Гость dachnik
Серёга7
У меня акб прямой полярности, стоит клеммами к кузову. "+"справа, "-" слева. От плюса короткий толстый провод идёт сразу на коробку с двумя предохранителями на 90, расположенную рядом с акб. Минус явно не родной .. тоже толстый провод из двух частей скрученных болтом. Одна часть с клеммой на акб, вторая часть представляет из себя ту самую не заизолированную косичку, прикрученную на болт впускного коллектора. Ботл который крепит .. эту .. как её .  приблуду на коллекторе .. с краю которая на нём, снизу. А на кузов ничего нет .. Мда ..
 Блин .. 8 января .. в Саратове выходной. Магазины работают через один. Чего надо сегодня не купил ..
Без разницы.Все полностью взаимозаменяемо и подходит.
Сейчас идут только под обратную полярность.Они лучше и на клеммах имеется дополнительные крепления.К тому же достают при установке акб прямой полярностью.
так обломило поди от родного места,в принципе так и есть,только около кронштейна кабина ближе к мотору на шпильке они так должны стоять.
Серёга7
Нашёл сегодня в коробке "наследства" от прежнего хозяина, косичку с клеммой под акб на одном конце, и с кольцом под болт на втором. Прицепил её на минус акб, и на болт на кузов (сверлил отверстие по месту). На этот же болт на кузове посадил массу с движка, которая до этого крепилась прямо на акб. Попробовал как работает дудка .. и она реально работает.) Значит массы на кузове капитально не было)
Движок не заводил пока ..  стоит сухой. Не нашёл сегодня в продаже трубу от волги под датчик .. тосол не залить. Да и датчик-то только один в продаже был на 92-87. Завтра магазины откроются, станет проще .. )
Изменено пользователем Серёга7
вот потом будешь искать почему стартер плохо крутит. :D  одно не пойму,тебе погудеть сильно волнует,или таки что бы стартер крутил бодро?
Во парень дает. В чужом городе собирать незнакомую машину. Достойно восхищения!!!
Серёга7
Да не погудеть .. )) Я просто гудком проверяю работает или нет ..)  До этого он, гудок, тоже не работал .. Гудок, кстати, можно сказать и навёл меня на мысль что что-то не арбайтен .. Уж раз и ему не гуделось, то чего требовать от остального. Фары кстати сегодня ярче гореть не стали. Но пробовал только с АКБ.
Crady, а с чего стартеру крутить хуже ?, я ж по сути ничего не изменил в подаче напруги на стартер, только массу на кузов добавил, и с этого же болта, как продолжение массы, подал её на движок. По сути-то это практически один "провод", только "с заходом" на массу))
странNik
Если добавил это фигня,приварить бы не помешало.
Серёга7
Запустил сегодня движок, стрелка вольтметра на приборке встала ровно напротив 12-ти. Подозреваю штатный вольтметр .. думаю врёт. Потому как на генераторе и акб по 14.3
Каюсь, не читал ещё .. (то есть пока ещё не нашёл) .. может писали уже. Ни кто не пробовал переподключить штатный вольтметр ближе к гене с акб ? Так же врёт или ближе к делу показывать начинает ? Читал где-то, что штатный вольтметр далеко (в не очень разумном месте) от них стоит .. да и вообще подозрительный тип.
Надо бы нормальный амперметр поставить .. У меня на восьмёрке стоит какой-то военный. Давно ставил .. там шунт ещё какой-то есть. Но сразу видно что в сети творится .. )
vlad75
Современному автомобилю и лампы достаточно. Горит- нет заряда, мигает- перезаряд. А что мешает вольтметр в другие места сунуть, а не только у гены и акб? На блок предохранителей или замок зажигания?
Серёга7
Не знаю, сказать не могу, не пробовал. У меня раньше на машине вольтметра штатного не было. Был только не штатный амперметр с функцией вольтметра, но вольтметром я никогда не пользовался. Вольтметр у меня на восьмёрке есть есть ещё в не штатном тахометре. Но тоже изредка смотрю что показывает.
Я просто читал где-то, по всей видимости даже здесь, что место установки вольтметра имеет значение. Вроде как, чем дальше от источника, тем больше врёт. Или что-то в этом роде .. не помню.
