Гость dachnik
vlad75
Не пройдет. Кольца сотрутся.
Да, и в том числе кольца тоже хотят больше полу миллиона
Серёга7
Есть несколько типов генераторов, соответственно столько же реле регуляторов
Ампераж у реле регулятора как максимальный допустимый ток существует, и он не больше 5 ампер обычно, так как больше через обмотку возбуждения ток неполучается
Чтобы генератор служил долго и счастливо,нужно чтобы средняя нагрузка не превышала трети его мощности
Тогда нужно будет следить только за смазкой в подшипниках , и генератор легко пройдет больше полу миллиона
В общем, под каждый генератор свой РР .. Хм ..
Где-то читал что нагрузка на генератор не должна доходить до его возможностей процентов 30-ти . Сколько людей, столько и мнений ..)
А если грузить его только на 30%, то смысл тогда в его мощности ?  ..
Нормальные кольца, по идее, наверно не меньше подшипников должны бегать.
vlad75
Производитель поработал над этим. Подшипники теперь тоже раньше дохнут.
Прамо-искрой
около 400 тысяч прошел.Щетки только один раз менял.
Серёга7
Газель2005, а диодный мост у этого генератора на болтах ? К ним в продаже (в запчастях) есть РР и диодные мосты. Я тут в Саратове спрашивал, генератор лежит не один, а из запчастей только два безымянных моста. При чём продавцы даже не знают на какой генератор они .. ) Типа приходи со своим и сравнивай, твой или нет))
Серёга7, Не помню уже.Я его  ни разу не снимал то.
vlad75
соболевич
На БАТЭ меньше ста тысяч и ничего от колец не осталось, щетки 50 тыс отходили.
Vovka31
Не на болтах. Смотрите лучше, там выводы видны которые паяются. У меня ПРАМО стоит, там 100% мост припаян.
Vadim _vi
Если  гена 90 амперный, то мост на болтах, знаю т к у самого такой был.
Я имею в виду белоруса бате 90 амп
Изменено пользователем Vadim _vi
Серёга7
Может зависит от модели генератора и года выпуска . . ?
Хотя, отпаять/припаять не большая проблема .. Знать бы только что найдётся в продаже ремонтный мост.
В продаже ещё найти бы его .. И знать бы точно, что это БАТЭ .. а не фантазии продавца.
Серёга7
А подскажите ещё кто знает .. Свой генератор пока в кучу скидал (чтобы не растерять по частям), забыл как крепилась на задней крышке маленькая "коробочка" с проводком. Она сама крепится болтом (идущим из под крышки), а провод с неё кажется на основной болт приматывался .. не помню. А как правильно должно быть ?
Серёга7
Кстати, генератор у меня "АТЭ". Нашёл на задней крышке) Что-то до этого не обращал внимания ..
лучше не знать его вообще.На задней пластиковой крышке наклейка с торца.
Серёга7
Тот который я смотрел, тоже сватали как Белорусский, но там на наклейке вместо БАТЭ было написано что-то другое . забыл. Продавец сказал что это типа он и есть ..
В продаже видел КЗАТЭ 90А почти за 4300 р ... может его взять. ? Почитал форум, его вроде как не хают. К нему есть мосты с РР в продаже ? И мост у него на болтах ?
Изменено пользователем Серёга7
Александр Бийск
Проблемы с зарядкой
Газель бизнес 4216 стоял генератор 90А горели диодные мосты и пропадала зарядка, зачистил все контакты вплоть до прижимныйх шайб, всё блестит. Решили что что-то с обмотками хотя измерения цешкой говорило о целостности. Всё-же поменял на 115А генератор, напряжение было13,8 пробежал 40 км и опять нет зарядки, лампочка не горит напруга 12,6. Подозреваю что опять мост на свалку. В чём проблема?
alexgop
Александр Бийск, а после того как мотор остынет зарядка появляется при заводке мотора? Если да то меняй регулятор, а еще лучше установи выносной регулятор.
Александр Бийск
Честно не проверял, но на предыдущем менял регуляторы и толку было ноль. Только замена диодного моста помогала.. Вообще диодника максимум хватало на 150км. Лампочка вообще никогда не горела при работающем движке. На массу её подцепляли и она загоралась..
массу на генератор с акб сделай
Тоесть тыкали тыкали, и когда до тыкали до диодного моста генератор заработал?
Александр Бийск
Делал, правда проводами прикуривателя временную.. Да и масса там должна быть нормальная, мало того что я снимал его раз десять за месяц, так ещё на трёх болтах держится и новый..
Да заработал/, 13,8 зарядка была на цешке, но потом опять двадцать пять, а точнее 12-12,6
На тонком проводе сколько?
Вообще стандартная машина не может убить мост генератора, это либо брак, тюнинг, или колхозинг
Александр Бийск
Тонкий это на лампочку? Там вроде вообще нет напруг.. Если тот что с генератора то разница напряжения на гени и АКБ 0,05 вольта.. Несущественная..
Там напряжение по которому работает рр
