Гость dachnik
rino
Господа коллеги подскажите куда копать.
предыстория: Пропадала зарядка с генератора окислились контакты в блоке предохранителей под капотом.
Заменил предохранители, контакты зачистил. Зарядка идет по бк и мультиметру 13,4-14,3В в генераторе стоит ТермоОптимизированный регулятор напряжения
Все нормально, но лампа "зарядки" в панели горит постоянно (зарядка идет по бк и мультиметру 13,4-14,3В) и не тухнет, как отключаю провод "D"-возбуждения на генераторе лампочка гаснет.
Может диод в панели выйти из строя или не контачит замок зажигания?
vovchelo 041
проверьте есть ли плюс на "D", замок зажигания не причем
Изменено пользователем vovchelo 041
rino
замерил 6в
подкову менять?
Максим Павлович
Подскажите, при включении вентилятора отопителя сильно пропадает напряжение на приборке, без печки 13,5 а с ней 12 , что здесь может быть сломано?
vovchelo 041
замерил 6в
подкову менять?
должно быть побольше 12-14 в,как бы еще проверить вам реле-регулятор,но подкову надо прозвонить
падение напряжения ,ни че не сломано,сделайте ревизию электропроводке
rino, Точно на D кинул а не на W ?
Максим Павлович
Проверить все соединения? Так я понимаю. Один электрик сказал что нужно дополнительное реле на отопитель установить, что за реле куда именно втыкать?
vovchelo 041
почитайте форум ,все уже есть ,надо только чутка почитатьhttps://www.gazelleclub.ru/forum/topic/15342-greiutsia-provoda-pechki/
Максим Павлович
И еще: если стоять на месте и радовать то при наборе оборотов 3000 тыс и более о дальнейшем сбросе то в момент сброса слышен отчётливый щелчок из-под панели? Что это может щелкать там?
volgist
Клапан ЭПХХ наверное слышишь.
Максим Павлович
Что это такое?
mill
Электро Пневматический Клапан Холостого Хода
edikt7575
Почитай. Вдруг поможет  http://www.drive2.ru/l/2578110/
Изменено пользователем edikt7575
rino
Тут меня посетила мысль: А почему лампа гаснет когда клемму D выдергиваю на работающем (возбужденном) гене?
Схема вазовская думаю от нашей мало чем отличается (для газели Е-3 пока не нашел)
Реле менял, до подковы еще не добрался...
точнее некуда, клема W под гайку
Прочитал, но у меня генератор возбуждается "зарядку" выдает, а лампочка в панели не гаснет,
Кстати у меня замок немного "мудрит" тоже иногда как бы проскакивает 2 положение и за чего перестают гореть фары и печка
Febius
Здравствуйте сегодня сьездил к установщикам холодильника поменяли они напряжение.С 14.5 падает до13 в. Везде пролезли все нормально якобы. Сказали заведи включил холодос и посмотрим. Проработал с холодосом недолго минут 7 пока не включился вентелятор обдува и все сгорел предохранитель.А раньше сгорал генератор. Говорят что если у меня стоит сигнала то это из-за неё. Я не понимаю как может сигналка умудриться сжечь генератор на 135А.И может ли сигналка как-то повышать сопротивление .Подскажите в чем может быть причина.
Пашочек26
Потому что цепь разрываеш.
ВадимВ
Зарядка стала пропадать, завожу утром 13.3, по мере прогревания становиться 12.7, а с увеличением оборотов падает до 12.2 это без потребителей, включаю поворот 11.9 11.7. Что это, мост диодный? месяца два назад меня РР, не помогло.
Изменено пользователем ВадимВ
ilian32
массу везде проверь и плюс ,который на гену приходит !По ощущениям диодный мост болеет .
ВадимВ
вот и я так думаю
ilian32
вот и я так думаю
Ротор и статор тоже может быть коротят где то...Обычно в такие минуты меня так и подмывало гену с какой нить иномарки  переделать...подумай над вариантами ... форумы почитай !Они как правило мощнее и ходят гораздо дольше !
антон36
Всем привет ,  подскажите кто понимает  по генератору   пропала зарядка ,  проверил провод возбуждения - конторолька еле-еле светится ,  кинул провод напрямую с клемы на возбуждение ,  зарядка появилась ,  полдня так отработал а потом зарядка опять пропала и  этот провод расплавился , подскажите что произошло-то --- нечего не понимаю
Клим Чугункин
Скорее всего, конец диодам, которые питают цепь РР и обмотки возбуждения. Однозначно необходимо вскрытие генератора и проверка всего. Замена "подковы" с вероятностью 98%.
антон36
спасибо , а провод почему так расплавило ??
Клим Чугункин
Потому, что диоды уже не "диодят". Получил "короткое" на массу через обмотку генератора.
Если бы взял проводок потолще, отгорела бы обмотка генератора, или вообще пионерский костёр получился бы...
Максим Павлович
Приветствую, было и у меня подобное, и на диодный мост грешит, так же говорили что может щетки на оборотах прыгают вот и зарядка пропадает по мере увеличения оборотов. Вылечилось все очень просто и самое главное дёшево. Нужно на замке зажигания найти провод, на котором плюс появляется при повороте ключа и кинуть от него перемычку на верхнюю фишку одной из катушек зажигания. Себе сделал так. Нареканий нет, все работает, напруга в норме и просадок от оборотов нет. Попробуй так же сделать может и тебе поможет. Не забудьте отписаться о результатах.
