Гость dachnik
Spas750
  В 03.03.2014 в 05:38, Alex030569 сказал:
 показывает состояние в двух АКБ.Т.е. вижу когда надо заводить,что бы подзарядить АКБ,на котором все висит.
У меня для этого вторая контролька на кнопке за параллеливания горит.
  В 03.03.2014 в 05:58, Spas750 сказал:
Т.е. включается лампочка при падении до определенного напряжения на доп. АКБ,я правильно понимаю?
странNik
  Spas750 сказал:
Я считаю все эти вольтметры, амперметры прошлый век, надо, взял мультиметр
т.е слово мульти ..ну и как положено подразумевает много...и ампер и вольт и тд метр)))
ставится и такой...ща всё есть
Изменено пользователем странNik
al.karlowitch
привет братцы!подскажите пожалуйста как подключать два акб,чтоб сначала один зарежался и потом второй.ведь какое то устройство нужно чтоб переключать заряд?
  В 03.03.2014 в 12:14, al.karlowitch сказал:
Я пошел простым путем.Хотя до этого экспериментировал по всякому-деньги на ветер выкинул.Короче покупаешь вот такое реле http://www.12v.ru/site.xp/050053053124056052055124.html и все.Оно все само сделает.Можно купить это реле на АлиЭкспресс,но какое там качество-не известно.Можно пойти путем Spas750(смотри выше,он писал)это при условии,что есть познания в электрике).Можно "метод Кедра".Короче самый простой-покупаешь УРА 200,провода(я брал от сварного аппарата)и кнопку,что бы подключать второй АКБ,если первый вдруг сядет.
GAZ-2752
  В 02.03.2014 в 22:14, Barracuda сказал:
Доброго времени суток. такая проблема, пропала зарядка на холостых даёшь газу растёт но медленно до 14.8в газ сбросил 12.5в без нагрузки с фарами 11.5 . на ходу 2500-3000об. 14.8+фары+печка=12.8в   РР трёх уровнневый, гена чебоксарский 90А. лампочка на приборке не горит
Куда копать?
банально, но , ремень в норме?
GAZ-2752
  В 03.03.2014 в 15:14, GAZ-2752 сказал:
на днях делал генератор с десятки, тоже были проблемы с зарядкой, то есть то нет, оказалось, подшипник подклинивал, шкив провернуло, шкив без шпонки, конус и гайкой затягивается, шкив под замену.
Думаю,что у него всё проще,диод один на мосту вылетел,вот одна фаза на гене и не пашет.Гена просто работает на двух фазах,вот и всё.
GAZ-2752
вскрытие покажет...
Barracuda
  GAZ-2752 сказал:
Ремень в порядке
  Toyota007 сказал:
мост прозвонил мультиметром и лампочкой вроде всё в порядке
  GAZ-2752 сказал:
крутицо отлично
осталось только РР заменить но не думаю что поможет
  Barracuda сказал:
Мост можно прозвонить,только распаяв диоды!!
Goga
Из всех движении с ремонтом гены делаю только замну реле с щётками.Далее просто замена узла целиком Благо цена всего 2700труб. Замена подшипников не факт что сможешь снять последний. Ротор  и статор стоимость пол нового плюс время и оплата мастеру если сам не делаешь. А так полчаса и в перёд на гонку по вертикали.
Barracuda
  Toyota007 сказал:
распаял всё равно работает :)
Думаю нада брать новый какой выбрать?
Сдох Чебоксарский 90А причём совсем молодой тыщь 20 я на нём отматал.
Изменено пользователем Barracuda
  В 03.03.2014 в 18:23, Barracuda сказал:
Лучше Чебоксарского,все равно нет.Дальше тебе решать...
vovchelo 041
  В 03.03.2014 в 17:25, Toyota007 сказал:
вы часом ничего не перепутали?это почему нельзя прозвонить мост не распаивая?
мичурин
  В 03.03.2014 в 18:44, vovchelo 041 сказал:
Снимать выпрямительный блок для проверки диодов обязательно,иначе все диоды шунтируются через обмотку статора.
GAZ-2752
  В 03.03.2014 в 17:21, Barracuda сказал:
диоды какое сопротивление  показывают в прямом и обратном направлении?
  В 04.03.2014 в 03:45, GAZ-2752 сказал:
Главная задача диода пускать ток только в одном направление.В другом его запирать.В прямом будет 12В. В обратном 0В.
GAZ-2752
  В 04.03.2014 в 04:32, Toyota007 сказал:
сопротивление должно быть 400-500 ом,(зависит от мощности), если меньше значит либо пробит (не до конца,если полностью, то ноль) либо утечка, если он имеет утечку либо пробой, пропускать он может в обе стороны, мультиметр может этого не показать, а под нагрузкой диод может вести себя непредсказуемо...поэтому нужно мерять сопротивление, как показатель исправности полупроводника.И в данной ситуации задача диода не то чтобы пропускать в одном направлении, о пропускать только положительную или отрицательную полуволну синусоиды
до моста      manual.electrician_clip_image056.jpg     после моста post-317-0-70529500-1317565671_thumb.png
в этих генераторах используются три фазы, для того что бы пульсации на выходе моста были меньше...
GAZ-2752
Barracuda
Распаял диодный мост по "винтику" у одного диода болтается нога, прижмёшь работает отожмёшь не работает. Теперь проблема найти и купить ДМ.
Жан_Актобе
  В 04.03.2014 в 05:07, GAZ-2752 сказал:
осцил конечно штука полезная, но не у каждого оно есть. я же всегда проверяю диоды моста обычной лампочкой галогеновой на 55вт и акб на 12 вольт. мощности нагрузки вполне хватает, чтобы реально показать рабочий ли диод и нет ли у него утечек.
  В 04.03.2014 в 09:41, Barracuda сказал:
а обжать в гнезде или подложить клинышки никак?
помню на уазике с таким столкнулся, но там диод сдох окончательно. новый мост покупать было лень и жалко. поэтому выпросил у электриков диод д242Б. он мощный на 10А.  присобачил его проводами в мост вместо сгоревшего, а сам диод вывел наружу и замотал изолентой. работало нормально. позже уазик так и продал с отдельно весящим диодом из гены)))))))))
Изменено пользователем Жан_Актобе
странNik
  Жан_Актобе сказал:
слабоват для моста
Жан_Актобе
  В 05.03.2014 в 05:18, странNik сказал:
слабоват для моста
ну в поле и жук - мясо. тем более другие диоды ток дают нормально, так что особо не скажется на энергоснабжении.
странNik
если АКБ заряженна...но даже и две лампы уже 10А
