Гость dachnik
Креол
Что за фигня? После запуска некоторое время вольтметр показывает 11,5в напряжение, потом самопроизвольно поднимаются обороты и напруга повышается до рабочих 14,5в. Бывает несколько раз скачки.. Как прогреется - всё в порядке.. Некст. каминз.
Максим Павлович
Возбуждения на гене нет
У меня сновья такая беда.При чем слышно,что щелкает какая то релюшка.Сначла пытался найти,но в мороз особо не полазишь.Да и потом,минуты через 3-5 зарядка стабилизируется.Камминз.Если найдешь причину,отпишись тут.
Gazecus59
ап
пост 4500
ап
пост 4500
есть проблемы.
Нужно делать замеры
Gazecus59
есть проблемы.
Нужно делать замеры
насколько научен-чудес не бывает...
при учете что с авто ничего не делали,в обоих случаях
поменяем коробку силовых предов для начала
тачки пробежали по 350-400 тыр
Тоже начинаю понимать что методом слепой замены узлов можно починить что-то в целом
ВадимВ
в хлам за два года эксплуатации износилось одно токоприемное кольцо
Изменено пользователем ВадимВ
странник666
на моей машине .пока не *газанешь* зарядки нет.уже года три. просто нет возбуждения .жду когда совсем сдохнет.
на то и расчитано :)
Максим Павлович
Коллектор стоит 150р и поменять его час делов. Также заметил не на одном гене что внешнее кольцо изнашивается быстрее
странник666
у моего гены выробатка одинаковая на обоих кольцах. просто сейчас коллектор выполнен (не как на старых) пару раз крутнул--беги за новым геной (если с головой и руками не дружишь)
volgist
это спираль предпусковой во выпуске работает и садит напругу, а что на Валдаях не гаснет зарядка так я писал уже, ревизия замка зажигания и его разъёма, блок силовых предов и вообще вся цепь зарядки и бортового питания. Не возбуждается гена, не хватает тока, а собственно гена исправен 100%
Попробую завести и сдернуть фишку с реле спирали,посмотрим.Но что то мало верится в это.Потому как в не сильный мороз,если не дожидаться,когда погаснет лампочка спирали и начать крутить стартер,то после заводки спираль уже не работает.Т.е. можно не ждать,когда она погаснет,а просто завести мотор и она отключится.
Вот моё видео с утра в мороз.https://youtu.be/MS340q0V9Ok
aleks2
У меня также с напряжением ,наверно все таки спираль подогрева воздуха думаю.
странNik
а зачастую одно кольцо трет.
пружинки сразу подбирайте,ставлю с зубил
Gazecus59
ставил себе трехрежимку-на старый геныч,кольца сильно поношенные,такой проблемы не было
ZAN57
Вероятно была щетка сильно абразивная, или перекос, пружина жесткая. такого сильного износа ещё не видел.
ВадимВ
щетки были от "трехрежимки" энергомаша
рустам 72
после ривизии замка зажигания зарядка заметно поднялась я бы этот пучок до замка заменить хочу на свежий
странNik
пружины сильно отличаются
ВадимВ
это вопрос?
большие токи
старые генераторы зависимы от внешних источников
рустам 72
Гена у меня нестарый
ВадимВ
большие токи
нивовские электровентиляторы
Gazecus59
большие токи
не знаю какие там токи,у меня до сих пор заводской гена стоит..колечки на щетки подустали(присматриваю новый генер)но пока работает
