Гость dachnik
YaKuT-ST
Спасибо.
Подскажите, есть несколько моделей генераторов для газели, одинаковые ли у них диодные мосты?
нет...надо подбирать по своему...
вовчик 33
доброго времени суток всем ! вопрос такой - на ходу при 2500 оборотах , зарядка показывает V 13.4 , 13.1 , 12.9 , 12. 7 и обратно .Завожу на холодную аж 13.8 V потом показывает , как писал выше . Или при длительной езде пускаешь накатом , зарядка показывает 13.4-13.5 и также спускается до 12.8 ! ну вобщем не стабильно показывает ! ДВС УМЗ -4216 , зарядку показывает китайская херня . блок ,что около АКБ стоит поменял , без изменений ! Спасибо всем , кто прочитал !
Андрюха73rus
Да у меня так же на новом генераторе 13 ,4 . На старом так же сначала было , пока не поменял счетки , с третьего раза мне попались нормальные 14,2 стало .
Провод с гены на акб еще пропаяй , 0,2 прибавится
вовчик 33
Привет ,спасибо за совет ! Попробую !
Сказали ,что мол болезнь у газелей такая ! А так и гена не старый . 25000 тыс.км откатал .
Рамзес-13
Вероятней всего попались щетки мягкие. Контакт на кольцах лучше, но изнашиваются они быстрее, а кольца наоборот медленнее. И таблетка тоже получше попалась. Все таки таблетка-таблетке рознь.
Нева ТрансАвто
Всем здравствуйте, вчера произошла такая проблема : ДВС 406 . Пропала зарядка, а именно завел авто, включил фары и поехал, но сразу заметил что фары не горят (была ночь), пошевелив под рулем релюшку фар , фары загорелись. Я поехал с фарами и включенной печкой, по дороге фары и печка постоянно работали с перебоями, я остановился снял клемму с АКБ авто сразу заглохла, так я понял что нет зарядки (лампочка на приборке не горела, зарядка показывала 11,5 ), я поехал быстрее домой пока не умер АКБ, но чудо проехав примерно км 6 зарядка пошла приборка показала 13,5 я обрадовался, но приехав домой посмотрел зарядка опять пропала и фары с печкой работают с перебоями. Сразу проверил все провода и предохранители все ок, попробовал заменить гену не помогло. Черный тонкий провод не подключен ( у меня несколько газелей и он нигде не подключен) к гене, от гены только основной на АКБ. Подскажите где искать Зарядку и почему фары с печкой работают не понятно как ???
Смотри блок силовых предохранителей под капотом.Только хорошо смотри,микротрещина может быть.
dmn
Уже прямо как мантра "В любой непонятной ситуации смотри блок силовых предохранителей", может его заяменить на что-нибудь покачественней? На некстах те же проблемы?
Кедр
...может его заяменить на что-нибудь покачественней?
Изменено пользователем Кедр
  • Нравится 5
Автоматы стоят!Офигеть!
Кедр
ага .вещЬ...
yar99
Без дифов? - не порядок  :D  :D !!!
Кирилл
post-9-0-39537700-1445444110_thumb.jpg ой да лан вам, дифы...
Татарин
attachicon.gifDSC05567.JPG ой да лан вам, дифы...
Надеюсь(очень сильно-сильно)что это не твой пепелац. :blink:
ага .вещЬ...
Вот тебе Сергей и "Смех и грех" :D
sasha71
Эт кабина газели или Ан 24? Неужели правда действует?
Видать чумовая тачка!!!
Кирилл
реальный самоделкин ездил, там еще в ногах пассажира преобразователь 12-220:самодельный стоял. Тент на четырёх дрелях поднимался
dmn
Кедр, Это у тебя???
Кедр
Нет.. Нет этого человека на этом сайте.. Нам столько предов и не надо у него персональный комп по кабине разбросан
Раза в 3 больше требуется их.. Работают они отлично на 12 вольт
А если разобраться,вольтаж для них значения не имеет,для них главное ампераж.
Думаю,это должно жить.
vlad75
Не соглашусь. Как может плотность щеток влиять на выдаваемые геной Вольты? Там есть РР, который поднимет ток возбуждения, если напряжение упадет.
Касаемо "таблетки" получше. Что там работает? Обычная микроскема (КРЕНка), которую производитель щеточного узла закупает. Скорее всего, в одном месте.
Здоровенная потеря на сопротивлении.Сказать проще,гена работает сам на себя.
Это если щетки плохо прилегают.
Рамзес-13
+100
Немного доабвлю.. +дополнительный нагрев в результате повышенного трения, и как следствие ухудшение контакта.
Но мягкие щетки нужно чаще проверять на предмет износа, что бы не встать на трассе.
Не буду вдаваться в подробности, только скажу что менял несколько штук - напряжение во всех случаях разное на выходе. От +/- 0,5 В до +/- 1,5 В. Возможен и больший разбег.
Илюха
Ребят,подскажите на панели Бизнесов какой провод идет на лампу акб.Проблема с возбуждением гены,зарядка идет после перегазовки,сейчас вообще иногда лампа не гаснет,пока не подашь принудительно плюс с акб на клемму D+.
Хочу кинуть новый провод с приборки на гену.
Илюха
Знающие товарищи,подскажите.Если генератор начинает давать зарядку только при подсоединении провода с плюсовой клеммы акб и перестает давать зарядку при отсоединении,то это пришел конец диодному мосту?Или есть еще причины?
