Гость dachnik
мегавольт1
всё нормально ставится припаиваешь к своему регулятору ничего откусывать ненадо вы водяться провода через заднюю крышку через заводские разрезы щя сфоткаю.
Изменено пользователем мегавольт1
мегавольт1
у меня гена вроде 9422.3701 есть для него такие вещи ?
да и нанего подходит.
al.karlowitch
вчера и сегодня по автозапчастям ездил нету нигде трёхуровневых регуляторов-фигово.
мегавольт1
у меня вот такой
Splav61
А подскажи пожалуйста какой провод идет к плюсу трехуровнего реле.
мегавольт1
зелёный минус щётки .рыжий плюс.
al.karlowitch
у меня вот такой
сколько уже работает?
мегавольт1
год уже работает может больше.
Дядя Лёша
У меня вот такой.
Кто производит, как подключать и куда ставить в салоне.
мегавольт1
выводиться в салон можно заказать чтоб в корпус дюралевом был но чтоб подрегулировать придёться корпус вскрывать чтоб кнопками отрегулировать я себе в кабину вывел чтоб летом включать плавный пуск эл.вентелятора охлаждения чем больше температура растёт тем быстрее вращается эл.вентелятор принцип термомуфты.я пока эту функцию не подключил так как у меня пока родная помпа с эл.муфтой работает.а зарядка работает идеально.
олег самара
Похожих тем не нашел,запощу сюда.Те,кто гену перебирает сам,бывает, озадачивается подбором подшипников. Я зачастую ставлю подшипники в гену от моторов стиральных машин-автоматов..Во многих из них ставятся подшипники высокого качества английского производства.Аккуратно разобрав мотор,достаем подшипник и меняем жестяные боковые крышки на резиновые из того,который снимаем.Из наблюдений-вологодский подшипник на генераторе 2110 в городских условиях ходит год-два,NSK,снятый с мотора и поставленный в гену-четвертый год.
Spas750
Что то как не разбереш стиралку с грохотом, подшипники или Китай или Поляндия. Стиралки что за 5 тыс, что за 35, где ты там NSK нашел?
А так я их покупаю в магазине подшипников.
олег самара
В старых машинках в электродвигателях.Сегодня разбирал Аристон,Занусси и Бош начала 2000-х,в моторах везде англичане.
Сейчас стиралки как и авто делают с прогнозируемым ресурсом и неремонтопригодные. А я нарыл в одно время ход в контору где по утилизации технику сдают чтоб скидку получить,периодически туда наведываюсь и за пенное прихватизирую понемногу,что интересует.У меня в мастерской оттуда и стиралка,и холодильник,и кофемашинка,и микроволновка..
Изменено пользователем олег самара
biznesfurgon2010
:huh:
Изменено пользователем biznesfurgon2010
Рамзес-13
И как подшипнички себя чувствуют после почти 15 лет работы?  :)
олег самара
Поверь,лучше чем китай,продающийся зачастую в наших упаковках и ставящий в подшипники шарики или ролики разных групп. и не соблюдающих технологию изготовления.Мне как-то недавно привезли перебрать КПП на Шевика,шумит передний подшипник.Поехал я на фирму,мне вытащили ящик ,я перебрал штук 20,плюнул,поехал в фирменный магаз SKF и там купил.Только он в восемь раз дороже,а сделан с теми же допусками что у нас были во времена СССР на 4ГПЗ.
zoe76
Ребят, такая ситуация. Завожу машину, горит лампочка зарядки. Газанешь, зарядка пошла - лампочка погасла. В чем причина? Помню где-то здесь писали, но 100 с лишним страниц  :wacko: . Помогите!!!
ivan4310
Возможно забыл повесить проводок тоненький на генератор,без него точно такое же поведение... Или просто контакт пропал на нем...
мегавольт1
стоит выносное реле регулятор???если да то оно заглючило.
Slavyan
Подскажите что может быть. Генератор Белорусь, 90А начала плавать зарядка 12,5-13,3 на горячую. Поменял таблетку, на старой щетки подизносились. Зарядка на холодную 14-14,2. Затем как нагреется то около 13,5. Но стала происходить странная штука: загорается лампа заряди и напряжение поднимается, плавает от 15 до 16 вольт. Как погаснет, снова напряжение 13,5. В чем может быть причина? Также подскажите подробно как проверить все в генераторе? Диодный мост я как понял проверять надо прозвонкой диодов, чтоб в одну сторону прозванивались, а в другую нет?
Генератору, кстати, полгода, а канавы от щеток около 1 мм :blink:  Видать такие же руки у них что и у газовцев...
мегавольт1
диодный мост сдыхает сдыхают малые диоды которых 3шт.
Slavyan
Проверять их прозвоном? Какие можно  впаять вместо них?
мегавольт1
да проверяй прозвоном.можно впаять замену по мощнее  вот марка FR307
странNik
FR307
3х амперный???очень помощнее(((
мегавольт1
родные вообще 1.2а. FR307 3 ампера это на 1000вольт а посчитай на 12 вольт скока будет  пиковый ток у них 150ампер.Я занимаюсь электроникой уже 22 года это самые мощные которые можно засунуть в посадочное место и они не сдохнут быстрее сдохнет якорь или рр проверял подавал на якорь напрямую через эти 3 диода 22вольта якорь грелся как кипятильник а диодам хотьбы хны.темболее у них скорость восстановления мах.тока обратки гораздо выше за счёт этого они и мощные.
