Александр
АКБ все вопросы зарядка
GAZ-2752
Плотность начала подниматься на вторые сутки заряда.Пока 1,24.
С таким зарядным током она будет подниматься недели две.:-)
Alex030569
Ставлю больше-кипит.
kovaikin
да все правильно, поднимать надо на малом токе, у меня автоматическая зарядка , так она ваще меньше ампера выдает , и нормально плотность подымает в аккумах
GAZ-2752
Напряжение какое зарядное выдаёт когда АКБ закипает?
Alex030569
Больше 14,5В и 0,7А не даю-кипит потом.Плотность  потихоньку растет,уже 1,25 стала.Сегодня я его заряжу конечно.Вот и думаю-стоит ли его еще раз разряжать(КТЦ) или нет,раз он так плохо зарядку берет.
странNik
Доливкой кислоты убью АКБ точно
в феврале будет год как катаюсь на сданном в чермет и долитом...увеличение плотности не кислотой конечно,а электролитом.
.Нельзя доливать кислоту.Она ведь ни куда не девается из АКБ.
ещё как девается,на образование сульфатов
GAZ-2752
При каком минусе заводишь, или он у тебя дома живёт???]
странNik
 дома после -20 конечно.
чож с него взять?когда брался с кучей сульфатов и плотностью 1.12 :) в нём и половины емкости нет.
Alex030569
Поднял плотность за 2 дня до 1,27 без доливки электролита,током в 0,7А.АКБ 132а/ч
Разряжать еще раз и делать КТЦ нет времени,а одного раза думаю не достаточно-в понедельник в рейс.
rusgg
а вариант выкипания воды во время зарядки игнорируеш?
тоже поднимает плотность типа:)
Alex030569
а вариант выкипания воды во время зарядки игнорируеш? тоже поднимает плотность типа :)
Ну я же следил за уровнем-в норме.
rusgg
каким способом? просто никогда не получалось как то проследить за уровнем
Alex030569
Смотришь туда и видишь.Какой еще способ.Пластины закрыты примерное на 1,5 см.
rusgg
а ну так врядли чего заметиш.
вообще если акб кипит при низкой плотности,значит ему поперек горла идет зарядка.
нужно раскачивать, чтобы брал зарядку , а не кипел.
хотя пустое это,конец ему :(
Alex030569
а ну так врядли чего заметиш. вообще если акб кипит при низкой плотности,значит ему поперек горла идет зарядка. нужно раскачивать, чтобы брал зарядку , а не кипел. хотя пустое это,конец ему :(
Я знаю что ему конец.Просто было время,почему бы не попробовать по изгаляться.Тем более везде пишут-КТЦ,КТЦ!!!Фигня это все скорее.
А как это-раскачивать?
rusgg
будет кипеть на машине,клеммы покроюся окислами паров кипения электролита
rusgg
разряжать и заряжать, причем нужно засечь изменение емкости АКБ, чтобы не заниматься мышиной возьней
Alex030569
Ну КТЦ это называется.
kovaikin
а че нагрузочной вилкой проверить низя? она то покажет держит нет нагрузку или всё в утиль
Игоряша
Привет всем.С прошедшими праздниками и наступающими.
газель в первые,надо покупать новый акб,какой посоветуете(фирма,главное там ампер итд итп).Газелька 405(2)
GAZ-2752
 Все зависит от кошелька...по ёмкости, у меня 75а/ч.
GAZ-2752
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/13951-akkumuliator-vash-vybor-opros/page-36
Alex030569
Вот приеду с рейса и попробую еще раз.Если не поможет,то АКБ в утиль и новый возьму.Подорожали они,конечно,очень сильно.
Тюменские АКБ что то продованы стали хаять.Один Исток только их и продает.
rusgg
интересная таблица
опять без температуры электролита, видимо имеется ввиду 20 градусов
Alex030569
интересная таблица
Ага.И не правильная. :D
