Гость dachnik
Вопрос зачем уродовать тем самым акб? И кто это туда терморегулятор пристроил ? :D
Дивьян
В том то и дело что один аккумулятор изуродовал недозарядом. А у внешнего регулятора три режима, ставь какой хочешь и напряжение идет стабильное.
СергейН
Завод изготовитель , чтоб  АКБ не закипел.
Дивьян
Вообще это неправильно, термодатчик встроен в реле и не может знать о температуре АКБ
Я такой поставил. только может маркировка другая. Их делают под разные генераторы.
Изменено пользователем Дивьян
Я не понимаю о каком термо регуляторе ты пишешь,на на твоем фото обычное выносное реле регулятор который крепиться на крыло машины,и это сделано для удобства его замены и все... :lol: Причем если не ошибаюсь этот РР от жигулей...
За это отвечает реле обратного тока,встроенный в регулятор.А работает по легкому принципу,когда на клеммах акб ток становится больше чем выдает генератор,то он перестает его заряжать.Если оно несправно,то акб будет перезаряжаться и кипеть.
СергейН
спорить не буду, просто читал где то, что там встроено типа термокомпенсации, при повышении окруж. температуры, зарядный ток снижается.
Кедр
Ошибаешься.ТАм на фотке на одной круглой клеммочке ...прямо под оплётку вделан термодатчик...эта клеммочка крепится на плюсовую клемму АКБ ( или ещё куданить) и от его показаний пляшет РР уже...Вещь классная...
Ойййййййй! Это я ошибся .Сорри! Другой у меня ...ыЫыыыы...такой ...
В регулятор напряжения который идет вместе со щетками встроен терморегулятор,.... Я себе поставил и зарядка стала 14 В.
А ведь и 14 В мало ...это недозаряд АКБ   будет...14,5 минимум должно быть...меньший ток не сможет зврядь его.
колобок
ты ща наговоришь,кто нибудь и поверит :D
Кедр
И правильно сделает! Плохо я понимаю всякие схемы...Разъяснения нужны...
И вообще почему эту картинку надо принимать как аксиому? Это в" институте генераторов" каком нить она висит?  ;)  :D
vovchelo 041
если акум кальций,ему и 14.5 маловато будет,а эти картинки из оперы годов так 70-х
колобок
да не,не надо как аксиому,прими за сказку ;)
если акум кальций
То его на 2-3 разряда хватит  :D
vovchelo 041
а щас все такие,поэтому и проблемы  ,производители акум. убежали вперед,а автозаводы малость отстали
странNik
катаюсь  не помню уже сколько лет с 13,8В максимум и не переживаю,АКБ в норме
Ctepan
Почитай тему!!! Этот вопрос каждые две страницы!!!!!
а почему обороты не развивает?
странNik
а это вопрос уже в другую тему,про инжектор
vovchelo 041
рад за вас,но посмотрите на кол-во страниц в теме,покурите интернет на эту тему,на каждом автофоруме про авто-эта тема самая самая,если б не было проблем не было и предмета разговора,и не только у нас ,в германии с немецким автопромом этот вопрос самый основной при обращении в сервис,об этом можно бесконечно, все это уже не раз обсуждалось и нашем форуме,почитайте ,да и в инете на эту тему материалов не меряно
mvclv
Способов повысить напряжение достаточно в сети, дорогостоящих ремонтов эта проблема (13.8) не несет.
странNik
а для меня эти 13,8В не проблема,просто трехуровневый РН такой попался,завышает на всех трех положениях.
в итоге было выбрано низкое повышенное.
с проблемными АКБ я люблю возиться,на данный момент катаюсь с февраля на сданной в цветмет, своя стоит в запасе.
а стиль моей езды(по 5 км туда и 5 обратно) зимой ни одно повышенное напряжение на генераторе АКБ не зарядит
mvclv
Так обвести его на прямую летом. Зимой рекомендуется подзаряжать.
странNik
ыыы) я ж уже не раз писал..летом я про него и не помню..зимой раз в месяц заряжаю..рекомендаций не надо,я для себя нашёл чо АКБ надо...так что не парюсь
vovchelo 041
поделились бы находками с участниками форума
странNik
без проблем...пишите спрашивайте...пришел просто в магаз с нагрузочной вилкой и со своим столетним аккумом...померил и поменялся...им без разницы что сдавать в металлолом
PanDiman
Заказал тут http://www.12v.ru/site.xp/051053050124056057057124.html регулятор напряжения, показания по БК стали 14,0-14,1В. бывает и 13,6,13,8В показывает, раньше выше 13,8В не показывал, а зимой вообще при всех включенных  энергопотребителях напряжение скакало 12,4-13,2В. Правда на сайте заказывать надо на сумму от 500 руб, заказал еще пищалку на задний ход http://www.12v.ru/site.xp/050056050124053053054124.html
