Гость dachnik
sagenit
не нашел в теме, или пропустил. короче никогда с этим не сталкивался это пульсирующая работа генератора. изза этой байды кажись бензонасосу  пришел пипец. реле стоит энергомашевское, такой моргающий режим работы на всех положениях релюшки. будте добры,ткните или подскажите.
sagenit, Пульсирующее напряжение может быть по трем причинам.РР пробит,диодный мост пробит,щетки сильно стерлись.В общем снимать гену,и делать полную ревизию.Я бы и РР заменил и мост заменил вместе.
sagenit
спасибо, попробуем так сделать.
mill
Вовчел
Так у тя что произошло? В чем просак был?
vovchelo 041
Вовчел
тестером силовые диоды прозванивались  нормально,но гена не работал,но проблема была именно в диодах,недаром в книга писано-лампочка и акум для проверки силовых диодов
mill
Ну я сниму какнибудь подкову и прозвоню.
странNik
кто нибудь объяснит дураку,что такое пульсирующее напряжение?
vovchelo 041
это новый подвид бортового напряжения сети,возникновение которого есть тайна ,нам неведома,видимое проявление которого выражается изменением  яркости фар с неопределенной частотой,в салоне можно услышать при включенном отопителе ,описать словами сей звук немного затрудняюсь
странNik
мда(((
ну я уже писал что на трех генах и трех РН было...на 2000обмин скакало вверх вниз...буквально +- 50об работало нормально...комбинация из всего этого результата не дала...хотя всё это на других авто работало нормально.
кончилось разборкой всех генераторов..промеров прозвонов и выбором соответствия параметров
только про пульсирующее так и не понял
Кирилл
массу плохую устраняй, массовый провод с гены на мотор помогает.
странNik
Кирилл, я уже давно ничем не страдаю...всё работает)
про .раз цитировал..расскажи
про пульсирующее
и то что было у меня это не масса
Кирилл
а всё сказано, пульсирует - плохой контакт где то, обычно на массу.
странNik
о как просто..даже сам не знаешь...
Кирилл
странNik, выше расписаны признаки пульсируещего напряжения, происходит это от нарушения устойчивой обратной связи РН с бортовой сетью, обычно это из за плохой массы.
Моё решение проблемы с низким напряжением
установка РН от шнивы.
vovchelo 041
и каков результат?
Кирилл
Поройся в теме, я писал.
Кирилл
Вот сейчас включил дальний, ближний, печка 1 ск, стопы, птф, на хх 14,1 в
mvclv
Сосед сегодня пожаловался - низкое напряжение с фарами и печкой.
посмотрел...
для примера мой
походу одна фаза и диод в обрыве, но ездит за 200 км...
странNik
пульсирующее и скачещее типа одинаково?
нафига я когда то на электрика учился)))))))
mvclv
В принципе я выложил не для электриков, но любопытно что одинаковое узрел электрик?
странNik
я ничо не узревал.я хочу узнать чо такое пульсирующее напряжение...
именно не одинаково
никто чот так и не ответил..а только им и напрягают у всех оно есть...а я не пойму чо это
Максим Павлович
Кирилл, подскажи пожалуйста в чем различия газелевского РР и от шнивы. Как устанавливается и какие подводные камни при установке
странNik
тем в инете куча...баловался никакой разницы по установке и тп не заметил
mvclv
я ничо не узревал...
Не читал предыдущую страницу, имело смысл отвечать с цитатой тогда.
странNik
], дык по сей час  никто так и не объяснил что это такое..
дерзай.тогда
