Александр
АКБ все вопросы зарядка
странNik
музыка тухнет от параметров магнитолы
.что летом что зимой заводить это не принципиально
разряд имеет место всегде
GAZ-2752
странNik, посты читай внимательней, сказали, летом сложней определить полусевшую батарею, я описал свой метод..а зимой и так понятно..при первом заморозке большинство слушает треск втягивающего..
zenya
у меня свой метод, опытным путем до него дошел...магнитола подключена с колодки возле акб, любая магнитола имеет защиту от низкого напряжения,. и так,.. музыка играет, завожу мотор, если в этот момент магнитола отключилась кратковременно(как обычно бывает при подключении к салонной проводке или прикуривателю) значит батарейку пора на т.о..при нормальной батареи музыка не тухнет в момент пуска мотора...
У меня старая магнитола тухла при запуске а новая не тухнет
Alex030569
Сегодня в гараж заезжал.Там старый АКБ стоит,померил плотность 1,29.Гараж без отопления.Как это так,из за чего плотность поднялась,была 1,27
GAZ-2752
из-за холода
Alex030569
из-за холода
а разве не понизиться она должна?
GAZ-2752
на морозе плотность показывает больше, занеси в тепло, будет как было.
GAZ-2752
Для общего развития...https://whatisvehicle.wordpress.com/chapter6/ch6part1/
странNik
каким образом интересно?
оно всегда одно)
rusgg
Три дня заржал два АКб параллельно подключеных.
Варта и аком.
Аком с горем попалам поднял плотность до 1.27.
Думал он дохлый,снял его поставил на зарядку отдельно,а варта совсем не крутит стартер :(
Скинул варту, поставил на зарядку, интересно че с ней можно сделать?
СергейН
параллельно заряжать плохо, надо по отдельности. Попробуй одну ее заряжать.
rusgg
16.5 вольт было на обеих акб .
СергейН
у них разное внутреннее сопротивление.Не рекомендуют использовать батарейки разные по типу и состоянию в устройствах.
rusgg
Напряжение заряда по идее одно, что с одним АКб, что с двумя.
СергейН
только ток идет разный, один будет кипеть, а другому как слону дробинка
странNik
гыыы...давно уж забил на плотность,со времени появления кальция
rusgg
Ну если учесть что АКб оба не кипели, то получается 16.5 вольт для варты оказались как слону дробинка?
СергейН
получается что да.
yar99
Варта и аком.
Есть тиристорные зарядные установки и им пофиг сколько ты им акумов подключиш(там по 5 штук последовательно -паралельно подключено,грузовая телега) но перед зарядкой нужно каждого нагрузочной вилкой проверить.Ибо из за одного паршивого другим горе может быть
rusgg
кокой ток и напряжение должно быть на заряженом акб?
СергейН
http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/nagruzochnaia-vilka-dlia-akkumuliatora.html,  вот можно прочитать.
vilka1.jpgнапряжение на клемах акб, без нагрузки.
rusgg
При эксплуатации аккумуляторов в режиме заряд – разряд наилучшие результаты
для предохранения аккумуляторов от сульфатации получают, если снимается с них
систематически емкость не превышает 75 – 80% от номинальной.
   При заряде аккумуляторов током большой
величины не весь сульфат на пластинах успевает разложиться, потому что электрохимические
реакции тем и отличаются, что они требуют определенного (и по сравнению с обычными
химическими реакциями довольно большого) времени для их осуществления. При большой
силе зарядного тока признаки конца заряда (постоянство напряжения и удельного веса
раствора серной кислоты) могут наступить до того, как закончится полное восстановление
сульфата на пластинах обеих полярностей.
rusgg
тоесть разряд до 10,94 вольт считается безобидным для акб ( видимо без нагрузки)
alex134
ампер ?
вольт
Изменено пользователем alex134
rusgg
ампер ?
короче если на клеммах акб напряжение ниже 11 вольт, то в акб идет процесс сульфатации.
