Гость dachnik
Дедила
  В 28.11.2013 в 15:03, Toyota007 сказал:
0,1в.не может быть таково,любой хороший эл.вент дает большой удар тока.У меня даже фары головные проседают,а мерить нужно тестером, а не БК.Он может не успевать это отслеживать.Я у себя замерял тестером удар происходит до двух вольт,потом выравнивается на вольт в гору.Но все равно просадка при работе эл.вентилятора у меня лично один вольт.Да ещё замерял.При работающем двигателе на ХХ и включенном полном электро оборудовании 100% включая эл.вент.Тестер у меня показывал 12,3 вольта.Это мало,но что делать...С выключеным эл.оборудованием показывает 14,3в.
Чтобы не было просадки, попробуй убрать 1/3 мощности через сопротивление. Просто, для эксперимента. Но так, чтобы можно было вернуться в исходное без переделок, на штекерах.
ya-ya
  В 28.11.2013 в 13:50, AHдрей сказал:
показывает неисправность генератора.
скидываю разъем с генератора лампочка гаснет, хотя на мой взгляд должно быть наоборот. кстати когда накрылся рег. напр. контрольная лампочка погасла, а когда я его поменял она опять горит. Но ведь должно наоборот быть: НЕИСПРАВНОСТЬ - ГОРЕТЬ, ИСПРАВНО - ГАСНУТЬ!
Spas750
  В 28.11.2013 в 14:41, kovaikin сказал:
странно если верить стрелке у меня тоже поворотники дают сильную просадку по напруге, а на электровентилятор почти и не дёргается стрелка, если смотреть по БК то при включении электровентилятора просадка всего на 0,1 вольт, а поворотники он не успевает проследить, а вот на аварийке просадка даже по БК на 1 вольт показыввает
Да что смотреть на эту стрелку, она погоду может показывать потому что идет один провод с АКБ и на этом проводе весит вся электрика кроме фар.Вольтметр подключен через замок, а на замке весит все зажигание и реле поворотов, в контактах замка еще может терятся 0.5 в, и что вы от этого вольтметра хотите? ЭБУ тоже на этом проводе висит, а БК считывает с ЭБУ, но там постоянный плюс, поэтому просадка меньше.
Если хотите нормально контролировать зарядку, ставте электронный вольтметр и цепляйте прям на аккум, будет самое точное, а с остальными вольтметрами разница будет до 2 вольт.
ya-ya
  В 28.11.2013 в 16:22, Дедила сказал:
Это как?
Дедила
  В 28.11.2013 в 16:48, ya-ya сказал:
Это как?
Между силовым входом и реле ставишь сопротивление из нихромовой проволоки. В моём случае это толщина 1.2, длинна где-то 110см. БОШ гасит на половину. Для тебя можно покороче, где-то 70-80см. Это нужно подбирать. Берёшь длинную проволоку, один конец жёстко соединяешь с плюс мотора. С другой проводом с плюсом водишь по проволоке, как реостатом и подбираешь нужные обороты. Лишнее отрезаешь, а что осталось скручиваешь в пружину.
  В 28.11.2013 в 15:57, AHдрей сказал:
Провода с нормальным сечением спасут твой АКБ.
Сечение провода у меня квадрат,это максимальное сечение на авто.Больше квадрата нужно покупать в электо магазине.
Да есть тема,плавное включение эл.вента...Думаю об установки этой штуки,руки до неё ни как не доходят...
  В 28.11.2013 в 16:37, ya-ya сказал:
Диод у тебя на лампочку в гене сгорел и ток на лампу бегает туда сюда...В этой схеме диод выносной,в новых генах он уже внутри.
18951d1314124248-generatoru-kirdyk-gener
ya-ya
  В 28.11.2013 в 17:33, Дедила сказал:
Ну для этого есть переменные резисторы различной мощности - это раз! Но вставив сопротивление в схему, тем самым Вы снимаете часть напряжения с потребителя, в данном случае с вентилятора Вы создаете падение напряжение на резисторе. Получается :Uобщ= U1+U2, а мощность Pобщ= I*(U1+U2)=Р1+P2 соответственно если Р1 - это мощность потребляемая эл. двигателем и она =constant? то Р2 - потребляемая мощность доп. сопротивлением. Таким образом пытаясь разгрузить эл. двигатель, мы создаем дополнительного потребителя на итак сильно нагруженный генератор. Другое дело схема плавного пуска эл. двиг. об этом стоит подумать.
А все наши мучения по одной причине . . Не ту страну назвали Гондурасом. Тут как то беседовал с товарищем, у него WAF тоже мучается с Геной да и с проводкой, Гена чарез месяц заклинил, второй разлетелся, а проводка после дождей этого года окисляется со страшной силой провода не выдерживая нагрузку подплавляются. Наши создатели автомобилей удешевляя производство обрекают потребителей на пользование некачественным товаром. Это только мое мнение и к теме не относится.
ya-ya
  В 28.11.2013 в 17:52, Toyota007 сказал:
Вполне может быть. Ведь Генератор не родной стоит, и очевидно более старой версии. ведь родной у меня сгорел еще до того как я сел сам за руль этой машины. А какой диод надо вставить в схему?
