николай270 8 Опубликовано 1 декабря, 2015 А это не одно и тоже??? :)вообще то нет. если смотреть на бигунок, когда он стаит на провод первого целиндра, то по голове он стоит на вторую свечу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 1 декабря, 2015 Карб ДААЗу меня тоже дааз 73 чудит. работает если только винт качества вообще убрать, то есть выкрутить. мне здесь ни кто не подсказал, пришлось 151 ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim _vi 747 Опубликовано 1 декабря, 2015 вообще то нет. если смотреть на бигунок, когда он стаит на провод первого целиндра, то по голове он стоит на вторую свечу. Тогда так, пОСТАВЬ Трамб по центру, т е отверни болт на ключ 10, поставь трамб по центру и заверни. Берешь ключ на 13 и отворачиваешь две гайки привода трамба, вынимаешь вместе с приводом аккуратно и тихонько, крышку перед этим сними, вынимай каккуратно и покачивай за бегунок, как только бегунок выйдет из за цепления поверни его чуть - чуть на левую фару и вставляй привод, бегун должен смотреть на 1-ый цил, Все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
николай270 8 Опубликовано 1 декабря, 2015 Тогда так, пОСТАВЬ Трамб по центру, т е отверни болт на ключ 10, поставь трамб по центру и заверни. Берешь ключ на 13 и отворачиваешь две гайки привода трамба, вынимаешь вместе с приводом аккуратно и тихонько, крышку перед этим сними, вынимай каккуратно и покачивай за бегунок, как только бегунок выйдет из за цепления поверни его чуть - чуть на левую фару и вставляй привод, бегун должен смотреть на 1-ый цил, Все.кажись я туплю на провод первого цилиндра, на крышке трамблёра должна цифра 1 около него стоять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 декабря, 2015 кажись я туплютам тупить не где, просто нужно правильно выставить зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 Тогда так, пОСТАВЬ Трамб по центру, т е отверни болт на ключ 10, поставь трамб по центру и заверни. Берешь ключ на 13 и отворачиваешь две гайки привода трамба, вынимаешь вместе с приводом аккуратно и тихонько, крышку перед этим сними, вынимай каккуратно и покачивай за бегунок, как только бегунок выйдет из за цепления поверни его чуть - чуть на левую фару и вставляй привод, бегун должен смотреть на 1-ый цил, Все.Добрый вечер вам нет не чего не помогло вообще ноль не заводится кстати карб стоит к151Тогда так, пОСТАВЬ Трамб по центру, т е отверни болт на ключ 10, поставь трамб по центру и заверни. Берешь ключ на 13 и отворачиваешь две гайки привода трамба, вынимаешь вместе с приводом аккуратно и тихонько, крышку перед этим сними, вынимай каккуратно и покачивай за бегунок, как только бегунок выйдет из за цепления поверни его чуть - чуть на левую фару и вставляй привод, бегун должен смотреть на 1-ый цил, Все.Уже и не знаю что делать чесно я в паникепроще по ходу поджеч такую технику Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кОСТЯ74 141 Опубликовано 2 декабря, 2015 померь компрессию и как качает насос, потом куда смотрит бегунок в вмт(вмт по тампону), зтем есть ли искра(с трамблера центральный в зазор к массе и трамблером на опережение), затем один крутит стартером второй смотрит искру на центральном. если есть компрессия, есть бензин, есть и вовремя искра и не заводится....тогда только в живую чинить, было дело волгу 21 с обеда и только ближе к полуночи завели, при этом её ранее не могли 7-8 лет завести в автосервисах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Авиатор 197 Опубликовано 2 декабря, 2015 402Й мотор и машины им укомплектованные устроены проще,чем трактор "гудзон-путиловец".Там всего три провода,которые на запуск мотора влияют,а 151й карб отлично работает во время пробного запуска и без верхней крышки.