Владимир Татарстан 0 Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) Уважаемые господа, требуется совет!Машина газель-фургон (длинная 6ти местка) конец07года, пробег 230ткмВ последнее время появился отчетливый металлический щелчок во время трогания (при отжатии педали сцепления) так же при движении, при переключении передач. Щелчок разовый(цок), отчетливо слышен, где то в трансмиссии.Кардан нового бразца (крестовины закрыты) на нейтрали пошатал-подергал,-на крестовинах видимого люфта нет. Есть люфт на фланце редуктора, смещение чашки относительно корпуса около 1см по наружнему радиусу чашки фланца.В 200ткм побега менял сальник на редукторе, гайку затянул хорошо, зашплинтовал и заодно заменил масло. В старом масле стружки не было.Больше 2т груза не беру.Что это может быть? Изменено 13 июня, 2011 пользователем Владимир Татарстан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 13 июня, 2011 Добро пожаловать на форум! Для начала заполните полностью профиль.смещении чашки относительно корпуса около 1смЭто люфт 1-см что ли???Подушку (опору) КПП в недавнем прошлом не менял??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 13 июня, 2011 (изменено) 1. 2000кг много 2. Покачай шлицивую на кардане. Изменено 13 июня, 2011 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ё маё 9 Опубликовано 13 июня, 2011 Соединение кардан-задний мост,не потерял ли ты половину болтов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Татарстан 0 Опубликовано 13 июня, 2011 Люфт радиальный. т.е. когда колеса заблокированы у фланца остается небольшое перемещение влево- вправо( зазоры в паре и саттелитах и шлицах.)На коробке подушку не менял.. а чем она может влиять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Татарстан 0 Опубликовано 13 июня, 2011 Болты на месте, затяжку не проверял. если бы дело было в болтах они бы наверно уже все разлетелись по кустам. Цокает и на груженой и на пустой, без нагрузки.. затяжку проверю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
174 7 Опубликовано 13 июня, 2011 Уважаемые господа, требуется совет!Машина газель-фургон (длинная 6ти местка) конец07года, пробег 230ткмВ последнее время появился отчетливый металлический щелчок во время трогания (при отжатии педали сцепления) так же при движении, при переключении передач. Щелчок разовый(цок), отчетливо слышен, где то в трансмиссии.Кардан нового бразца (крестовины закрыты) на нейтрали пошатал-подергал,-на крестовинах видимого люфта нет. Есть люфт на фланце редуктора, смещение чашки относительно корпуса около 1см по наружнему радиусу чашки фланца.В 200ткм побега менял сальник на редукторе, гайку затянул хорошо, зашплинтовал и заодно заменил масло. В старом масле стружки не было.Больше 2т груза не беру.Что это может быть?Значится так. Если возишь по 2 тонны, то скорее всего у тебя появился люфт в шлицевом соединение кардана там где подвесной подшипник, т.е. где стыкуются две половинки кардана. А появляется он там из-за гадкого болтика, который имеет свойство вытягиваться если ездить с перегрузом. (один раз у меня вообще резьбу срезало на этом болте) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 339 Опубликовано 13 июня, 2011 Уважаемые господа, требуется совет!Машина газель-фургон (длинная 6ти местка) конец07года, пробег 230ткмВ последнее время появился отчетливый металлический щелчок во время трогания (при отжатии педали сцепления) так же при движении, при переключении передач. Щелчок разовый(цок), отчетливо слышен, где то в трансмиссии.Кардан нового бразца (крестовины закрыты) на нейтрали пошатал-подергал,-на крестовинах видимого люфта нет. Есть люфт на фланце редуктора, смещение чашки относительно корпуса около 1см по наружнему радиусу чашки фланца.В 200ткм побега менял сальник на редукторе, гайку затянул хорошо, зашплинтовал и заодно заменил масло. В старом масле стружки не было.Больше 2т груза не беру.Что это может быть?Причина в кардане. Когда одна из крестовин изношена - от руки это не увидеть, как не крути. Вот крестовина и щелкает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 13 июня, 2011 Причина в кардане. Когда одна из крестовин изношена - от руки это не увидеть, как не крути. Вот крестовина и щелкает.согласен, у самого такое же было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 007 Опубликовано 13 июня, 2011 согласен, у самого такое же было+1,задняя крестовина скорее всего... