Гость dachnik
Максим Павлович
уважаемые совладельцы, осмотрев свой генератор столкнулся с вопросом: с тыльной его части выходит штекер "папа" который идет как я понял на тахометр, а вот второй такой же штекер там торчит для чего? куда он должен подсоединять? извиняюсь если некорректно задан вопрос.
видимо взбуждение-контролька,чтобы генератор заработал сразу а не после яростной перегазовки
Максим Павлович
поподробней пожалуйста, в электрике я как свинья в апельсинах нифига не понимаю.
  В 17.02.2014 в 13:53, Максим Павлович сказал:
дай фото крышки задней
Максим Павлович
нет сейчас фото крышки
Дедила
На память, если две клеммы, то та клемма, которая ближе к силовому (толстому) проводу "D", идёт на лампочку.
Slavyan
  В 17.02.2014 в 13:42, Максим Павлович сказал:
Не забивай голову всякой ерундой. Тот "папа" что рядом с силовым проводом для одевания на него провода от приборки. Другой не используется, да и не на всех диодных мостах он есть
Максим Павлович
  В 17.02.2014 в 16:50, Slavyan сказал:
так значит никакой провод на него не должен подсоединяться?
.вован.
  В 21.01.2014 в 14:06, мегавольт1 сказал:
сейчас ребята сложно найти нормальное реле заряда (шоколадку).у меня родная держала напряжение в пределах 13.6 с печкой фары противотуманки.без нагрузки 14.4.но к сожелению родная сдохла поменял и началось (недозаряд).пока холодная машина вроде более менее  12.9 с нагрузкой-13.4 без нагрузки.так ездил год как зима так не хватает даже индикатор на акб чёрный.поставил выносную м.к. регулятор цифровой провода припаиваются к стандартной шоколадке к щёткам можно к борт сети если хотите стабильность напр. борт сети.регулируется с кабины кнопочками я поставил 14.5 и подключил к борт сети +провод один провод оставил на щётке (-).замерял напряжение борт сети 14.5 а на акб 14.7 потеря несущественная.и наконец начал индикатор на акб менять цвет на зелёный.меняю напряжение стабилизации прям из кабины кнопками.
подскажи пожалуйста что за штука такая как работает и где приобрести???
мегавольт1
  В 21.02.2014 в 09:34, .вован. сказал:
штука состоит из 2-х частей исполнительного блока и пульта (мозги).которые следят за напряжением заряда.можно подключать как стандартную стабилизацию напряжения так и к борт сети или к акб куда подключишь то и будет стабилизировать если штатно подключить то небольшие падения напряжения будут а если к акб то держать будет стабильно.есть там функция такая классная учёт тепловой погрешности если её включить то при нагреве точность стабилизации становиться +- 0.15в а так при нагреве зарядка повышаеться заметь не понижаеться а повышается на 0.6в.да надо ещё один провод подключить к датчику температуры и 2-а провода к реле эл.вентелятора радиатора.
.вован.
  В 21.02.2014 в 10:06, мегавольт1 сказал:
а зачем ещё надо к реле эл.вентелятора подключаться?к датчику я так понял чтоб заряд регулировать относительно нагрева двигателя?
мегавольт1
  В 21.02.2014 в 10:18, .вован. сказал:
конечно можно и неподключать.но если хочешь чтоб у тебя вентелятор ещё работал по принципу вискомуфты(термомуфты) тобешь задаёшь максимальную температуру двигателя какую хочешь чтоб была и за 5градусов до заданной вентелятор начинает медленно вращяться чем выше температура тем больше обороты эл.вентелятора и температура держиться стабильно в одном положении нет перепадов и резких пусков вентелятора.
.вован.
  В 21.02.2014 в 10:25, мегавольт1 сказал:
а подходит на все генраторы?
мегавольт1
  В 21.02.2014 в 10:29, .вован. сказал:
да на все.припаиваешься к своим щёткам 2-а провада и всё.
6puket
А может кто подскажет,ерунда сейчас какая то случилась
Заехал на мойку,быстро сполоснулся,струю в двигатель не направлял,завожусь-раздались несколько тресков,машина завелась,но напряжение с 14 просело до 11.6,т.е. видно на одном аккуме
я сразу под капот-там все ок,думал ремень гены порвался,но он цел,прыгнул в машину чтобы до дома 3км дотянуть
проехал километра 2-стало показывать снова нормальное,заехал на заправку подкачал завелся,снова 11.6
до дома ехал километр-нормально показывать так и не стало
при заводке уже ничего не трещало
что это могло быть?
Поставил эл.вольтметр.Машина ездит на межгороде,т.е. гена работает по 12-18 часов в сутки.Сначала показывало зарядку 14,5В,иногда 14,6 на скорости.Сейчас стало уже постоянно 14,8В(примерно через месяц,после установки эл.вольметра).По моему это много,т.к.на  АКБ постоянно пятна вокруг пробок-кипит.Как уменьшить зарядку?Или это генератору приходит конец?
  В 22.02.2014 в 04:19, Alex030569 сказал:
Реле регулятор подсел,достаточно его заменить.Гена сам здесь не причем.
  В 22.02.2014 в 10:32, Toyota007 сказал:
Так Камминз ведь,где ж его взять то?А может треуровневый реле регулятор как нибудь вкорячить получится?http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
6puket
  В 22.02.2014 в 12:22, Alex030569 сказал:
снимай свой и иди в магаз подбирай
или по маркировке на гене смотреть что туда подходит
Рамзес-13
  Alex030569 сказал:
Сверить девайс не пробовал? Может он сам мимо показывает.
prohor
Граница кипения АКБ вообще-то 14,1 вольта.
  В 22.02.2014 в 22:16, Рамзес-13 сказал:
Энергомашевский девайс стоит,а китайский тестер чуть меньше показывает на 0,2В.Как еще можно проверить то?
Slavyan
На каменсе наверно также таблетка сделана, можно купить любую и перепаять
  В 23.02.2014 в 05:12, Slavyan сказал:
а что там надо перепаивать?
Slavyan
  В 23.02.2014 в 14:56, Alex030569 сказал:
Если у тебя регул. напряжения также выглядит, с двумя щетками то просто провода от трехрежимника припаять вместо таблетки. В яндексе попробуй поискать видел фотки, кто- то перепаивал
