Гость dachnik
Кирилл
масса плохая у гены или у рн, вот и завышает.
как то я тоже решил поднять напругу подключением доп.идиодика, вывел провод с полметра, чтоб управлять можно было, да так диодик и не подключил... просто с этим проводом подключённым петлёй стало напряжение хорошее. Кстати подключал этот провод на + аккума, но лучше не стало, не помню уже как, то ли упала, то ли выросла сильно напруга.
Игорь85
  В 22.05.2023 в 04:20, ZAN57 сказал:
А о чем говорит такой алгоритм работы РН на генах с внутренним измерением и возбуждением, когда напркга фактическая измеряется не на акб, а внутри себя? А просто похоже на ананизм. но с другой стороны, даёт простор для улучшайзинга- диод или сопротивление впаять последовательно с этим масеньким диодиком- можно легко поднять напругу зарядки. А если вывести в кабину реостат или перключатель с магазином обычных диодов, последовательно с этим диодиком- идиотиком, и вольтметр с клемм акб напрямую, то легко можно баловаться напругой зарядки, поддроживая нужное в дюбых условиях жары или холода, типа акб, нагрузки... лишь бы гена выдержал эту виагру...
Можно проще, поставить выносное реле зарядки. Три режима работы 13,6/14,2/14,8.
ZAN57
  В 22.05.2023 в 06:33, Кирилл сказал:
Да, изза массы так же может завышать, занижать, или работать "колебаниями", тк РН в измерительной цепи имеет и массу. Во первых фактическое напряжение меряется между + измерительного диода и массой РН, а она берётся с массы гены, во вторых у этих с внутренним возбуждением есть особенность- на щётки ОВ подаётся регулирующее напряжение хитрым способом- + подаётся напрямую, минуя РН, прямо с изм диода и на одну щетеу, а регулируется по сути минус, то есть масса. Минас с корпуса гены подаётся чз РН или в арезанном виде или практически полностью. Ну и вторая причина- при плохой массе илт толчками ток или просадка напряжения на потребителях, ведь масса на равне с главным + болтом на равных сидит в общей цепи нагрузки. Я обычно соединяю допкабелем минус акб, кузов, двс и корпус гены.  Как минимум 0,8- 1в тут же находится пропавших. Так что тут палка о двух концах. Вывод- масса должна быть надежной, искрение и нагрев в точке плохого контакта при токах 100а плохие щутки.
  В 22.05.2023 в 06:55, Игорь85 сказал:
Ставил, и не один раз... эффект так себе. По факту 13,6 это для слабоумных, они в жару превращаются в тыкву, то есть в 12-12,8в. 14,8 это декларировано, и в идеальных условиях, а по факту в жару в этом режиме, да под хорошей нагрузкой 13,6-14 максимум. Не знаю, может мне все 3 такие попадались.. но брал в разное время разных производителей. Эх, было в советское время РН-3 зеленоградское, с подстроечным резистором снпружи корпуса, с измерением на клемме акб. Один ставил на 2101, второй отдал новый в упаковке с 2106 новому владельцк, сейчас жалею. У меня знакомый заменил этот подстроечный резистор на потенциометр в кабине на уазе, сейчас балдеет, диапазон регулировок- от 12 до 16в влегкую пол любой нагрузкой и температурой. Серенькое такое, на красной подошве на крыло, коёбочка 4*5*6 примерно. Ток Ов по- моему до 6,5а. Элементная база была внутри уровня середины 80х  а всё работало ок.
Кирилл
я уже пальцы стёр набивая тут ) ставьте рн от шнивы, хотя мож теперь там другие...
ИванСПб
  В 27.08.2022 в 07:15, ZAN57 сказал:
маленькая коробочка
Да, отличная штука много лет уже катается в машине. Изначально когда машина была самоходной бытовкой-мастерской от него работал паяльник (газовые тогда ещё не вышли в народ), а также прочий мелкий электроинструмент шурики заряжались
 Теперь иногда ноут включаю, выручает
Изменено пользователем ИванСПб
ZAN57
  В 22.05.2023 в 07:49, Кирилл сказал:
В шнивах то же разные. Сколько выводов у твоего рн шнивы, 3 или 4?
То- же пальцы стёр, даже специально нарисовал в painte 2 схемы. 1я это просто диод вкорячить для повышения напруги на 0 7- 0,9в. Только важно- от изм диодов до + щетки провод должен идти неразрывно, иначе снизится ток ОВ. А разрывать уже после щетки, на подходе к РН. На некоторых генах конструктивно заходит вначале к РН, а потом уже к щеткам. Значит немного переделать. На втором рисунке магазин диодов с шунтовыми выключателями. Ещё шунтом к каждому диоду неплохо поставить резистор 3- 4 ом, мягче будет эффект при переключениях. Ну и играй этим магазином диодов. Если в кабине поставить выключатели, рядом вольтметр напрямую с акб- будет счастье.
У. Забыл рисунки
На втором рисунке- если все выкл замкнуты' гена в лбычгом режиме, все разомкнуты- плюсом будет 2- 2,5в.
Кирилл
плюс гены ему нужен масса, и фаза переменного напряжения, а фишку провода от контр лампы на рн сразу, доп диоды ваще не нужны.