Вольтметр-то по сути нужен только чтобы видеть что зарядка идёт и сколько гена выдаёт.  А слабину в остальной сети и по потребителям видно наверно будет .
Dezant
Приветствую!
Ребят подскажите пожалуйста, задымился гена и загорелась лампа заряда аккумулятора, одеваюсь клемму то опять дымит, в чем может причина?
Двигатель 40522
диодный мост замкнул,хотя может и просто клемма разболталась и замкнула
было однажды на бобике болт отвернулся и упал прямо на плюсовой и приварился, естественно на ходу
ZAN57
Скорее с точностью до наоборот- чем дальше по цепи стоит ВМ, тем меньше до него доходит, из-за потерь в контактах, клеммах, проводах, самом кузовном железе. Поэтому грамотные РР меряют всегда на клеммах АКБ, а не на гене. У меня на 2111 (у них это болезнь) на гене было 14,3, на кузове 13,9, на ДВС 13,2. Целый вольт терялся, при этом все клеммы вроде исправны. А это просто конструктивно схема запитки ДВС такая была. Я не первый был, до меня коллега, сам электрик проложил массу толстым кабелем "по кругу", в единую не разорванную цепь, разница стала максимум в 0,1в, фары бодрее, стартер веселее.
Гнал купленный Форд- Галакси из Мск в Че. После Уфы свет всё хуже, в горах за Ашой вообще кранты... Останавливался, не мог найти причину отказа гены на скорую руку, да и не в радость, ночью в горах, дождь, холод собачий, домой надо, утром на работу. Встал за бодренькой фурой, выключил свет и на аварийке летел за ним 200 верст, пока он не встал. Потом ещё так- же почти до дома. Обидно, что утром причина нашлась и она была смешной- гайка +12 силового болта ослабла, грелась, приварилась и болт в пластиковой втулке закипел. Поэтому всё держалось жестко, без болтанки. А с обратной стороны болта клемма от диодного моста не контачила. Час на замену перекалившегося болта и всё гуд.
Изменено пользователем ZAN57
Dezant
Заменили гену заряд 13.8, лампа горит, если вытаскиваешь маленький проводок то гаснет и греется проводок верхний чёрный после блока предохранителей, не много греется провод на гену, так идолжно быть? Ну кроме лампы))
Серёга7
Ну собственно так и выходит, чем дальше ВМ от источника, тем показания не правильнее.
Выходит что лучше ВМ подключить хоть и длинными проводами, но ближе к источнику. Так он будет всё там же перед глазами, но без потерь на посредников.
На счёт массы отдельным проводом, это надо подумать) Да и вольтаж по машине надо промерить всё таки.
Я бы ещё вольтметр отдельный нормальный поставил.
ZAN57
Ещё раз уточню- показания то правильные (что видит то и рисует), напряжение не правильное, не соответствующее.
Важнее всего точные показания на АКБ и пожалуй на замке.
Серёга7
Да я понял .. ) О том и пишу, что на ВМ неправильные показания для актуального места измерения - АКБ и генератор. Он показывает там где измеряет, а не там где интересно знать. Мне интересно что на гене и АКБ, а не там где ВМ меряет. А меряет он там где меряет, исходя из объёктивных особенностей проводки. Заложенных на заводе, кстати ..
Ну не два же вольтметра ставить на машину (в конце и в начале))) Проще сразу как тот электрик сделать, проложить нормальный минус без разрывов.
vlad75
Так оно (напряжение) должно быть одинаковым (хотя бы почти) во всей цепи автомобиля. Поэтому вольметру место там, где он стоит.
соболевич
Я китайский вольтметр засунул в плафон кабины за стекло и подключил там же, показывает одинаковое напряжение с АКБ.Очень удобно - кнопочкой щелк, посмотрел как дела с зарядкой.
Изменено пользователем соболевич
Серёга7
Но мы-то от реалий пляшем) ..
Нельзя сфоткать ?)
соболевич
Нельзя сфоткать ?)
Джейзел
соболевич, как это?
Да просто фломастером написал
