Гость dachnik
GAZ-2752
скажите в чем беда. у мепня мотор 402, стоял старый генератор на 40 ампер, не хватало, постоянно недозорят акумулятора, купил сегодня новый новый генератор на 65амп. подключил завел а зарядка не показывает, проверяю вольтметром и показывет 0.2 вольта!!!!!!! давай проверять че да как, понял что минусовой провод подключил не туду, на новом гене нарисован минус и клема, ну я и вставил провод минусовой, а когда разобрал гену понял что там + а минус просто прикручивется к генератору, короче в чем проблема,
На генераторе , даже на заглушенном двигателе должно напряжение быть на контакте с +, потому-что он соединен с акб, смотри предохранитель в моторном отсеке, между генератором и акб стоит пред. ампер на 40 или 60..
 напиши как напругу меряешь.
На верхних двух контактах сколько напряжение?
vertex300
короче когда на заведеном двигатели и отключеном акуме, с плюса выдавал 0.28 вольта, с щеток 0 вольта, а с тах 0.15 вольта
вольтметром красный щуп на плюс на генераторе, черный щуп просто прикладываю на корпус гены
вообщем ща увезу к электрику, как станет ясно отпишусь
GAZ-2752
Если у тебя не работает генератор, при отключении акб двигатель заглохнет, я так понимаю он у тебя работает..
На щетках должно быть напряжение, иначе генератор не будет работать.
Если 0 на щеках значит регулятор умер
GAZ-2752
Да подожди , рано еще к электрику. :P  :P
Лучше машину целиком гнать, здается мне ,.дело " было не в бабине"....
vertex300
так почему с плюса с генератора не выходит наприжение? может и реле напряжения сдохло, но отключив генератор от всех источников, почему он нифига не выдает
Почему не работает геНератор без возбуждения? Я думаю этот сложный вопрос не стоит тебе вникать :D
Физика ЭДС видимо тебя интересует? Набери в Яндекс
GAZ-2752
vertex300
согласен в этом я не силён! но основное понимаю, новый генератор не дает заряд, а страый поставил обратно он дает заряд, значит дело в генераторе а не релюхах
GAZ-2752
Щетки в норме?
vertex300
да, в норме, я и со старого генератора переставлял щетки и диодный мост
GAZ-2752
остается только якорь и статор, можно прозвонить обмотки...
vertex300
статор прозвонил сопротивление 0, а якорь че то не прозвонил
ВообЩе это очень сложная наука,очень много нюансов нужно соблюдать чтобы определить неисправность.
Даже когда рядом стою, Не могу человеку объяснить зачем включать зажигание при проверке генератора. Засыпают кучей вопросов типа "какая разница? ","он и так должен работать ","раньше же работал ","мне сказал электрик нельзя! "
вольтметром красный щуп на плюс на генераторе, черный щуп просто прикладываю на корпус генывообщем ща увезу к электрику, как станет ясно отпишусь
если на обоих проводах щеткок 0,то никакой генератор такого типа не будет работать, новый или старый Не важно.
vertex300
если акумулятор подключен то на щетках показывает напряжение как на акуме, если с акума снять клему то на щетках 0
Значит генератор не работает
Если снять АКб то напряжение точно 0 ?:D
vertex300
если точно то 0.22-0.28 вольта, то есть даже пол вольта нету
GAZ-2752
Странно тут как-то все у вас...работает-неработает...неси генератор в магазин и поменяй, раз он новый не работает
мегавольт1
Опять скачет напряжение, чем меньше оборотов двигателя тем заметнее подергивание стрелки вольтметра, генератор новый, замок зажигания, реле регулятор с двумя выходами тоже новый, всё было хорошо, да вот опять заскакала, что может хандрить?
однозначно регулятор.
мегавольт1
маленько неправильная схема вот такая должна быть
Изменено пользователем мегавольт1
cxem
Модель генератора?
Современные генераторы имеют встроенный реле-регулятор. Подключается двумя проводами:
1. большой "+" подключается к аккумулятору.
2. малый "D+" подключается к плюсу через лампу не менее 2 ват.
"на новом гене нарисован минус" - наверно не "-", а "~"
GAZ-2752
Этот "-" адресован отверстию в корпусе под болт м5, что вполне логично, а разъем возможно лишний, под другую проводку, тахометр может быть и к катушке зажигания подключен либо к коммутатору .У меня на шахе такой же гена с выносным реле регулятором, никаких разъемов больше нету, тахометр от катушки запитан
https://yadi.sk/i/sn1dTCxDZTja8
Лучше всего было разобрать и посмотреть от куда идет зтот разъем, может с обмотки, может с диодов
vertex300
с диодов
