дмитрий33 0 Опубликовано 5 июня, 2011 (изменено) парни помогите решить проблему, температура подымается до критической отметки вентилятор молчит, на прямую тоже нехочет . Открываю печку слегка остывает а через некоторое время всё нормально и происходи раз в неделю. И вторая беда по утрам перед запуском включаю зажигание идёт выстрел в глушитель. Если кто встречался с такими бедами помогите.Мотор ЗМЗ-405.22 Изменено 5 июня, 2011 пользователем дмитрий33 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
limm 6 Опубликовано 5 июня, 2011 парни помогите решить проблему, температура подымается до критической отметки вентилятор молчит, на прямую тоже нехочет . Открываю печку слегка остывает а через некоторое время всё нормально и происходи раз в неделю. И вторая беда по утрам перед запуском включаю зажигание идёт выстрел в глушитель. Если кто встречался с такими бедами помогите. Контроллер какой и газ стоит или нет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий33 0 Опубликовано 5 июня, 2011 машина на бензине. А что за контроллер? мозги чтоли? МИКААС 71 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 июня, 2011 вентилятор молчит,Он вобше не работает или только раз в неделю не включается???включаю зажигание идёт выстрел в глушитель.Именно в момент включения зажигания или когда стартером начинаешь крутить??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрий33 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Вентилятор раз в неделю так чудит.А выстрел происходит в момент включения зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 5 июня, 2011 Вентилятор раз в неделю так чудит.А выстрел происходит в момент включения зажиганияСтреляет из за пропускающей форсунки, бенз из рампы за ночь немного стекает включаешь зажигание пробегает искра и БАХ получается, эта проблема не раз обсуждалась чёто не нашёл где.А с вентилятором ерунда какая то , скорей всего где то плохой контакт в цепи винта или показометр температуры иногда подвирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
андрей82 0 Опубликовано 11 июня, 2011 (изменено) А с вентилятором ерунда какая то , скорей всего где то плохой контакт в цепи винта или показометр температуры иногда подвирает.Если на прямую не хочет - меняй этот вентилятор! однажды вообще откажет! Изменено 11 июня, 2011 пользователем андрей82 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
