gonchiy
Не заводится 402 двигатель
gonchiy
Движок ЗМЗ-402 не заводится.Стартер крутит - вроде как схвотился но встоет колом 1-2 сек и опять крутит но движок не заводит. Менял ВВ провода, Выставил зажигание по метке, проверял на работоспасобнось комутатор- рабочий,поменял свечи, искра есть, ВВ поставил в порядке 1243 , поменял все жиклеры в карбюраторе и все прокладки,но толку не какого.
Помогите пожалуйста.
Александр
Уже есть похожая тема, там сказано что раннее зажигание виновно.
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=10089 - почитай
БРОДЯГА74
Раннее зажигание, смотри опять метки, и выставляй трамлёр.
Тока не меняй всё подрят!
denmark
если на улице мороз ,обливай коллектор горячей водой!!!
заведешь с первого раза
мелкий
Верный способ, выручал всегда: снял крышку воздушки, плеснул в камеры карбюратора бензинчика (пробки от пластиковой бутылки должно хватить), закрыл крышку, подсосик вытянуть до конца и по стартеру, а потом уже можешь педалькой помочь.
мамонт 74
а трамблер не менял ,,,
gonchiy
[/q
нет трамблер не менял поменял в трамблере бегунок и все И выставил как положено по метке
СЕГА
ежели крутит а потом колом встает-причина в раннем зажигании.позырь хорошенько.и то что ты его по меткам выставлял совсем не значит что это есть гуд.может привод трамблера на один зуб смещщен..
MetalVoice
a55c92e094a4t.jpg соответственно контакт на бегунке должен стоять у начала контакта на крышке по ходу вращения , зазор между контактами должен быть минимальным допускается макс 0,9 мм Изменено пользователем MetalVoice
СергейДизельный
Если есть коммутатор - значит должен быть и вариатор. Попробуй установить заведомо исправный. Правда обычно его поломка выглядит так - заводится и сразу глохнет
MetalVoice
вариатор ? вряд ли сей час ставят, надо у него самого спросить какая у него катушка стоит
paul799
А откуда ты знаешь, что коммутатор рабочий? Было такое на буханке с 402-м: начинаю заводить - вроде схватывает и бабахает в карб. Искра шарашит офигенная, начал грешить на бензин - все почистил, продул - тоже самое. Начал чесать репу - открутил коммутатор, а на задней крышке нацарапано БРАК (машина с конвейера!). Как он до этого 15 тыс. отработал - непонятно, но я вот к чему: КОММУТАТОР умер, но не насовсем - т.е. он давал искру, но тогда, когда хотел, а не когда надо. ИМХО подкинь коммутатор с рабочей машины и заодно действительно проверь вариатор, как говорит Замполит. (Кстати, оба девайса подменных постоянно возил с собой).
вариатор ? вряд ли щас ставят надо у него самого спросить какая у него катушка стоит
У него авто при Брежневе еще выпущено было. Да и у меня на 2001г.в. он стоял.
СергейДизельный
Откуда тогда у него коммутатор? 2410 начали выпускать с 1987 года.
У него тогда ваще дб 24Д движок
Кстати про коммутатор твою мысль Пол полностью поддерживаю.
Изменено пользователем СергейДизельный
paul799
Ну я в истории автомобилей не силен, но наверное уже переделал. Я как вспомню муки своего соседа на буханке с контактным зажиганием! Он по моему совету поставил БСЗ и был на седьмом небе от счастья.
MetalVoice
дам справку :rolleyes: бывают 3 системы зажигания 1 контактная 2 контактно транзисторная система зажигания и без контактная . катушка с вариатором используется в основном в контактной системе зажигания, сосед твой скорее всего установил второй вариант ибо, для без контактной системы нужен датчик, или фото электрический либо магнито-электрический как в нашем случаи датчик холла :rolleyes:
paul799
дам справку :rolleyes: бывают 3 системы зажигания 1 контактная 2 контактно транзисторная система зажигания и без контактная . катушка с вариатором используется в основном в контактной системе зажигания, сосед твой скорее всего установил второй вариант ибо, для без контактной системы нужен датчик или фото электрический либо магнито-электрический как в нашем случаи датчик холла :rolleyes:
Он сделал также, как на моей буханке было (схему мою взял и колдовал) - менял трамблер, катушку, ставил коммутатор, вобщем все переделал. На БСЗ применяется выносной вариатор с 2-мя спиральками. Если они перегорают, то авто схватывает только в положении "ключ на старт".
MetalVoice
с вариатором всё ясно , он для того и стоит чтобы при работе ДВС катушку питать от напряжения борт сити, а вот при пуске ДВС сам вариатор не используется и минуя вариатор напруга подаётся на катушку от напряжения которое питает стартер , как только на стартер перестало идти напряжение вот тут и вступает в работу вариатор если он не исправен машина глохнет :wacko:
MetalVoice
А почему вы мой варриант отбросали? Ведь это вполне возможно! И легко проверить! Хотя до градусов вряд-ли! Но можно просто трамблер повернуть на максимум! Если заведется, то я прав?
Вращай трамблер по ходу вращения на максимум!
по тому что , дело было не в бабине !!! :lol: он писал что всё поменял и есть искра ! как он это проверил ???? думаю у него датчик накрылся
paul799
Мы ничего не отбрасывали. Просто из моего 12-летнего опыта эксплуатации авто с БСЗ, оно ни разу не уходило по вине трамблера (если, конечно болтик внизу не потерялся).
gonchiy
Думал Думал - и начал действовать полил кипяточком на колектор - не помогло посмотрел подаётся ли бензин в карбюр да бенз поступает, посмотрел свечи не засроло ли их - свечи идееально чистые,полез к катушке думал может контакт плохой - нет искра бьет как сумашедшая но стартер клинет я сначало и не догнал по чему думол мож и в правду зажиганее ранее Вскрыл для ночало трамлер и думаю дай проверю ход бегунка а у него люфт бешаный, тогда то я и догнал что надо попробывать поменять верхнюю часть трамблёра .
У меня лежала верхняя часть трамблёра в гараже рабочая. Поставил сейчас моя ласточка работает как часы. Я очень рад что мои мучения закончились.
Yoork
Двигатель 402 до -15 заводится, ниже даже не схватывает вчем может быть причина?
MetalVoice
в современном бензине! ( он низко испаряемый )
александр378
Эфир брызг ни в воздухан , сразу заведётся.
Эфир брызни в воздухан , сразу заведётся.
Мне то же помогал...
MetalVoice
подогроев впускного коллектора очень сильно помогает при заводке - полив коллектора горячей водой, подогрев газовой горелкой, Александр пользуеться сухим горючим для подогрева коллектора