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир Татарстан 0 Опубликовано 18 июня, 2011 Поблема была в крестовине. передняя, возле кпп. Для смазки подшипника на крестовине одну дырку забыли просверлитть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 июля, 2011 Помогите !Проблема с Мазом есть ли форум какой по ремонту мазов как у нас Газелистов.Делов то незакачиваются подушки а воздух в рессивирах есть мож кто знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bolt12Rus 41 Опубликовано 1 июля, 2011 На форуме АвтоРевю по зубрятам большая тема, и по большим есть, а так чтобы отдельный форум-не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vic740 1 Опубликовано 1 июля, 2011 Помогите !Проблема с Мазом есть ли форум какой по ремонту мазов как у нас Газелистов.Делов то незакачиваются подушки а воздух в рессивирах есть мож кто знает.проверь защитный клапан и регуляторы уровня. А вообще ищи от противного: идешь по пневмо магистрали от подушек до первого пневмо механизма(крана,клапана и тп)откручивешь магистраль за ним, если воздуха нет идешь дальше,если есть то перебираешь или меняешь пнемомеханизм думаю за полчаса найдешь где засада.Если есть схеме пнемо системы засылай тыкну пальцем где смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
грузоперевозчик 44 Опубликовано 1 июля, 2011 Тягачь отцепили от прицепа серовно жопу подушки не поднимают довно было такое предохранитель сгорел поменяли и заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость валерон Опубликовано 1 июля, 2011 Там стоят электромагнитные клапана через них воздух поступает в подушки и хреновины (не знаю как называются) которые через тяги регулируют высоту подъёма по водительски (баланс) и всем этим должен управлять комп. По крайней мере так на иномарках хотя на мазах может и проще по типу прицепных подушек управляющихся краном. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 1 июля, 2011 Помогите !Проблема с Мазом есть ли форум какой по ремонту мазов как у нас Газелистов.Делов то незакачиваются подушки а воздух в рессивирах есть мож кто знает.кран есть ручной работает??? его посмотри Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 211 Опубликовано 20 августа, 2021 Кто сталкивался? Посоветуйте. Купил полиэфирную эпоксидку Reoflex. развел как указано в инструкции, намазал со стеклопластиком прошло 5 часов не высыхает. До утра еще подожду если не высохнет надо как то стирать не знаю чем. Может феном попробовать? В ютубе все разное говорят. Кто нибудь сталкивался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 558 Опубликовано 20 августа, 2021 13 минут назад, эдич сказал: Купил полиэфирную эпоксидку Reoflex. развел как указано в инструкции, намазал со стеклопластиком прошло 5 часов не высыхает 20 минут и камень,она так обычно. 13 минут назад, эдич сказал: если не высохнет надо как то стирать не знаю чем. растворитель,ацетон и подобное,но уйдёт много. 14 минут назад, эдич сказал: Может феном попробовать? при нагреве повышается текучесть,и сокращается срок отвердения.если что то не так с ней,к примеру не тот отвердитель,то может после нагрева тупо стечёт,но следы всё равно смывать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 047 Опубликовано 20 августа, 2021 @эдич Посмотри сроки годности.Возможно подсунули просрочку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 не могу найти номер этой железяки(выделено жёлтым) и ещё хотелось бы узнать цену на замену этой железяки(можно официалов) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 651 Опубликовано 6 сентября, 2021 @колобок так её как одиннадцать лет не ставят с конвейера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 12 минут назад, газель2005 сказал: так её как одиннадцать лет не ставят с конвейера. но у меня то стоИт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 651 Опубликовано 6 сентября, 2021 @колобок Пластиковые брусья под фонари поставь и больше не нужны они. Пластиковые брусья стоят по 150 рублей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 сентября, 2021 29 минут назад, газель2005 сказал: Пластиковые брусья под фонари поставь и больше не нужны они. они страшненькие,кривые,косые,даже если всё будет плохо - не поставлю их вопрос был про номер железки и цене вопроса её замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
