gonchiy
Не заводится 402 двигатель
м@л@дец
Попробуй аккумулятор поставить (подсоеденить)...
А если серьёзно - посмотри предохранители , те что под аккумулятором, их там два, на 30 и 60 Ампер. Если тебе кажется что они целые, проверь ещё раз...
а они могут привести к тому что нет напряжения на коммутатор?????
maugli
Поздравляю. Аккамулятор то на месте? может сперли. Бери схему, тестер и прозванивай все провода. За 5 дней можно не только закон Ома выучить но и правила Кирхгофа для разветвленных цепей.
м@л@дец
м@л@дец, Добро пожаловать на форум!!! Заполните полностью профиль.
Прочитайте внимательно правила https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?act=boardrules
Сигнализация есть???
была но лет 8 как не работает!!!!
да я в электреке ноль!!!!!!!!
У тебя какой двигатель?
402
AHдрей
Могут...
м@л@дец
Могут...
чет я там их не нашел старая масса есть но она не работает
Я лет двадцать назад тоже чудеса творил!!!! 32f8b80a6af3f1d67c59934336d6eef9.gif
Обратись к специалисту!!!!!!!!
да я сам хочу та денег щас нет все на покупку потратил и на механика
подсветка и все остальное работает нормаль возможно ли что проблема в замке зажигания???
AHдрей
чет я там их не нашел старая масса есть но она не работает...
закрыты чёрной квадратной крышечкой, если смотреть под капот - правее аккумулятора (левее по ходу машины)...
м@л@дец
проверил с ними все в порядке!!!!!!!!
тока их у тя на фото трое а мя их двое эт нормально???
AHдрей
...тока их у тя на фото трое а мя их двое эт нормально???
Нормально- должно быть два.
На фото средний пустой...
Изменено пользователем AHдрей
м@л@дец
а причина в замке может быть
шурик 60
Заканчиваем флудить в ремзоне!
м@л@дец Бери тестер и ищи где теряется напряжение, если не знаешь как ехай к электрику.
CapS74
Здорово всем-такая проблема,утром на холодную заводится без проблем,стоит покататся погороду,заглушить,все,е заводитмся,при включение зажигания слышен только щелчек клапанов гбо,ни втягивающее ни стартер признаков жизни не подает,если замкнуть стартери на прямую отверткой и не много педалировать акселератором заводится в легкую,напряжение на стартере ном-что может быть-преды?втягивающее?
Mycoyan
Мож масса отгнила и минус идет через тросик?
Еще коробочка с предохранителями около аккумулятора есть? Мож окислились и надо зачистить..
Изменено пользователем Mycoyan
Sanek43
Всем привет! Прошу помочь в моей ситуации. Машинка после двух месечного простоя и замены ГБЦ отказывается заводится со стартера. С буксира заводится без проблем. Если крутишь стартером с ключа то нету искры, когда замыкаешь стартер на прямую искра есть но очень слабая, если поставить первый цилиндр в ВМТ и покрутить трамблер тогда искра хорошая. Вчем может быть проблема? Чуть не забыл стартер новый со старым такая же фигня, коммутатор менял бабину тоже. :mellow:
Альмир
проверь массу на мотор.
MetalVoice
выкинь вариатор
Sanek43
Я тоже про это подумал но до машинки я теперь только через недельку доберусь время нету(
выкинь вариатор
Какой еще такой вариатор?
MetalVoice
такая коробочка с тремя выводами , у многих она подключена не правильно кто питание через него подаёт на коммутатор и с ним же катушку , кто просто катушку через него с неправильным подключением ... короче не нужная вещь http://www.amperavto.ru/image/cache/00000738-500x500.jpg
Изменено пользователем MetalVoice
Sanek43
А ка без нее подключить? Или новую нужно ставить???
MetalVoice
сделав на прямую исключив его
AHдрей
Вариатор ставился вместе с каммутатором - 13.3734 (стоял на очень старых газелях ),
С 131.3734 или 131.3734-01 или 94.3734-01, он (дополнительное сопративление не нужно).
александр1975
я пробовал-катушка взрывается.датчик-коммутатор-катушка цепь надо подбирать всю.коммутатор-вариатор-катушка выбрасывается и ставится коммутатор-катушка.датчики ,некоторые тоже не идут.например контактный(кулачки) надо менять на электромагнитный.с датчиком холла(с завода немного было и такого чуда) идет свой коммутатор и своя катушка.помогает каталог запчастей.иначе катушка делает "пук"далеко от дома.
Sanek43
Где можно найти схему подключения без этого вариатора?
Greed
Большая просьба если кто знает или сталкивался с такой проблемой прошу ответить. Сама проблема состоит в следующем.
Двигатель ЗМЗ-402 после капиталки, после первого пуска завелся замечательно, работал устойчиво, давление масла в норме. Проработал минуты полтора и я его заглушил. Прошло минут 30 попробовал завести, а он напрочь отказался заводится(мертво). Вывернул свечи сухие. Плюхнул бензина в первичную камеру карбюратора, завелся пару секунд проработал и заглох. И после трех таких манипуляций двигатель не стал работать нормально., все по прежнему. Посмотрел с жиклера насоса ускорителя видна струя топлива. Больше и не знаю что делать в карбюратор не хочется лазить но видимо придется. Посоветуйте что-нибудь.
шурик 60
Greed, Зазор в клапанах проверь.
Агент
Причем тут зазоры в клапанах?
Предполагаю нерабочий бензонасос. Либо установлен неправильно и не качает (возможно такое?), либо сдох как-то вовремя...
Если есть обратка, то не исключаю что перепутаны шланги к тройнику. То есть на штуцер обратки одета подача и, соответственно, на штуцер подачи одета обратка. В таком случае большая часть бензина будет уходить в бак, а карбюратору будет доставаться шиш. Причем чем больше оборотов тем меньше пойдет в карб...
Кстати подобная фишка была у меня на МАНе. При замене ТНВД "мастер" поставил штуцер с дросселем на подачу... Машина хоть и ехала, но крайне неохотно...
