гоняю это ЗУ на этой АКБ
колобок
я никого не заставляю,я поделился,а уж делать или нет у всех своя башка на плечах
многие думают ошибочно,что плотность повышается доливкой электролита. - как читают - так и понимают
вот по этому я так и делаю, оживёт - хорошо , нет и х...орошо в цветмет сдам :)
странNik
в цветмет сдам
ыыы...ну это не мне,а клиенту решать...у нас принимают по 250 55-60ые..
я беру 400...если есть возможность...тут два варианта...или сразу говорю что в чермет или как опыт и как возможность...но ждать можно до двух недель
Пашочек26
а хрен её знает,так задумано
А как узнал что не отключается?
колобок
когда чехлы одевал на заднюю спинку (её снимать надо)вот и увидел ,что свет в багажнике горит(багажник закрыт,зажигание выключено)
edcar
ГЫ !  А как плотность подымается ? :)  Водой ?
Если в аккуме никогда 1,27 не было , нуно водички добавить до 1,28 ? Или кипятить аккум зарядом ?
Если приносят б/у аккум  , какие гарантии что в нём с покупки 1,27 ( при полном заряде ) было с новья ?
ПС : У нас так пару раз водички дольёшь за сезон  ( если с зарядкой проблемы ) и зимой прилипнешь .
колобок
надо после зарядки плотность проверять,если мало,то тогда кислотой
edcar
ПРАВИЛЬНО !  А то уже красным пишут , что нельзя .
А если аккум уже при смерти ( последнюю зиму доживает ) можно смело лить корректор . Лишь бы не замёрз в усмерть до весны :)
странNik
дык а кто мешает вовремя подзаряжать?
а кто знает?
пару месяцев постоит в магазе и не будет
edcar
У многих одного гены хватает для полного заряд ( по их мнению )
А так то я наоборот писал ! Обычно водичку подливают частенько у кого перезаряд идёт !
а кто знает?
Ты его гоняешь малым током и гоняешь , а потом плотность смотришь ( типо на остывшем уже ) А она не растёт :( И что делать будешь ? Подымать или так 1,25 оставить ?
Согласен ! Только обычно в лучшем случае , перед установкой , люди просто под заряжают ( без разряда и промера )
avtouser
С акумулятором..как с гидрачем :D Пока маслает..никто  ничто не проверяет..большинство.Я такой же.Как и гидрач...начинают его слышать)))пора масла фильтра менять.А бывает..поздно.Свой зарядил без проверки плотности...нечем.Еще один закидон и поменяю на новый.Цена тем более равносильна замене масла в авто.До -24х заводит...Если морозов не будет сильных... на заметку взял и к следующей зиме новый куплю...а так и снимать не буду и электролит проверять тоже не буду..
Алексей Ф.
Я только воду доливаю и всё -  если сдох, то сдаю за 200 руб и покупаю новый за 1500 -2000 руб. Варта стандарт на Газели отслужила 5 лет и 300 тыс км пробега , без подзарядки , только воду доливал и никакую плотность не мерял.
Следите за напряжением в сети авто, доливайте воду и не садите в ноль аккум  - на пару лет точно хватит.
rusgg
ну дальше действия - нужно зарядить акб и проверить плотность на заряженном акб и желательно сделать плотность как нужно, возможно с завода упустили этот момент, что крайне редко.
Если же тупо залить электролит не заряжая акб и восстановить плотность,то акб через пол года выйдет из строя
Изменено пользователем rusgg