Купи хайгировский быстрый запуск для дизелей и протестируй,за две минуты все станет ясно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 декабря, 2015 Уже и не знаю что делать чесно я в паникепроще по ходу поджеч такую техникусимптомы подробнее напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 симптомы подробнее напишикороч вчера заводился сегодня стал стартер на себя брат в итоге 2 аккума в хлам он даже не чихнул когда заводился работал до температуры рабочки 90 потом начал троить чихать и в карб и в выхлопнуюсимптомы подробнее напишиЕсть вк или ок чёнить давай там ато вообще тут тяжкокороч вчера заводился сегодня стал стартер на себя брат в итоге 2 аккума в хлам он даже не чихнул когда заводился работал до температуры рабочки 90 потом начал троить чихать и в карб и в выхлопнуюЕсть вк или ок чёнить давай там ато вообще тут тяжко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 2 декабря, 2015 короч вчера заводился сегодня стал стартер на себя брат в итоге 2 аккума в хлам он даже не чихнул когда заводился работал до температуры рабочки 90 потом начал троить чихать и в карб и в выхлопнуюЕсть вк или ок чёнить давай там ато вообще тут тяжковк id104391155 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 короч вчера заводился сегодня стал стартер на себя брат в итоге 2 аккума в хлам он даже не чихнул когда заводился работал до температуры рабочки 90 потом начал троить чихать и в карб и в выхлопнуюЕсть вк или ок чёнить давай там ато вообще тут тяжкоhttps://vk.com/majoric_55 вот моя ссылка в вк если кто чем распологает по разумному прошу напишите буду очень благодарен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2015 может не стартер а зажигание убежало,метки проверяли?че толку писать если не шарите видимо,утащите человеку понимающему,пусть посмотрит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 может не стартер а зажигание убежало,метки проверяли?че толку писать если не шарите видимо,утащите человеку понимающему,пусть посмотритПонимать то понимаем вот просто дигло такое в первый раз чиню, а это для самого себя на будущее интересно как опыт! \Если спрашиваю значит либо нет такой возможности к знающим людям оттащить либо самому захотелось сделать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2015 тогда открываем книгу и сверяем как все должно быть,там просто все до безобразия,может шестерня провернулась а вы там стартер мучаете,если не шарите,изучайте устройство этого мотора и приводите в порядок все показатели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 тогда открываем книгу и сверяем как все должно быть,там просто все до безобразия,может шестерня провернулась а вы там стартер мучаете,если не шарите,изучайте устройство этого мотора и приводите в порядок все показателиитайте внимательней стартер просто брать на себя стал! он тут не причём! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2015 ладно-ладно,меняйте стартер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 2 декабря, 2015 ладно-ладно,меняйте стартер простите пожалуйста но идите лесом сами то не понимаете нечего лиж бы на публику поиграть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 2 декабря, 2015 )))ладно посмотрим потом в чем причина была,если напишете конечно,привет из леса,понимающий бл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 2 декабря, 2015 А не может на горячую воздух подсасывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
EvgeshPVL 0 Опубликовано 5 декабря, 2015 А не может на горячую воздух подсасывать?да нет всё починиливсё нормально там причина с карбюратором была и зажиганиемвсё сделали как часики работает)))ладно посмотрим потом в чем причина была,если напишете конечно,привет из леса,понимающий бли стартер на себя брал тоже сделали якорь меняли! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 5 декабря, 2015 может не стартер а зажигание убежало,метки проверяли?че толку писать если не шарите видимо,утащите человеку понимающему,пусть посмотрит ранним зажиганием убили стартер раз два акб ушатали,деятели,слушать надо чего люди говорят,не меняли может якорь то тогда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Крымскийякут77 0 Опубликовано 29 июля, 2016 Всем привет. Народ подскажите кто знает перебрал движку без поршневой, но вал снимал дабы менял набивку. Теперь не могу завести из карбона бензин почти фонтаном идет в верх. Что сделал не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 244 Опубликовано 30 июля, 2016 (изменено) перебрал движку без поршневойэто как?в теме отписал по карбу https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/1162-vsyo-chto-sviazano-s-karbiuratorom/page-77?do=findComment&comment=1448414а так навскидку трамблер Изменено 30 июля, 2016 пользователем странNik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Brovkin 898 Опубликовано 16 июня, 2017 Пропала искра и идёт сильный нагрев катушки и коммутатора. ?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
