gonchiy
Не заводится 402 двигатель
Vadim _vi
  Toyota007 сказал:
По теории да,в карб должно стрелять раннее, но на практике быстрее мотор глохнет чем это происходит,но из практики оно быстрее стреляет при позднем.
НЕ допускаю до этого, т к потом глушак или варить или новый покупать.
  Останемся каждый при  своем.
Toyota007
  В 23.07.2015 в 19:18, Vadim _vi сказал:
Когда настраиваешь чужой разлаженный полностью мотор сталкиваешься со многими непонятками...Процесс не быстрый.но налаживаемый.
Filosoff
Завтра попробую еще раз выставить зажигание, как по мурзилке. Правда там на шкиве кроме заводских трех меток, еще куча всяких понабито. Заводские видны отчетливо, они ровные и конкретные. Даже с переливом карбюратора хоть как то она должна запыхтеть...  Хотя уровень там в норме..
  Vadim _vi сказал:
Мой совсем ветхий стал из-за корозии, на машине доноре свежий стоит- переставлю))))
Toyota007
Filosoff, А более точная установка отверткой в свечное отверстие первого цилиндра чем тебе мешает выставить поршень под нужное зажигание???
Металлист
  В 23.07.2015 в 18:15, Filosoff сказал:
Поставил более оборотистый стартер. Стал стрелять. Один раз в глушитель - вследствие чего разорвало резонатор. И в карбюратор - прямо пламя из него.
глушак разорвало из-за неумелого пуска :)
НЕ надо активно педалькой накачивать
в общем,найди шарячего в этих вопросах,дешевле обойдется
тонкостей тьма,опытному разобраться на месте ну минут 20 от силы
чайник будет затылок чесать день и наделает делов,полезет менять то что не надо,навидался таких
и первое правило
чтоб завести нужна искра+компрессия+бенз
замерь компрессию,а то всякое бывает,я видел как "мастера" одному клапана отрегулировали,знатно стреляло в карб,удачи
Изменено пользователем Металлист
Filosoff
Металлист, я сам как бы не первый раз в движку лезу, но тут что то растерялся. С компрессией все в порядке, движок знакомый просто с другой машины. Педалью не качал, стрельнуло когда убрал подсос после 2-3 оборотов стартера.
 Бензин есть, свежий из бутылочки перед бензонасосом.
 Искра есть, но не факт. то есть есть при атмосферном давлении. В цилиндре хз. (бывает и такое, при неисправной системе зажигания при повышении давления среды искры не хватает)
 Компрессия есть... Осенью была огого, и сейчас никуда не делась.
  Toyota007 сказал:
 Завтра так и сделаю. И посмотрю чтобы оба клапана были закрыты. Просто из опыта, чтобы сделать первый пуск выставления зажигания в ноль не дает результата. Приходится поворачивать на + на некоторый угол. Может это и не правильно, не научно и т.д. Но так я заводил движки после капиталки.
Металлист
  Filosoff сказал:
не бывает такого :)
даже когда чайники покупают новый феноксовский трамПлер :)  у которого прикол (на крышке четвертый-это первый) и то пуканы не рвет хотя стрельба слышна далеко :D
  Filosoff сказал:
ну раз глушак порвало-то искра точно есть :)
я тебе уже дал дельный совет,не можешь сам-ищи спеца :)
Металлист
  Filosoff сказал:
угол по "носку" проверяй (и компрессию тоже :) ) а ход настраивай обухом,так победим :D​
Filosoff
Ну что, мотор я завел.  Выставил все по меткам и увидел что бегунок смотрит на контакт 4 цилиндра. Открутил распределитель , перевернул на 180 градусов и попробовал установить. Он не лезет. Видимо привод собран не верно, его разбирать не стал. Просто перевоткнул ВВ провода... и двигатель завелся.
странNik
  Filosoff сказал:
снять пружинку,выбить штифт перевернуть и собрать
делов то)
Toyota007
Filosoff, Ну,что раннее было или позднее????Первый это напротив четвертого.Тут даже голову сломаешь...
