вилли 895 Опубликовано 2 декабря, 2022 В 02.12.2022 в 17:21, Alex030569 сказал: @вилли полоса 8 мм,а точнее две полосы по 4 мм.,свареные вместе.Небыло под рукой толще,пришлось таким методом выходить из положения. Тальреп не помню какой. По прошествии 10 лет и пройденных 700+ тыс.км,понимаю,что такое решение верное-ни каких трещин на раме нет. Понял,по 2 сварю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 2 декабря, 2022 В 02.12.2022 в 17:25, вилли сказал: Понял,по 2 сварю Можно уголок мощный разрезать по ширине полос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 575 Опубликовано 2 декабря, 2022 Лучше и проще Валдай купить, чем его из газели делать .. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 3 декабря, 2022 В 02.12.2022 в 18:06, Alex030569 сказал: Можно уголок мощный разрезать по ширине полос. Это очень трудоемко,тем более полоса халявная)) В 02.12.2022 в 20:12, B.V.A сказал: Лучше и проще Валдай купить, чем его из газели делать .. Лучше перебздеть... Валдай мне не нужен ,почти 90% времени пустой езжу)) Но бывает что нагрузят тонны 3 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 4 декабря, 2022 В 02.12.2022 в 16:32, вилли сказал: Полоса 5-ка что ли у тебя? Я 3-йкой делаю,заметно стало что низ рамы стремиться наружу,но поперечины еще целые,держат) Тальреп(кажеться так) 10-ку только зря взял - тонковаты.На пробу.Другие 14 или больше поставлю С 16 мм тальрепом уже получше вышло чем с 10 мм - тянешь спокойно 4 мм полоса,пару не стал сваривать,я 4ку то с трудом гнул,не представляю как двойную полосу загнул бы(((,весь верстак расколотил бы... Теперь не переживаю что поперечины треснут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 4 декабря, 2022 (изменено) @вилли там с дури тянуть не надо,дал чуть натяжку и хватит,имей ввиду. У меня ребята когда делали эти стяжки,они свареные полоски резаком грели и потом гнули. Первое время поглядывал,как бы не ослабла,но там контргайки хорошо держат. Изменено 4 декабря, 2022 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 4 декабря, 2022 В 04.12.2022 в 07:03, Alex030569 сказал: @вилли там с дури тянуть не надо,дал чуть натяжку и хватит,имей ввиду. У меня ребята когда делали эти стяжки,они свареные полоски резаком грели и потом гнули. Слегка стянул,потом когда окончательно обожметься - подтяну.Для этого и сделал 4ку полосу,хватит ее за глаза))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 04.12.2022 в 07:05, вилли сказал: Слегка стянул,потом когда окончательно обожметься - подтяну.Для этого и сделал 4ку полосу,хватит ее за глаза))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 461 Опубликовано 5 декабря, 2022 у меня шпильки были вставлены в раму, размер не помню. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 05.12.2022 в 08:25, PanDiman сказал: у меня шпильки были вставлены в раму, размер не помню. Это в зад можно шпильку,а под кабину только так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 05.12.2022 в 08:25, PanDiman сказал: у меня шпильки были вставлены в раму, размер не помню. Мне предлагали...Чета не захотел я 16-14 мм дырки в раме делать.Прикрутил полосы болтами 8 мм и норм) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 05.12.2022 в 11:59, вилли сказал: Мне предлагали...Чета не захотел я 16-14 мм дырки в раме делать.Прикрутил полосы болтами 8 мм и норм) Там есть отверстия,новые не надо сверлить. То что сделал,намного эффективнее шпильки. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 26 мая, 2023 Всем привет. Купил фургон с фотоновским мотором для развода аккумуляторов, веса планирую до 3х тон возить, вроде как бы усиленная, но раму думаю усилить еще. С бортовой усиление понятно, а с фургонам то можно сделать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 26 мая, 2023 В 26.05.2023 в 04:15, марик сказал: Всем привет. Купил фургон с фотоновским мотором для развода аккумуляторов, веса планирую до 3х тон возить, вроде как бы усиленная, но раму думаю усилить еще. С бортовой усиление понятно, а с фургонам то можно сделать? Непонятен вопрос,как фургон усилить? Так фанеру или что другое постели и ништо его не продавит. Следить нада в первую очередь за тем что под фургоном.НАПРИМЕР уши( опоры) вырубают в раме трещины...Но можно и с ними,главное не запустить.Ты пиши еще,не пропадай),мало тех кто на Фотоне катает,очень интересует какие впечатления от движка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 26 мая, 2023 Как то надо в Багульме было подварится. Нашёл ребят в частном доме, подварили. Разговорились. Усиливают раму за 24000р + материал. Скидывают вашу будку и занимаются вашей рамой. Переночевать можно у них в доме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 452 Опубликовано 3 сентября, 2023 (изменено) Пошел трещать весь каркас сделанный в АТЦ. Оно и не удивительно,толщина металла там 1,5-2 мм. Заехал к хорошему сварному.На заднюю нижнюю поперечину он поставил квадратную трубу 80*80*4.До этого была 60*40 и на ней лежала фанера 20 мм.Теперь фанера лежит в ровень с задней поперечиной.Это очень удобно,погрузчик не ломает фанеру вилами. Стойки сделали из трубы 60*40*3.Дверные петли на сварку. Работа заняла целый день с утра и до вечера.Результатом доволен на все 152%. На следущий год решил продать этот кузов тыс за 120 и варить новый. Изменено 3 сентября, 2023 пользователем Alex030569 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
