Гость dachnik
RockMan
  В 13.11.2013 в 17:09, Spas750 сказал:
Отсыпалась одна обмотка от диодного моста на пайки, это самое простое, потом может диод выбило, то же самое будет.
То есть тут нужно грешить на сам генератор? РР и щётки ни при чём?
Пашочек26
  михыч газельваген сказал:
на 402 есть розовый но он кончается в какойто желтой колодке где она подскажите...
Привет .Колодка под капотом с нееже идут провода на датчики температуры,питание катушек,дтчики давления масла. На твоей схеме все видно
Spas750
Выдерни с регулятора колодку на работающем, желтый провод на массу ткни, пойдет перезарядповключай моторчики и посмотри как упадет, если не больше 16 вольт, фары включи и посмтри будет падать. Это ты исключаеш регулятор, но мне кажется проблема не в нем.
binom9026
  у меня два генератора в сборе и один на зап.части. попробую ещё одну обмотку поменять. концы на обмотках пропаяны. диодный мост проверял не распаевая.  менял уже четвёртый ДМ с тем же результатом. я так подозреваю какой бы я не поставил ДМ- он уже с пробитым диодом. нужно брать в магазине ДМ- и тут же распаевать и проверять потом только ставить на генератор.
Spas750
  В 13.11.2013 в 19:07, binom9026 сказал:
Снятый он и так нормально прозванивается. Был случай раз, у ребят плохая зарядка, перебираю, прозваниваю, все ОК, ставим, все нормально, через час опять нехватает, все по новой, нормалек, третий раз сняли и на стенд отвезли, там все нормально, решили подольше погонять и раз, вылазиет недозаряд, оказался диод при нагреве пи... начинал, вот фаза одна и не додовала.
Жан_Актобе
вот тут на видео чел сгоревший диод в мосту выносным диодом заменил. прикольно сделал.особенно киндерсюрпиз :)
https://www.youtube.com/watch?v=FAUD1fd51us
RockMan
Спасибо за советы, но оказалось всё намного проще, клемы на щётках были настолько ржавые, что под нагрузкой получалась просадка. Без фанатизма не получилось, сломал 2 болта, которые держат щётки, пришлось снимать гену и засверливать)
al.karlowitch
всем привет!сегодня появилась такая ерунда,стрелка зарядки ак-ра дёргается при заведённом двиг. думаю щётки.коллектор нужно почистить.
ya-ya
подскажите какое сопротивление должно быть статорных обмоток и какое сопротивление - на роторе?
Пашочек26
  В 18.11.2013 в 15:34, ya-ya сказал:
Всем привет.На роторе  2.3-2.7Ом .Обмотки просто прозваниваются между собой и на массу.
Рамзес-13
  Spas750 сказал:
Было такое, причем на абсолютно новенькой - только что купленной "подкове". А на 4216 генератор лишний раз снимать - гемор полнейший.
Gazecus59
  В 14.11.2013 в 02:59, Spas750 сказал:
сегодня добавил на коробку предов провод-0.6 так и не появилось,как хочет-так кидает...как обычно на е-3...(((приятель грит наша етришная проводка...батарейку "раздуло" еще прошлой зимой,са-са!!!все держит-недозаряд!!!!че делать еще
  В 19.11.2013 в 15:46, Gazecus59 сказал:
А теперь по русски переведи,что ты здесь написал?Я 6 раз прочитал твоё сообщение,так и не (матное слово)чего не понял,что ты имел в виду!!!! :angry: :angry: :angry: Такие сообщения буду относить к флуду...
Gazecus59
  В 19.11.2013 в 16:38, Toyota007 сказал:
наверное мне в е-3 надо,ГЕНЕРАТОР,думал что тема "общая".матом не ругался,кальциум-кальциум...необсл.акб...,был вопрос к клубням-может СОВЕТОМ хорошим кто поможет???? за тарабарщину изв.был не прав)))
Mycoyan
Генератор старого образца, 65А, на 402м движке - в корпусе проворачивается задний подшипник. Что придумать? Уже не первый геныч с такой бедой. Напомню, подшипник там вставляется в заднюю крышку с пластиковой втулкой.
Spas750
  В 19.11.2013 в 23:00, Mycoyan сказал:
На поксипол приклей попробуй его.
Жан_Актобе
  В 19.11.2013 в 16:45, Gazecus59 сказал:
извините, но всё равно не понятно ничего кроме слова генератор. попробуйте написать ещё раз и по человеческий что случилось и какой вам совет нужен?
грамотно сформулированный вопрос - это уже 50% самого ответа.
странNik
  Mycoyan сказал:
Что придумать?
купить или с разборки новую заднюю крышку
  Mycoyan сказал:
б\ушные они такие :)
Mycoyan
  В 20.11.2013 в 06:48, странNik сказал:
Так вот именно, что гены совсем не старые. У меня всё происходит так: покупается новый генератор и ставится на машину. Поскольку подшипники на заводе никто нормально не мажет, геныч через год начинает подклинивать, проворачивая наружнюю обойму в пластике.
Второй вариант - если я сразу после покупки смазываю подшипники, то проворачиваются они зимой, при низкой температуре, т.к. смазка густеет.
Я что думаю - а не расчеканить ли мне кувалдочкой посадочное место в крышке, чтобы избавиться от сраной пластиковой втулки?
Поксиполу тож не очень доверяю.
странNik
расчекань...потом так размолотит крышку что не рад будешь..
  Mycoyan сказал:
не тем или много мажешь?
  Mycoyan сказал:
не знаю,чот не припомню чтобы через год
ремень не перетягиваешь?
Spas750
  В 20.11.2013 в 09:18, Mycoyan сказал:
Они как проворачиваются, втулку съедает или ты видиш следы что провернуло, если не разбита втулка, а есть следы, плюнь на это дело, наоборот лутше, подшипник меняет местоположение обоймы, меньше изнашивается на одном месте, как в КПП, но там так и должно быть.
Mycoyan
Ремень тяну без фанатизма.. Да и не такое уж большое усилие приходит с ремня на ту втулку.
Подшипник постепенно протирает себе канавку во втулке, та становится тоньше, соосность ротора и статора пропадает. В-общем, это-то меня больше всего и напрягает, т.к. вдруг там начнет цеплять и обрывать внутри обмотки, тогда я ох как напрыгаюсь на морозе.
Подшипники мажу смесью литол/циатим 30/70. Чисто литолом выходит густо, чисто циатимом - жидко, он вытекает как раз на контактные кольца. Проворачивает, наверное, зимой, на утреннем морозе.
Все-таки кто-то понимает, зачем там эта втулка? Не вижу в ней особой необходимости.
У меня из решений - только подобрать подшипник бОльшего диаметра, аккуратненько расчеканить крышку, ну или изготовить втулку НЕ из пластмассы. А, еще вариант - забить и ездить так, зарядка-то идет.
Spas750
Вот цматим и иглает злую шутку, он как сало, на морозе колом встает, маж одним литолом, всю жизнь мажу в основном литолом ну или чем то на его основе. С циатимом еще пацаном это проверил.
Mycoyan
  В 20.11.2013 в 18:39, Spas750 сказал:
Вот циатим в мороз надо проверить, меньше всего на него думал.
Жан_Актобе
литол 24 ещё лучше! ещё со своей  первой машины 2106 польуюсь литолм 24 для смазки и никогда проблем не было.
