Поф
Усиление рамы длинномера
Может тебе лучше отдельно тему создать в "мое второе я " ?
Кедр
швейлер 12 ,он ложится на раму и крепится за дырки в верхней полке рамы, подушки родные режутся. на драйве фото были.
не нашёл чего то там я... :(
kera
в личку ссылку кинул.
Гагарин
у меня не длинномер но усилить надо спереди,приобрел мне дружище в Воронеже вот такие вставки аккуратные ,4мм,со всеми отверстиями,на днях поставлю
Цена у них не дорогая.Себе все ни как не выпишу.Это у тебя между кабиной и кузовом или под передние кронштейны крепления кабины?
Гагарин
в переднюю часть рамы,где кронштейн амморта
Точно 4 мм?А то  продают перед 3 мм,зад 4 мм.
Гагарин
точно,есть 3мм по дешевле,есть 4мм чуть подороже
дай их контакты
Гагарин
89515431688,89192422474. Сергей
Maks52
Почем такие детальки ??
Гагарин
эти 1900,3мм 1500
aleksej-logist
ребята подскажите в Н.Новгороде как рынок найти про который все тут пишут, а то нужно удлинители на раму купить длинной 1,8м, или может кто контакты знает людей кто ими занимается.
Кедр
Читай 210 пост.. .И это не в нижнем, в в Воронеже.
aleksej-logist
в начале темы есть упоминания что, удлинители продаются в Нижнем... в Воронеж не по пути)). Вопрос про рынок актуален.
Гагарин
поставил,все идеально подошло,представляю какой геморрой подобные вставки самому делать-подгонять-сверлить,заодно поперечину обновил
А красить?
Было бы время, я бы их по дороге покрасил, они просили...
Кедр
А прикинь сколько труда поменять ложерон рамы ? капец вААще...особенно упёртым надо быть...
Гагарин
поменяешь если припрет,я бы лучше 2 мотора перебрал чем с рамой возится..
Владимир68
я делал такие вставки сам,в продаже не было!Получилось отлично!
Кедр
Скромный ты.. .Ыыы
Shmelik
эдич
ребята вот такая проблема  рама треснула снизу рядом с траверсой коробки что делать раму менять или заварить можно?
Покупаешь где то пол метра квадратной трубы 160 мм., толщина 4 мм., Распиливаешь эту квадратную трубу, болгаркой вдоль. Получаются два швеллера. Этот швеллер входит внутрь рамы очень плотно, после делаешь отверстия под карданные болты, лучше камазовские. Под камазовские карданные болты отверстие надо диаметром 10 мм.. Болты лучше ставить без граверных шайб, бывает что их выдавливает. Раму из за этого не стоит менять.  Если что то мешает внутренней вставке, можно поставить вставку снаружи рамы, то же самое, только квадратная труба на 180 мм., толщина 5 мм.
  • Нравится 4
adviser2
эдич, Вопрос по металлу? Грубо говоря железяка отличается! Достаточно ли этого.
А второй вопрос:  это размер в узкой части рамы? В соболе аналогично или нет?
А возможно ли использовать заднюю поперечину ( в конце рамы после запаски) ? Он ведь входит в раму.
Я размеров рам не смог найти, если можно поясните пожалуйста.
260RUS22
Почитал наверно буду вставишь покупать. Рама треснула на заднем кронштейн кабины и сзади у амортизатора. Только мысль о удлинений покоя не дает
