Димоныч
Перегрев Бизнеса побеждён!!!
vlad85
На любом двигателе обратка с печки идет в ПОМПУ, не раз уже обсуждалось.
а если наоборот сделать не лучше будет?)
Toyota007
У тебя циркуляции не будет вообще!!!!! :lol: :lol: :lol:
Алеха
Еще пара вопросов возникла.
1- Где находятся датчики включения эл.муфты вентилятора охлаждения и датчик температуры охлаждающей жидкости?
2- На бампере Бизнес снимается ли центральная часть,та через которую воздух попадает на радиатор.
Вроде шевелится, но дергать/тянуть сильнее побоялся.
Toyota007
1 Датчик ОЖ находиться рядом с термостатом.Отвечает за всё???Через мозги двигателя идет включения вентилятора.
2 Решётка радиатора откручивается изнутри бампера.Держат её 5 саморезов.Без снятия бампера решётку не снять.
Spas750
Алеха профиль до конца заполни, удобней общаться будет.
Алеха
Спасибо!
Т.Е. Если,допустим,я собирусь установить электровентилятор, то запитать его можно будет с проводка который приходит на электромуфту?
ЗЫ я в электрике не силен :huh: :blink: ,так,на примитовном уровне..
Toyota007
Спасибо!
Да так можно!Но обязательно через мощное реле.Эти проводки 30А не потянут.сразу расплавятся!!!!
Алеха
А может подскажешь какое реле. Ну так,как пример..
zhuk
просто реле. например от стартера. А проводок эл. муфты чтобы работал лишь как управляющий +.
у меня сделано именно так
Spas750
За место старово ставиш стартерное с родными управляющими проводами, а на контакты реле ставиш новые мощные, один на плюс, другой на вентилятор.
DDDD
не обязательно стартерное 60амперное ставить
достаточно и штатного 30 амперного а вот проводочку силовую поменять надо .
питание взять от коробочки возле аккумулятора через доп предохранитель и провод 2.5 квадрата применить.
есть тема про установку электровентилятора https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1821
Изменено пользователем DDDD
Алеха
Всем спасибо! :)
Toyota007
Эл. моторы в среднем на 30А и плюс ударный стартовый ток(смотрел разные карлосоны на рынке) и реле на 30А.Релюха будет работать всегда на полном пределе,даже без запаса.Так,что на сколько её будет хватать не известно.Я себе реле поставил импортное на 40А. больше уже не существует.Но если и с ним летом будут проблемы,тогда буду переделывать на стартерное реле 50 или 70А.Кстати под стартерные реле колодки идут уже другие!!!
aut96
Мужики, подскажите. Есть у кого опыт или знания как в "Бизнасе" перейти с муфту на принудиловку. Думаю этого хватит заглаза и перегрева не должно быть. Мои думы такие: Как заклинит муфту? Поставить вентелятор на меньше лопастей, т.к. с нашим шумновато будет))
Toyota007
Ни чего ты этим не выиграешь!На холостом всё равно будет греться.Только хуже сделаешь.
aut96
А УАЗ не перегривается с принудиловкой! Я бы да же сказал очень не перегривается! У нас радиатор стоит низко и не даёт одеть вент. на помпу. Я вот и гоняю мыслю как лучше соорудить
alexgop
вот полезная тема по поводу устранения пускового тока.. с этой приблудой и 30 амперной релюхой за глаза- https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...c=29040&hl=
не надо путать!! на уазе радиатор высоко стоит.. это раз.. а самое главное что на бизнесе переделан малый круг циркуляции.. это два..поэтому все экскременты уже описаны.. ищи..
aut96
Плюс высокого радиатора, это когда машину глушишь и остаточноя температура равномерно распределяется. А вот малый круг как я понемаю при переходе на большой не перекрывается, конечно это минус. Может у кого есть нароботки? А вобще я всётаки постараюсь зделать)) Поиск не помагает((
MagneticMan
трем бизнесам элмуфту по колхозному заварил сваркой ( 3-4 точки) полет нормальный .
двум поставил эл-карлсоны ( приходиться повозиться с радиаторами ) так же был заменен радиатор "бизнес" на обычный с заменой крышки термостата.
ездят не жалуются
Toyota007
Да здесь тем по перегреву бизнеса,больше всех других. :lol:
Наработка одна,замена радиатора и электро вент.Других наработок на форуме больше не видел.
aut96
ездят не жалуются
Спасибо! Каторым заворил, вент. тот же оставил? А то я думаю, да что тут думать, шумноват он)).
Toyota007
ездят не жалуются
Я не понимаю,что дает блокировка муфты?Если машина стоит на месте капот полностью открыт,все работает,а температура тупа по тихоньку лезет.Я просто не понимаю,что это даст.Дает спасение только увеличение оборотов двигателя и все.На ходу проблем нет ни у кого,а он тупа будет отбирать мощность у мотора,и причем не маленькую.Делайте как знаете.
alexgop
Toyota007,
и ещё изменение малого круга циркуляции..
Toyota007
Toyota007, и ещё изменение малого круга циркуляции..
Сань, у нас не изменишь малый круг.У нас нет сзади на голове лючка под шланг на печку.
85rin85
а мне вот интересно,на умз и змз шкивы на помпы одного диаметра?обороты помпы совпадают?
