gonchiy
Не заводится 402 двигатель
Vadim _vi
 Привод трамблера вытаскивал ? Сходи в магазин и купи бегунок с УАЗа, он продается вообще без сопротивления, а подходит 1в1Искру проверь так: Сними крышку трамба, вынь центральный провод, включи зажигание, поднеси центр провод на расстояние примерно 1 см к клапанной крышке и покачай бегунок туда-сюда, если искра есть, то она должна пробить это расстояние и бцыть белого цвета.
Изменено пользователем Vadim _vi
jenia2627
Всем привет,ребят кто еще в теме,подскажите в чем может быть дело,по утрам в мороз от -15 машину очень сложно завести приходится очень долго крутить стартером по несколько раз,и после этого она начинает схватывать и заводится,но при этом аккум садится почти в ноль!При первом запуске она схватит и сразу заглохнет,и потом приходится как бы раскручивать очень долго движок стартером чтобы завелась.Мною было перепробовано все,(замена проводов вв,свечей,проверка как поступает бенз в карб,чистка карба,проверка трамблера,наличие искры,изменение зажигания и в + и в -,в общем все перепробовано,заводится только после попытки эдак 20й.В теплую погоду заводится хорошо,масло в двиг 10w40полусинт! после того как заведется двиг работает как положено без всяких нареканий!
Гагарин
с карбом что-то имхо,пусковое устройство..
jenia2627
С Карбом все гуд,его опытный карбюраторщик регулировал,пробовали даже другой карбюратор рабочий на 100% ставили,не помогает!одно предположение осталось,это компрессия,нужно померить
Гагарин
ну померь тогда,будем плохой пуск на холодную капиталкой лечить
22  оброн  3642
Мужики  помогите!  402.  Шлифонул  вал!   Кольца поменял!  вкладыши!  Стартёр  не может  провернуть?  затягивал  всё  нармально!    что  может?   и  может ли  стартёр?  в стартёре  поменял  втягивающее. перед  этим!
KOTJIETKUH
Братцы выручайте. Мозг весь сломал. Отрегулировал клапана. Пускается с большим трудом двигатель. приходится долго крутить. Зазоры не убегают штанги целые. искра есть Вохдух не подсасывает. С карбюратором тоже порядок. ровная струя из первой камеры. А этот мучитель так себя ведет! не пускается толком и мощность не развивает. Уже всем мозг вынес. Думаю разобрать его напрочь и капиталку сделать.
Гагарин
Зажигание попробуй раньше выставить
KOTJIETKUH
Зажигание самое раннее! дальше крутить некуда!
Мистика какая то. Прям весь в загадках. Все есть а не едет.
Михалыч S360VYM
Как ты её определил. Может ты про струю ускорительного насоса говоришь.
KOTJIETKUH
Ну да из ускорительного насоса верно.
Проверил количество топлива впоплавковой камере тоже норма. 22 миллиметра
Михалыч S360VYM
Так может главный жиклёр забился? Главный распылитель ( что стоит ниже) работает?
KOTJIETKUH
Есть такие подозрения. Двигатель с трудом пускается. Секунд 30- 40 маслать надо да еще дроссельной заслонкой помогать. и работает он после пуска тоже секунд 30-40
Михалыч S360VYM
Явно бензина не хватает.
Чтоб карбюратор не забивался, поставь топливный фильтр от инжекторной машины.
MetalVoice
Трудно  за пускается  "подклинивает"  при  вращении .. тогда -зажигание не помешает проверить
Изменено пользователем MetalVoice
странNik
много чего..
шлифанули неправильно
набивка зажимала,когда мерсовской не было
когда ставишь коленвал надо после затяжки каждого бугеля и далее в процессе проверять вращение
KOTJIETKUH
почистил карбюратор. Поменял коммутатор ибо грелся и катушку за одно. Запустился родной. Но проблема с дроссельными заслонками. При запуске приходится немного педалью газа подгазовывать. похоже дроссельная заслонка первичной камеры не открывается. Пойду в карбюраторный раздел)))) Спасибо за помошь.
Михалыч S360VYM
Разве такое возможно?
семен33
всем привет! требуется помощь ! каждое утро не могу нормально завести машину. Она схватывает, пока крутиш стартером, и пока не сел акб, но не заводится. Замена свечек сначала помогала, теперь нет, их заливает безжалостно. И только с адски заряженными двумя аккумуляторами она с горем пополам заводится, сначала на двух цилиндрах а потом и другие подключаются, и весь день заводится с полпинка, пока не наступит очередное утро мать его дери...
MetalVoice
Надо проверить механизм холодного пуска карбюратора 149 сообщ. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/24923-nastroika-remont-modernizatciia-karbiuratorov-151s/page-8  и систему зажигания ( слабая искра )
Alex Norman
Мотор ЗМЗ-402 не заводится, даже не схватывает, искра нормальная, уровень топлива в ПК  в норме. свечи заливает. Подскажите в чем может быть проблема, мозг сломал уже
Forvard
А с чего это началось?
странNik
думаю в искре
Alex Norman
с утра начал заводить как обычно, мотор даже не схватывает, искра имеется, бенз поступает, свечи мокрые, карб. 151 (недавно перебрат) вроде в норме, уровень в ПК 20-21 мм
думаю в искре
Искра отличная (голубая), трамблер новый, что ей еще нужно непонятно
денискин697
Когда перебирал карб систему холодного пуска смотрел?
