Гость dachnik
vovchelo 041
а откуда он туда приходит?
ПЫ.СЫ. приборка вся работает,кроме этой лампочки
имеется в виду "плюсик то на лампочку ,там еще должен резистор стоять с диодиком,пришел,а с панельки не ушел,может в разьемчике,если не ошибаюсь в XP 3
СергейН
резистор и диод в приборке.
колобок
стоят два больших резистора,диодиков рядом с ними не видел
vovchelo 041
по идее на всех своих авто завод газ использует схему на лампочку зарядки обведенную кружком.,с резистором утечки,для того чтобы ,если перегорела лампочка,плюсик все равно ушел бы на генератор,мож я че муторно обьясняю,но смысл в этом
колобок
бум искать диодик
СергейН
кстати диоды бывают круглые, разного диаметра.
Главный показатель работы диода для машины.Это его вольтаж.Вольтаж диода должен быть в диапазоне 14В.У меня таких несколько в машине,4 года нет к ним вопросов.
колобок
эт я знаю
чёт не понял,при чём тут диод и 14 вольт?
Так поставь диод на 5В,может тогда сам поймешь. :D Для машины большой тонкости в диоде не нужны,главное его выдерживаемый вольтаж...
колобок
диод как то напряжение ограничивает?
У него есть рабочий диапазон в котором он чувствует себя нормально.Это вольтаж.Ни кто не отменял рабочее сопротивление самого диода,оно хоть и маленькое,но оно есть...
Леха306 52
Может ампераж?
СергейН
 На германиевом диоде падает напряжение 0,5 — 0,7 В, на кремниевом от 0,6 до 1,2 Вольта.
надо смотреть максимальный ток диода, иначе сгорит как свеча.
Падения напряжения на некоторых диодах при токе 0,5 А
Изменено пользователем СергейН
колобок
Может ампераж?
не может,а точно
вольты ограничивает стабилитрон
не может,а точно
Блин,вот это да!!!Класс.Может кучу стабилитронов в машину наставим и зачем тогда нам будет нужен РР???Стабилитрон четко держит высшую планку заданного вольтажа.А нижней то у него нет...
А если точнее ******зачем нам нужен стабилитрон в гене???
колобок
дык диод то как ограничивает напряжение?
:blink: :blink: :blink: Всю страницу заново перечитай..Он не ограничивает,и не может этого,он просто если вываливается из диапазона работы то быстро умирает...
vovchelo 041
парни  за стремление к знаниям вам респект и уважуха,но зачем же  через тернии,  надо просто проверить уходит ли с приборки плюсик на гену и все,или это вы так разминаетесь вечером?
колобок
диоду похрен сколько вольт,умирает он от избытка амперов
Так поставь такой,проблем не будет. :D
колобок
такого маленького не нашёл,вот такой поставлю :D  :D
Vova88
Здравствуйте!!! Машина Газель двиг 402, приборка показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка выше нормы 14,9-15,2 в, однако у света фар есть мерцание на холостых, как при слабом напряжении, менялся регулятор напряжения, щетки и генератор на более мощный, никаких изменений. Прибор на панели переставляли на заведомо рабочий, и тестер рабочий 100%, Прошу реально помочь мож кто сталкивался?
Валерий(69)
Чтобы не мерцало надо делать включение через реле.
Vova88
Простите а как это сделать?! И почему вообще высокое напряжение? изначально когда на приборке стрелка упала подумали на недозаряд, а тестер на акб показывает как писалось выше, как такое может быть, думается причина в этом... подскажите, а то боюсь закипитить акум!!!
Vova88, Сколько показывает тестер на акб на не заведенной машине???