От бегунка всегда нужно отталкиваться в первую очередь...
Filosoff
  В 24.07.2015 в 19:16, Toyota007 сказал:
Зажигание было ну очень позднее. Искра дубасила в конце такта выпуска или раннее в начале такта впуска. Я же немного крутил трамблер. То есть я с одного двигателя  снял, на другой поставил, наивно полагая что установленный привод не даст промахнуться в фазе. Выставил метки для подстраховки (как раз конец такта сжатия, свечу то я не выкручивал), посмотрел что бегунок смотрит на контакт первого цилиндра. Думал заведу, а там подстрою зажигание. Ну а дальше вы все знаете)))))
денискин697
  В 24.07.2015 в 18:05, Filosoff сказал:
о чем я тебе и говорил пост244 , открутить 2 гайки на приводе и вместе с трамб. его вытащить , развернуть бегунок на 180 и вставить обратно делов на 15 мин. если это именно змз а не умз
Изменено пользователем денискин697
Filosoff
  денискин697 сказал:
Да это змз 402. Просто я не понял что сам привод неправильно воткнут. Я же сам ездил на этом моторе. В зажишание не лазил вообще, но крышки трамблера помнится переставлял туда сюда. Видимо отложилось в голове что все в порядке, а детали забыл.
EvgeshPVL
Всем привет имею аппарат 3110 с двиглом 402 ну как имею он меня сейчас полным ходом имеет не заводится сняли головку поставили на место  завели 500 -600 оборотов чехнёт заглохнет после на холостых оборотах катались катались в итоге заглох и не заводится всё и с высоковольтными проводами колдавали чего только не пробовали не знаем что делать кто ни будь подскажи что с ним можно такого сделать чтобы заработал . Привысоко благодарен за помощь
Gas3302
  В 30.11.2015 в 16:10, EvgeshPVL сказал:
клапана то правильно отрегулированы?
Гагарин
метки проверить еще
EvgeshPVL
  В 30.11.2015 в 16:14, Gas3302 сказал:
Да клапана нормально сегодня другая проблема началась заводится нормально работает на подсосе на холодную потом нагревается начинает чихать без подсоса 900 оборотов потом 600 и глохнет на газу держишь она чихает и в карб и в выхлопную
Vadim _vi
  EvgeshPVL сказал:
EvgeshPVL
Карб то какой стоит?  Случаем не перепутал подачу бенза , т е обратку с основной подачей. И 2-е когда скидывал башку, наверняка побеспокоил и уровень бенза, поэтому проверьl.  Далее, отверни первую свечу, подведи поршень в ВМТ, сунув в отверстие свечи отвертку и посмотри куда смотрит бегунок, он должен смотреть на свечу !-го цилиндра. Если бегун смотрит не туда, а в другое место, то берешь ключ на 13 и отворачиваешь две гайки привода трамблера, приподнимаешь привод и на один зуб или вправо или влево поворачиваешь привод, прям вместе с трамбом, только сними крышку, и вставь его на место, бегун должен смотреть на 1-ый цил.
николай270
  В 01.12.2015 в 14:28, Vadim _vi сказал:
бегунок должен стоять на первую свечу, или на первый провод в крышке трамблера?
Gas3302
  В 01.12.2015 в 14:37, николай270 сказал:
на провод первого цилиндра, на крышке трамблёра должна цифра 1 около него стоять
Toyota007
А это не одно и тоже??? :)
EvgeshPVL
нет так смотрел всё правильно она на холодную нормально работает заводится потом нагревается не перегрев а нормально 80-90 начинает прыгать по аббаротам и и глохнет чихает
Дааз
карб
EvgeshPVL
Карб ДААЗ
Gas3302
  В 01.12.2015 в 14:53, EvgeshPVL сказал:
Карб ДААЗ
чудес не бывает, на горячую искра как? без перебоев?