Spas750
  В 28.11.2013 в 18:23, ya-ya сказал:
Все что в генераторе правильно нарисовано, а то что снаружи, бред какой то, зачем реле, резистор, диод и аж 2 преда.
В нашей схеме с вывода "D" провод идет на лампочку, с лампочки на замок зажигания, и все. Эти гены могут и без лампочки работать, самовозбуждаться, для этого в схеме стоят три доп диода.
странNik
во проблема...братья китайцы за 60р вольтметр подгонят и всё...смотри и радуйся,ну или плачь
al.karlowitch
вот парни схема.куда цепляется D+. спасибо уазоводам.
al.karlowitch, А где лампочка в схеме с диодом???Моя схема в прицепе такая же как с низу твоя.
al.karlowitch
  В 29.11.2013 в 04:54, Toyota007 сказал:
нижняя схема ставится без лампы.я когда поставил генератор на 90А у меня двигатель перестал ключом зажигания выключаться.давай искать и нашёл в уазикавском сайте вот эти схемы.там описывается что эти два способа одинаковы,один с резистором и лампой второй с диодом и всё.выложил вдрук комуто пригодится.
ya-ya
Парни подскажите марку диода.
Дедила
  В 28.11.2013 в 18:12, ya-ya сказал:
Не хотелось тут флудить, но придётся. Твоя (согласно правилам форума, обращаюсь на ТЫ) теория, не соответствует моей практике. Это я знаю точно, поскольку у меня это работает, а у тебя этого нет. Я по амперметру реально вижу какое падение напряжения на прямом включении, а какое через сопротивление, это на половину меньше, равно примерно включению поворота. Мне не интересен плавный пуск, мне нужна работа мотора в полсилы на первой ступени.
ya-ya
  В 29.11.2013 в 15:51, Дедила сказал:
А Вы (обращаюсь на Вы по скольку с Вами не знаком, так воспитан) но на ты так на ты. Так вот Не могли бы Вы выложить электрическую схему Вашего подключения. И еще, амперметр меряет силу тока в цепи, включается в схему последовательно нагрузке, а напряжение измеряется вольтметром, сопротивление - омметром. поэтому нужна схема. А без теории не бывает практики, как впрочем и наоборот. Теория электро-радио цепей (ТЭРЦ) наука довольно исследованная и чудес не бывает. Но это так для поддержания разговора., ну и для более тесного знакомства.
Теперь по делу. Поменяв рег. напр. (РН) напряжение стало более стабильным, конечно при включении потребителя идет некоторое радение, но через буквально секунду выравнивается , а это уже радует. Геныч у меня конечно слабоват. поэтому буду менять, но не сегодня.
колек 773
  В 27.11.2013 в 18:07, ya-ya сказал:
Просьба по крупнее шрифт на картинке сделать.
а что конкретно крупнее нужно на какой схеме могу так написать!!??
Жан_Актобе
  В 28.11.2013 в 16:43, Spas750 сказал:
точняк! обычно автовольтметр мерит напругу на своих зажимах, а реальной величны на акб он не кажет. самые точне показания - это считывать прямо с зажима акб. я когда то в жигулях делал подобное - поставил дополнительный вольтметр в салон, а плюс\минус провода прямо на акб кинул. разница в показаниях между штатным и дополнительным вольтметром доходила до 2 вольт!!!
ya-ya
  В 30.11.2013 в 17:21, Жан_Актобе сказал:
Хотел бы добавить, вольт метр это хорошо, особенно тот который измеряет общее напряжение, но неплохо было бы еще и амперметр поставить для измерения силы тока, легко можно посчитать мощность нагрузки. меня на эту мысль натолкнул, наш товарищ и соратник по форуму Дедила. отдельное спасибо за идею. Очевидно в ближайшем будущем займусь. установкой доп. приборов. Поставлю Вольтметр, амперметр и манометр давления масла (механический) в одну линейку.
Хотя можно и ваттметр поставить, ничего и считать не надо посмотрел и все увидел. Вот только производит ли кто их круглые (квадратные встречаются на электротехнике часто. Например такой.
Изменено пользователем ya-ya
al.karlowitch
  В 30.11.2013 в 19:21, ya-ya сказал:
нужно такие указатели на САГах смотреть,на них они установлены.
kovaikin
а до скольки размеченый Амперметр нужно в машину ставить? до 50а хватит?
ya-ya
Ну если у Вас генератор 90 ампер, то на 100 ампер градуировка амперметра достаточно будет. т.е. попросту говоря  ориентироваться по генератору + небольшой запас в делениях.
kovaikin
други китайцы такие делают
4.5-30V 0-100A
прикольный вроде всё сразу кажет
Изменено пользователем kovaikin
al.karlowitch
этот приборчик на аккум цепляется?
