Александр
АКБ все вопросы зарядка
mvclv
В импульсной зарядке внутри есть подстроечники, можно выставить нужное напряжение,
чуть сложнее переделать не нужный AT ATX блок в авто-ручную зарядку на нужное до 20в напр.
rusgg
Исправный аккум при нужном напряжении заряда никогда не потребит ток , скажем 90 а , даже разряженный в хлам , не потребит он и 30 а , если этот аккумулятор не имеет ёмкость 300 а/ч ,
может конечно не 90,но больше 30 точно.
правда кипит немного, как впрочем и при разряде большим током
mvclv
А какая связь между количеством полученных ампер и силой тока?
rusgg
наверное ток заряда и  тока разряда имел ввиду ?
при любом процессе вода разлагается на водород и вылетает из акб (может взорваться от искры,которая возникает в результате коробления пластин например)
Старый клапан
 Эти режимы зарядки выходят за границы эксплуатации и , я думаю , допускаются только кратковременно и в оч "нужных" ситуациях. Мне будет очень жаль денег для приобретения батареи взамен сознательно загубленной ( я - старорежимный)  А нынешние автомобили настолько нагружены по электрической теме , что в процессе этой эволюции скоро и 150 амперные гены понадобятся , а иначе батарее и вовсе не хватит тока для заряда , поскольку остальные потребители не очень скромничают . Приходилось сталкиваться с такими прибавками к заводским потребителям , что шерсть на загривке дыбом вставала...
      Всего вам , ребята , доброго!!!
mvclv
А 90 а/ч=1.5 а/мин=0.025 а/сек?
колобок
а чё узнать то хотел
mvclv
Да как обычно - наличие и отсутствие причинно следственных связей :)  (хобби у меня такое)
Gazecus59
еще со "своим гемм..",ночью было -20,пришел-уже теплее,батарейка "пожевала" и сдохла,принес на зарядник-полностью заряжена :blink:
"акомовские" стандарты УДИВИЛИ:плотность 1:21...-28 цельсия :(  ,хде такое-в махачкале????!!!там нет таких морозов(товарищей с юга-не обижаться)
пришел к выводу:на наш климат(урал)тока кислотные батарейки,есть АДЖИЭМ-предлагают бу за 2 рубля,снимают в салонах по гарантии... :ph34r:
Старый клапан
Зарядным с напругой 14.4 не будет брать..
 Я думаю , что сильно разряженный аккумулятор вряд -ли  "зацепится" за зарядку с такой напругой , но как только процесс пойдет было - бы неплохо постепенно снижать напряжение до удобоваримого , а это всё усложняет ( требует периодического вмешательства) процесс и , выходит , как - то так бы , чтобы не разряжать до предела... Всего лучшего тебе!!
rusgg
видимо чем больше а\ч у акб, тем больше он будет брать силу тока заряда
mvclv
видимо если дадут ему - а там  еще несколько если
Toyota007
Я бы не стал брать такой акб.У меня машина 2 года в салоне простояла,батарейки родной хватило всего потом на 1 год...
Старый клапан
 Зарядный ток аккумулятора в нормальном режиме должен составлять одну десятую часть от ёмкости.  6.0 ампер для аккумулятора 60 а/ч и т.д.
kovaikin
 как ты это на заряднике увидал? если он сдох то, надо сначало довести его до комнатной температуры и потом померять плотность
какой у вас зарядник шо он кажет шо заряжен аккум
колобок
у меня такой
Влад 36 регион
Если на газели использовать 55 амперный аккумулятор, то что будет?
rusgg
Может в лютый мороз не хватить чтобы завести машину.
Ну и не штатно использовать его смысла нету.
Если новый то еще нормально, а если там половина емкости осталась...
странNik
постоит минут 15 после попыток и прокрутит)
Альмир
бабахнет
Toyota007
бабахнет
Вообще то завод много лет их ставил... :D
Альмир
дык это ж наш завод, то генераторы не те, то АКБ не то.вот и не бабахает :D
выкипет просто, обычно генераторы на газелях мощнее, 70-90-100 и так далее...
zenya
У меня с завода стоял 55 Выкипел в момент с геной 120 а
трям
бабахнет
Нет.
Какая связь между Максимальной мощностью генератора и емкостью АКБ?
Альмир
Нет.
естественно нет :D
хотя иногда и палка стреляет
