Александр
АКБ все вопросы зарядка
газель2005
Alex030569, берется выкачивается электролит из банок,и заливаешь новый электролит разбавленный с большей плотностью.Он с остатками старого (с меньшей плотностью)смешивается и получается примерно то что тебе нужно.
колобок
это как?Если разряжал током в 13А,то заряжать надо током в 1,3А.Так что ли?
скорей всего у твоего АКБ сульфатация,пример борьбы с ней
Процесс выглядит так: батарею полностью заряжают, доводя плотность электролита до 1,285 г/см3, доливая при этом электролит чуть более высокой плотности - 1,4 г/см3. Для уменьшения плотности электролита добавляют дистиллированную воду. (Внимание: никогда не лейте кислоту в "банки" аккумулятора - это не допустимо). Как только батарея полностью заряжена - её начинают разряжать, подключив к ней лампочку накаливания мощностью в 5 ампер: доведите напряжение в батарее до 10,2 вольта (что соответствует напряжению в 1,7 вольта в каждой отдельной "банке" батареи). Именно такая процедура спасает батарею от замены. (В случае необходимости - повторите процедуру зарядки-разрядки пару раз - точно поможет).
СергейН
Нет, заряд идет током допустим 5А, а разряд 0,5А. Заряд и разряд идут одновременно, импульс заряда, потом разряд, из расчета 10:1.
Изменено пользователем СергейН
газель2005
Все то же самое что я сказал,только  у тебя не сказано что надо старый выкачивать.Потому что выше уровня лить не льзя.
Alex030569
Так я примерно так и сделал.Только разряжал током в 13А.Т.е. 1/10 от емкости АКБ.
Нууу.Это сложно.Надо прибор специальный изготавливать.
колобок
плотность до ума не довёл
газель2005
Так что алгоритм такой (ИМХО): зарядка током 1/10 ёмкости АКБ до
 обильного газовыделения, затем корректировка плотности электролитом 1.40.(Реанимационным)
Выкачивает грушей сколько сможем и заливаем 1.40 ставим на зарядку для перемешивания, потом мерим ореометром, если еще требуется поднятие то процедуру повторяем, пока не достигнем желаемых результатов для зимы 1.28 лето можно и 1.25 :rolleyes:
zenya
Это называется реверсивный ток у меня для этого вот такая приблуда есть
колобок
zenya,хороший аппарат,но слабенький,для АКБ до 80А\ч
zenya
У меня 77 А/ч вполне хватает Он до 90 рассчитан
СергейН
Да, нет, можно просто трансформатор с выходным напряжением 21-22 вольта, мощностью 150-200 Вт, диод например Д242 и сопротивление 28 Ом 10 Вт. Сопротивление можно сделать из спирали от плитки, намотать его на керамику или другой изолятор, подсоединяется параллельно аккумулятору, выход трансформатора последовательно с диодом и амперметром подсоединить к аккумулятору. Включаешь в розетку и смотришь за током. Если есть автотрансформатор ( какие раньше к теликам продавались, с регулировкой напряжения) то в него можно включить трансформатор, и изменяя напряжение регулировать ток зарядки.
колобок
вот такой пользую и вааще на всё наплевать
zenya
Но оно не может реанимировать и заряжать реверсом
колобок
zenya,оно всё может  ;)
zenya
Реверса у него нету
мичурин
серега правильно написал,только сопротивление можно заменить лампочкой на12В  5А т.е. заряжается импульсным током
колобок
там пишут про 28 Ом,у тебя получается 2.4 Ома
и это. импульсный ток откуда взялся?
СергейН
Лампу 5Вт 12 В, а импульсный будет когда через один диод пройдет.
GAZ-2752
быстрее пластины осыплются
Пятая зима пошла, фурычит, электролит чистый. Изменено пользователем GAZ-2752
колобок
о как :blink:
СергейН
колобок,
Извиняюсь  за неточность, правильно будет- пульсирующий
колобок
Лампу 5Вт 12 В,
сходил померял - 10 Ом
колобок
полупериод
GAZ-2752
Спираль нагреется, больше будет
Alex030569
Вчера разрядил АКБ 132 до 10,5В током в 13А.Поставил на зарядку током 6А.Прошли сутки.АКБ начал кипеть,а плотность не поднимается,1,12.Получается КТЦ это все ерунда.АКБ не жаль,он все равно емкость не держал.Вот и решил поэксперементировать.Хотя...Ток убавил  до 0,7А,пусть стоит-все равно праздники,может и оживет батарейка.
Плотность начала подниматься на вторые сутки заряда.Пока 1,24.
