Гость dachnik
романович
13 на выходе
шурик 60
На том что идет с замка зажигания на заведенном 14.2в.
Интересно, как у тебя может быть на выходе с генератора (шпилька с гайкой с которой отходит провод) 13 в, а на замке зажигания 14.2.
Ты или чего то не понимаешь или обманываешь.
ВНИМАНИЕ !!! Прежде чем задать вопрос о неисправности в теме генератор выполните следующее. 1) Проверьте натяжение ремня привода генератора. 2) Проверьте надёжность контактов в цепи от генератора до аккумулятора и исправность предохранителей расположенных рядом с аккумулятором (окисление и ржавчина на клеммах, шайбах, гайках не допустимы) . ВНИМАНИЕ !!! Все контрольные измерения напряжения бортовой сети (зарядки) производите ТОЛЬКО заведомо исправным мультиметром (тестером) . 3) Напряжение бортовой сети (зарядки) должно быть от 13.5 до 14.8 вольт в зависимости от модели регулятора напряжения.
романович
Сам не понимаю, поэтому и спрашиваю
Yuroy
Скажите, откуда генератор берет возбуждение? На схемах нарисован провод идущий от блока предохранителей под капотом. А на деле этот провод идет куда-то в коммутатор. Газель 2705, ЗМЗ-406 карбюратор.
И как добраться до индикатора зарядки в щитке? Если все лампы подсветки там просто вынимаются, то индикатора  не видно. Надо снимать плату и с внутренней стороны он (индикатор)?
Изменено пользователем Yuroy
Возбуждение генератор сам вырабатывает .для этого в нем стоят 3 маленьких Диода
Yuroy
То есть провод возбуждения идущий на гену можно выкинуть? :blink:
шурик 60
Для пуска, от контрольной лампы в приборке, но может самовозбуждаться если газануть.
Это основной выход с генератора, неправильно читаешь схему или не ту схему смотришь.
Коммутатора у тебя нет, есть мозги ЭБУ.
aldar
У меня как заводишь двигатель зарядка плохая,10-11в.погазовал и поднимается до обычных 12,8-13,2.и так почти при каждом заводе двигателя.раньше реже было
Yuroy
Как добраться до этой контрольной лампы?
шурик 60
Yuroy
Спасибо. Но эта лампа у меня не сгоревшая. Колодки на панели чистые, не окислившиеся. А питания на проводе возбуждения нет. Куда еще глянуть?
шурик 60
Сама контрольная лампа горит при включении зажигания? Если нет, ищи обрыв в цепи.
странNik
первым делом меняем АКБ и смотрим,потом лазим по контактам
гога
12.8-13.2 это не обычная зарядка, а очень маленькая. Проблемы не только с возбуждением, но и с зарядкой.
ChLeNoPoTaM
всем привет! В ремонте газелей новичек, не могу снять генератор(Двиг умз) неужеле нужно откручивать весь механизм натяжителя ремня генератора?
гога
Нет. Только болт фиксирующий натяжение. Ну может рейку по которой ходит этот болт чуть ослабить что бы она не мешала снятию.
Владимир116
откручиваешь болт натяжки ремня,  два болта под генычем и он у тебя в руках.
ZAN57
Я мучался, а у меня на глазах электрик чуть натянул регулировочный, вставил сверло в фиксатор, тупо снял ремень с ролика покручивая за шкив, одел так-же.  вытащил сверло...
Изменено пользователем ZAN57
evd42
проблема!!!!!!!! движок умз 4216,гена стоит прамо 100,при штатном рр при нагревании  движка напряжение падало до 11.3,поставил 3 контурное рр стало держать наряжение на оборотах 13.7 на холостых 11.5 . хотя с гены выходит 14.2 при полной нагрузке,на акб 14.1 а на прикуривателе 12.8.
mvclv
evd42, переменное напряжение есть на клемме возбуждения?
Изменено пользователем mvclv
Валерий(69)
При плохой зарядке всегда приходится подгазовывать, чтобы поднялся до своих обычных 12,8-13,2 при каждом заводе, а то что  раньше это реже было, так оно и понятно - возраст.
evd42
как проверить
гога
Че ерунду то какую пишешь? Какие свои 12.8-13.2в.? Это очень маленькая зарядка.
Кирилл
Ремень лень подтянуть, походу и стёрся уже.
