Александр
АКБ все вопросы зарядка
zenya
В четырех магазинах сделали круглые глаза а в пятом сказали под заказ и привезут хз когда.
А какое? Маркировку можешь дать?
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050050124.html
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
странNik
я щетки оставлял свои,провода припаивал в контактам,а реле рядом со старым прикрутил
GAZ-2752
Можешь в инете заказать, ссылку в личку кину, а то меня уже банили за якобы рекламу
dub
По ссылкам там пересыл дороже реле выйдет ;)  Если бы с кем скооперироваться.
Поделится ссылкой это не реклама а дележ информацией. Но у модеров на этот счет свое мнение :)
странNik
dub, да не может быть что в Врн не было..
и возле танка нету?
на рынке тогда должно
как то народ писал в БиБи было
dub
В "Спутнике" точно нет. По рынку не пробовал искать, я туда все время не доезжаю. А вот в БиБи можно заехать.Спасибо!
GAZ-2752
случай из моей практики, вообщем была проблема с пуском двигателя, один раз не завелся, второй, третий, на четвертый завелся, работает отлично, смотрю на вольтметр, а он что-то поник совсем, лампочка акб на панели не горит, значит гена работает, открыл капот, глянул предохранители возле акб, один сгоревший, тот что идет на генератор, стоял 30ти амперный...какие из этого делаем выводы, во время неоднократного неудачного пуска акб отдала много энергии, когда двиг запустился и генератор начал давать зарядку, акб попыталась возместить то что отдала, но не выдержал предохранитель...Так вот если генератор малой мощности, процесс восстановления акб затянется на очень долгое время, результат-систематический недозаряд акб, пришла зима-танцы с бубном.
Alex030569
Сульфатация -  это светло-серый налет на пластинах, который получается в результате разряженности АКБ  при малом уровне электролита.
По моему так. Давно это было, когда сдавал на 5 разряд.
Вот этот серый налет мешает пластинам взаимодействовать между собой при заряде АКБ (простым языком).
вот нашел :
Снимите аккумулятор с машины. Откройте пробки. Доведите до нужного уровня электролит, если надо, при помощи дистиллированной воды. Произведите зарядку аккумулятора зарядным устройством до плотности электролита 1,28+0,01 г/см3 (измерить ареометром) и напряжение на выводах не более 14,2 В (измерить вольтметром). Причем, если аккумулятор 60 А/ч, то производитель рекомендует ток зарядки 6 А. В случае с устранением сульфатации поступите иначе. Выставьте ток заряда меньше и контролируйте процесс заряда по газообразованию. При усиленном выделении газов уменьшайте ток заряда, не допускайте его «кипения» и повышения температуры. Помните, что малый ток устраняет сульфатацию. После заряда дайте батарее остыть.
    Соберите нехитрое устройство, которое обеспечит разряд аккумулятора. Для этого может подойти автомобильная переноска с лампою 50 W, или же несколько автомобильных ламп соединенных последовательно. Надо подобрать параметры тока разряда, которые будут раны 1/20 емкости аккумулятора (в приведенном примере 3 А). Измерьте амперметром ток разряда. Для этого его необходимо включить последовательно в цепь. Разряжайте аккумулятор до напряжения 10,8 В, не допуская его разряда ниже указанного. Время разряда, помноженное на ток разряда, даст величину емкости аккумуляторной батареи, что позволит судить о степени «здоровья» батареи.
Несмотря на значительную по времени процедуру по десульфатации аккумуляторной батареи, эффект может превзойти все ожидания – срок эксплуатации ее может быть увеличен до 6-7 лет. А как вы убедились, сделать это не так и сложно.
Снял свой АКБ,занес в тепло.Сегодня буду заряжать микро током.Выставил 0,5А.ded,не совсем понимаю как подобрать параметры тока разряда(в электрике понимаю,но не очень :huh: ,скажем так-реле подключить смогу :D ).Если АКБ 190а/ч,то какими лампами его разряжать?Т.е. как высчитать ампераж ламп.Или же надо просто последовательно соединить несколько  ламп на 50Вт каждая и замерять амперметром?
GAZ-2752
в твоем случае параллельно несколько ламп и замерить ток амперметром, и вольтметр повесить, контролировать, что-бы ниже 10.5 не разрядить...засечь время начала разряда, потом посчитаешь, сколько времени прошло до полного разряда.если будешь разряжать током в 10 ампер, то в идеале акб должно хватить на 19 часов, что и получается 190 ампер час..но ты на это не надейся
1/20 от емкости=9.5 ампер
Изменено пользователем GAZ-2752
Alex030569
Все понял.Побежал покупать лампочки для разрядки.
странNik
на кальций это не действует
Alex030569
Я знаю.Целенаправленно покупал свинец.
GAZ-2752
а что ты им питаешь, если не секрект и где стоит
Alex030569
Все доп оборудование.Т.е. рация,автономка и т.д.Но самый мощный потребитель-ноутбук.Вот он сильно высаживает АКБ.Стоит АКБ на улице,на раме.(хотел выложить ссыль с фото АКБ,да боюсь опять предупреждение модеры влепят)
GAZ-2752
злые модераторы...
заряжаешь через ура
Alex030569
злые модераторы...
заряжаешь через ура
Да,УРА 200.
странNik
ура или там как его..я сам такое соберу..в неск раз дешевле...но..получается оно мне не надо
GAZ-2752
Alex030569,по моему где то обсуждали, помню еще тебе говорили ,что ты никогда такой акб от гены не зарядишь, могу ошибаться
очень за вас рад, к чему эта реплика здесь?
Alex030569
Ошибаешься наверное.На Камазах знаешь какой генератор стоит.80 А и заряжает 2 АКБ,по 190  а/ч.
Добавлю-в то время,как наш генератор(Камминз 2,8)идет на 120А
GAZ-2752
логично
Alex030569
логично
Просто я сам виноват.Ноутбуком в рейсах сажаю АКБ.А дома заряжал током 1/10,а он кипел при таком токе.Надо было маленьким током заряжать.Но мы же всегда спешим,времени не хватает.И вот результат.
Alex030569
Во блин!!!!У деда написано последовательно,вот я и подключил их последовательно.А амперы только уменьшались с каждой добавленной лампочкой.Начал думать,дошло!Не последовательно,а параллельно!4 лампы по 21 Вт получилось.
Как же я не обратил внимания,ты же специально подчеркнул это. :D
GAZ-2752
видимо любишь на своих ошибках учиться...
 так как процесс- идет?
Alex030569
Идет,идет.Заряжаю пока,чуть добавил до 1,5 А.
странNik
к тому что самому собрать дешевле будет
