Гость ДРОН
Проблемы мотора печки и предохранителя
aleks2
может и быть,но я как представляю для компа наоборот напряжение ровненькое должно быть .может тогда не заморачиватся и купить маленький зарядник (помойму тоже импульсный) видел в маг. и поставить его цена гдето 500-600
elisey76
  aleks2 сказал:
да мне не нужно заряжать.мне нужно только печку запустить.вот и хочу узнать хватит ли 9 апмер
den387
  elisey76 сказал:
подскажите пожалуста каой ток потребляет печка на газ 3302 1997года
на печке мощность движка около 4 ампер.а заряжать таким блоком питания не получится,на нормальном АКБ в спокойном состоянии напряжение 12,4...12,6 в.а для зарядки необходимо 14,2...14,5.
SevGaz
Проблема такая. При включении обдува печки салона на заведенной машине- не работает. Если заглушить и вкл зажигание, потом обдув, то все ок. Не выключая обдува завожу машину-опять не работает. А вот если на заведенной машине вкл обдув, он конечно не срабатывает, но потом двигаясь на передаче с горы, выключить зажигание и вкл снова, то и обдув и двигатель работают вместе! Что за фигня?
Miha-Rybolov
  SevGaz сказал:
Скорее всего контактная группа барахлит..
Попробуй на заведённой пошевелить замок зажигания.
Клон
Или разьем от ЗЗ...
SevGaz
  Клон сказал:
Или разьем от ЗЗ...
можно поподробнее? Это на замке зажигания? Почистить контакты снаружи или внутри механизма?
AlexORM
  SevGaz сказал:
Купить новую контактную группу(предварительно сняв и посмотреть,какая стоит) и поменять.
SevGaz
  AlexORM сказал:
Ребята спасибо за помощь. Действительно барахлит контактная группа. Побрызгал ВД40, и пока все стало нормально. Завтра куплю новую и поменяю.
VLess
Подскажите куда лезть 1 и 2 скорости печки вдруг перестали работать, 3 скорость работае.
wumakov
  VLess сказал:
блок сопротивлений или клема на этот блок
Дмитрий 73
  VLess сказал:
Отворачиваешь четыре самореза верхнего бардачка,потом на 8 два самореза открываешб крышку вентилятора с право увидешь реостат или контакты подгорели или он сам сгорел
Химмашевец
  VLess сказал:
У меня недавно такая же проблема была. Резистор отопителя помер. Верхний бардачок снимаешь, там к отопителю подходят три провода. Подключены они к этому резистору
Рифат_89
печка не работает не в одном положении
Spas750
  Рифат_89 сказал:
1. Предохранитель.
2. Провод на замке.
3. Сам моторчик.
4. Переключатель.
СЕГА
  Рифат_89 сказал:
что делал до этого?
Рифат_89
вечером работала, а утром не работает
Рифат_89
замок зажигания старый ставил не работает, предохранитель целый
Рифат_89
что еще может быть?
Slavyan
  Рифат_89 сказал:
что еще может быть?
Надо разбирать... Попробовать напрямую напряжение подвести к мотору. Сними ящик на панели сверху и попробуй. Если напрямую работает, значит переключатель мозги парит
Acejazz
там под бардачком верхним открути там моторчик и проверишь. мне кажется моторчик поскольку у меня пару моторчиков ломалось уже а остальное все в норме. от ваза 10 подойдет тоже .
Рифат_89
да нет включал))). незнаю вытащил напрямую к аккамулятору подключил и заработал. незнаю че за глюки
AHдрей
  Рифат_89 сказал:
Замерзла!!!
А если серьёзно, якорь на моторе смотрел? Щётки нормальные?
AHдрей
  Рифат_89 сказал:
нет не смотрел
Ну уж раз снял, надо было посмотреть.
Я думаю якорь сточился под щетками, следующий этап проявление неисправности будет такой- печька не работает при включении. стукнешь по корпусу заработала...
dimon1970
Кстати ,а на якоре (старого образца) втулки или подшипники?