Кирилл
номер 844.3702
ZAN57
Понял, это нормальное реле, длброе, оно с 3мя выводами, 5а (есть и 6а а этом же корпусе), но у него хорошая термокомпенсация, не роняет напругу в жару как обычное. Эх, какая щтука удобная есть в бывшем таксопарке на авторынке "искра"- стенд для генов. За секунды крепится любой гена, рычагом типа ручника дается натяг ремню. Включается эл. Двигатель, и шоу началось- стоит магазин нагрузки из реактивных спиралей торможения башенного крана, есть напряжение ОВ для генов с внешним возбудом, есть просто 12в чз лампу- для импульса на ОВ для генов с внутренним возбуждением. Попросишь- строительным феном подуют на зону РН. Да он и сам греется чз пару минут от нагрузки, но не так. А вот фен сразу показывает, что за РН стоит. Когда у меня подшипник и крышка моего 140а накрылись, а в дорогу нз нужен, то по авито штук5 проверял на этом стенде. Ну сразу видно, что ожидать от этого гены. Купил тот за 2тр, который 110а, но под нагрузкой и под пытками феном всего до 14,2в упал, а с малой нагрузкой 14,5в. А некоторые реально на глазах снижали до 13,2- 12,8в...
Изменено пользователем ZAN57
Игорь85
  В 22.05.2023 в 07:10, ZAN57 сказал:
У меня стоит 8 лет, проблем ни каких. Стоят два аккумулятора, основному 9 лет второму 3 года. Стоит реле развязки акб. Ни разу не снимал их с авто для подзарядки. Трех уровние реле, работает замечательно. Меня устраивает. Ну каждому свое, изобретай.
t-r-a-k-t-a-r
  В 22.05.2023 в 03:18, aleks2 сказал:
@t-r-a-k-t-a-r на базовом у переезда делал?
нет в ДИОДЕ в Новочебоксарск, договорился с ними завтра отвезу только на кольцо Гражданское.Но в итоге внутреннее кольцо звонится на корпус с сопротивлением 3 Ом, внешнее ни с чем не звонится, а реле у меня выносное.
И что мне теперь гену менять, это реле к моему генератору не подойдет.
  • Спасибо 1
Кирилл
  В 22.05.2023 в 17:16, t-r-a-k-t-a-r сказал:
так и на фото видны доделки, главное чтобы по установке подошло, да и это не важно, на моём соболе оно через провода подключено к щёткам.
  В 20.01.2023 в 04:36, PanDiman сказал:
Лежит у меня в запасе такое реле, но вот не знаю, подойдет ли оно к генератору на новом авто.
На старом авто подошло, генератор там был на 90амп. Надо как то определить, генератор долго снимать..
  В 18.09.2019 в 10:26, Алексей Ф. сказал:
вроде подошло реле на штатный БАТЭ 90 амп.
Надо прикрутить, проверить генератор, да холодно как то и тучи ходят))
Полтора года отработал генератор с этим реле и уехал вместе с авто. Надо было поменять генератор на ПРАМО с обычным регулятором перед продажей.
t-r-a-k-t-a-r
  В 24.05.2023 в 13:36, Алексей Ф. сказал:
не подойдет у тебя такое
Регулятор напряжения:реле зарядки генератора ВАЗ 2110:2111:2112 с генератором 5102-5122 прамо-искра .htmlПолучение информации...
  В 23.05.2023 в 15:56, Кирилл сказал:
Зачем такие переделки,100% этот же завод выпускает регуляторы с такими же параметрами и для других генераторов
Изменено пользователем t-r-a-k-t-a-r
Кирилл
Сейчас может и выпускает, на бизнесе напруга держится 14,3В, а на старые гены с доп диодами, надо переделывать малость.
@Кирилл это у вас на Эвотеках , у меня кондовый УМЗ 4216, только утром после пука на панели 13.8 показывает, потом до 13,2 падает.
Вроде обычный белорусский гена у меня стоит, должен подойти регулятор украинский.
dspR9qb98NY.jpg?size=1280x719&quality=95
ZvW8R-s4bAs.jpg?size=1280x719&quality=95
И в описании реле есть мой генератор.
Владимир 23
  В 24.05.2023 в 17:28, Алексей Ф. сказал:
А по факту на АКБ? У меня на панели 13.5 по факту 14.3. панель не самый четкий прибор
  • Нравится 3
PanDiman
  В 24.05.2023 в 21:21, Владимир 23 сказал:
потери большие, замерял одним мультиметром на АКБ и на приборке, разница больше одного вольта
Владимир 23
  В 25.05.2023 в 03:53, PanDiman сказал:
Нет у меня потерь. У меня все цепи разгружены, возле АКБ 11 силовых предов, провода с них минимум 6ммкв. И тот что идёт на приборку ни чем не нагружен, кроме как питанием приборке, печкой и клапаном тнвд
ZAN57
Печеа много берёт, садит напркгу заметно
Замерял и писал тут, не помню уже где, надо замерить по новой. Но немного было, максимум 13,6 без нагрузки на АКБ.
Думаю к осени внедрить украинский регулятор.
ИванСПб
  В 25.05.2023 в 06:59, Владимир 23 сказал:
есть мнение что врёт сама приборка, потому что разница в вольт практически у всех кто изучал вопрос
бортач при этом показывает истинное напряжение в сети (на ЭБУ если точнее)
ZAN57
Посмотрел фото гены с ховера Н5 моего. Нравится как работает, просто на 5+. Оно 110А, вполне хватило бы, но главное- термокомпенсация... в любую жару или мороз не ниже 14,4В и до 14,6 показывает. По фото видно, что лапы 3шт, как и у 4216, но симметрично- где у нас одна лапа, там две, где у нас две, там одна.
Задняя крышка там в броне, стальная, и воздухоканалы  с 3х сторон в районе РН. На фото не видно.1135704320_5.thumb.jpg.c0959c6a4de2efe57d461d89ce5e0491.jpg1025704559_51.thumb.jpg.3ed56a2ac23c3918b65df9f8fac6cebd.jpg
судя по фото, на эвотек подойдет...
Хотя нет, путаю, на эвотеке, по фото, как на 4216
vlad75
По креплению похож на 405 мотор.
