Гость dachnik
я ничо не узревал.я хочу узнать чо такое пульсирующее напряжение...
Пульсирующее напряжение,это напряжение скачками с разным не стабильным вольтожем.Но при стабильных оборотах двигателя.
Возможные варианты.Износ щеток.Щетки дотрагиваются к коллекторам якоря не постоянно,теряется контакт.
Поломка РР.Транзистор частично пробит,по этому стабильность держать не может.
Частичный пробой диода на мосту.По этому,частичная потеря одной фазы с гены.
Все эти варианты могут давать пульсирующий вольтаж.
mvclv
дык по сей час  никто так и не объяснил что это такое..
дерзай.тогда
Ты же учился на электрика, я водитель здесь...
Вот послушай умного человека чуть выше...
Изменено пользователем mvclv
СергейН
Вот на примере обычного двухполупериодного выпрямителя. На выходе имеем пульсирующее напряжение.
%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%
Так как диод пропускает только одну полуволну за период,  смотрим первый рисунок, пульсация большая.
%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%на выходе периоды накладываются и пульсация меньше.
Так как автомобильный генератор 3х фазный, то у него периоды смещены относительно друг друга на 120 градуов, то на выходе пульсации почти нет, так как провал между 1 и2 периодом заполнен 3.
Матвей54
Гена 62А -Вопрос: Будет ли он нормально заряжать 75 акамулятор???
Кирилл
Будет
ГАЗ-53 шел с геной 40А.А акб шел 70А.И все хватало.
Сто раз обсуждали уже такое.Будет заряжать,просто чуть дольше.У меня два АКБ стоят,один на 95А,второй на 132А,гена на 90А,все ок!Но для профилактики раз в месяц снимаю 132 и заряжаю зарядником от 220В
Матвей54
Будет Спасибо!Коротко и ясно...
85rin85
парни,почему при включении зажигания на приборке не горит лампочка генератора,которая должна тухнуть,если с гены провод на возбуждение выдергиваешь,то загорается
Кирилл
В приборке на лампочке + , в гене как бы - для нее, при нормальной работе гены там тоже появляется плюс и она гаснет, вот думай. Самое интересное почему загорается при сдергивании провода... Может он там на массу падает?
85rin85
какой ток должен поступать на гену,для возбуждения??
Кирилл
Вот через лампочку и подаётся первоначальное возбуждение.
СергейН
РР регулирует напряжение на возбуждение, в зависимости от величины разряженности акб.
Кедр
Купи я когда то и поставил реле регулятор зарядки с термо датчиком…
Так вот, что то зарядка упала…до 13.9 на генераторе прямо… до АКБ ещё меньше доходит.Если поставить заглушку ( в комплекте с Р.Р идёт такая шняжка…если не хочешь использовать термодатчик заглушку в штекер на проводах с гены) то зарядка стоновится 14…А если просто отсоединить термодатчик и ни чо не втыкать …то зарядка становится бордо 14,5 и даже 14,7 … Внимание вопрос…Если отсоединить датчик и не вставлять спец. заглушку …что будет?
12 W  туда по тонкому проводку приходит...
cxem
ничего страшного, только 14,7 вольт для тёплого аккумулятора много.
внутренний Реле Регулятор контролирует напряжение на генераторе, а не на аккумуляторе.
Кирилл
причём не с "плюса", а с трёх дополнительных диодов, именно поэтому и происходит просадка напруги в сети: рн "не видит" этого. Ну я рекомендовал уже...
Кедр
ага я такое знаю... Что не больше 14.5 должно быть...
cxem
В заглушке стоит резистор на 2000 ома, можно уменьшить его и получить 14,5 вольт.
msv_nn
День добрый! Помогите пожалуйста! Суть проблемы: в понедельник завел с утра - нет зарядки, включаю ближний свет - зарядка появилась, вчера во вторник с утра все норм, зарядка есть, вечером завожу - зарядки нет, делать нечего поехал, минут через десять зарядка появилась. Сегодня с утра опять зарядки нет. Постояла прогрелась - зарядка появилась. В чем проблема. Клемы зачищал, контакты все что доступны то же зачистил протянул. Напряжение проводе возбуждения когда нет зарядки -11,55В, когда зарядка есть 12,55В.
liros
Насчет выносных и не выносных регуляторов. Мнение субъективное. Дело в том, что все так называемые реле регуляторы (РР), а в народе шоколадки и прочее работают отлично. Но схема включения в генераторе их неправильная. Мерят они напряжение не на выходе гены, а на выходе дополнительных диодов, которые необходимы для возбуждения генератора. При проверке на стенде почти все РР поддерживают 14,2 вольта. Кроме того в реле РР есть так называемая термокоррекция, а проще чем жарче, тем меньше напряжение надо подавать на аккум, дабы он не кипел. Такая идеология разработчиков РР Выносной РР , о которых здесь пишут вынесен за пределы нагретого генератора , и соответственно более точно реагирует на окружающую температуру. Плюс он имеет переключатель на три положения и Вы сами можете задавать выдаваемое генератором напряжение, которое и будет выносной РР поддерживать. Решение неплохое, учитывая отвратительную сборку автопрома (контакты. сечение проводов и прочее). Сейчас появились РР с дополнительными выводами, которые измеряют напряжение уже действительно на выводе генератора, но они стоят почти в пять раз дороже стандартных. Они работают неплохо, но для их установки надо разбирать генератор. Есть и более простое решение, но также связанное с разборкой гены. Мы обманываем РР, поставив в измерительную цепь диод. Соответственно РР поднимает напряжение на величину падения на диоде, и так добиваемся необходимых нам 14,5 вольт.
Изменено пользователем liros
85rin85
сейчас замутил себе гену от бычка,выдает 90 честных ампер,просадки вообще нет,еще энергомашевский реле регулятор с тремя положениями:13.6, 14.0, 14,6 очень круто,пришлось немного переделать проводку,теперь проводок возбуждения вообще болтается в воздухе(не подключен),леле регулятор подсоединен к щеткам,и к одному из проводов подается плюс прямо с акб,через реле.очень советуюю
Кирилл
Пока завод не начнёт ставить генераторы с современными регуляторами от калин и приор эта тема будет вечной!
Вот о чём я забыл написать на заводе!
msv_nn
Лампочку проверил, контакты на плате дополнительно пропаял, не помогает
А сейчас от чего?  :blink: Я вижу только что все потроха у многих одинаковы,только корпуса разные.
