Гость dachnik
dtrans
@Vovchikk Были у меня такие симптомы. Пол года искал причину. В один прекрасный момент  "стартер", а она ноль. Только загрузили. Прикуривали, нет реакции. От отчаяния полез в преды силовые. Правый на 30А от нажатия пальцем провалился/раздвоился посередине. Поменял из крышки и всё. Заработало и больше не наблюдаю потерь.
Vovchikk
18 часов назад, dtrans сказал:
Так провод на зарядку идёт сразу с генератора на акум, а уже потом с акума на коробку предохранителей. Я замеряю до коробки и почему гена так греется и напруга на ХХ не стабильная, прыгает, да и на ходу бывает. Раньше такого не было.
dtrans
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Вот, я ни разу не электрик. Но причем здесь акумм ? Он в цепи вкл параллельно! Ты же не ток надеюсь замеряешь. Получается если ты на этом куске провода замеряешь и видишь потери, то не обязательно эти потери в этом проводе.
dtrans
Тупанул.. аккум последовательно.
Кирилл
14 минут назад, dtrans сказал:
совсем запутался )
7 часов назад, Vovchikk сказал:
ремень не проскальзывет?
jon61rus
18 минут назад, dtrans сказал:
Параллельно генератору.
dtrans
7 минут назад, jon61rus сказал:
Да какая разница. Напряжеметр парал подключаем.
Vovchikk
17 часов назад, dtrans сказал:
А где ещё может теряться, если я минусовой провод цешки кидаю на гену, а плюсовой на конец провода.
@Vovchikk на КЗ проверял?
Vovchikk
13 часов назад, Alex030569 сказал:
на КЗ проверял?
Давно бы всё сгорело, за почти два года.
2uhuf3p2a30h
Не могу победить генератор. Поменял новые счетки, поставил внешний 3-режимный реле регулятор. До кучи вчера поменял диодный мост - казалось что диод возбуждения шалит - лампочка генератора загоралась после того как завёл и гасла после подгазовывания , моргал видеорегистратор и фары кажется.
Вчерашняя замена диодного моста дала незначительную прибавку в напряжении на аккумуляторе было 13.4-13.5 стало 13.8-13.9
И это в третьем режиме (максимальном) на реле регуляторе. А хотелось бы увидеть там 14.8.
Причем даже с этими 13.8 может получится что после поездки и остановки  завести уже у него сил не хватает. Но тут я попробую позаряжать акум зарядником - поднять плотность. И генератор то новый относительно в  2019г поставил, 125 Ампер
Изменено пользователем 2uhuf3p2a30h
vlad75
Измерьте напряжение на клемме (болте) "30" генератора. Там где провод от АКБ гайкой на 10 прикручен. И на положительной подковке выпрямителя генератора тоже измерьте напряжение, к ней этот болт "30" и прикручен.
2uhuf3p2a30h
Напряжение непосредственно на болте генератора отличается не сильно 0.05 - 0.1 Вольта от того что на плюсе аккумулятора.
"подковка"  выпрямителя вы имеете ввиду диодный мост? клемма "30 из него и торчит. Диодный мост новый я вчера в магазине купил и сам припаял, примерно такой
Александр Борисыч
8 часов назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
Щётки не притёрлись ещё к контактным кольцам.
Щетки вероятно медно-графитовые, жёсткие.
Это пройдёт...
2uhuf3p2a30h
14 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Это пройдёт...
щетки я заменил пару месяцев назад. Ну те я прочитал, что встроенный реле регулятор может при нагреве занижать возбуждающее напряжение от высокой температуры. А у меня как раз так и было, что проехав достаточно долго 30 мин - 1час я заглушаю двигатель а потом не могу завести - еле крутит. Я померил напряжение, подумал что недозаряд от этого и решил поставить внешний трехрежимный регулятор. Вместе с регулятором и щетки поменял тогда. Но не помогло. А два дня назад решил уже и диодный мот поменять тк лампочка генератора загоралась после того как завёл и гасла после подгазовывания , моргал видеорегистратор и фары кажется. Кстати лампочка и сейчас один раз загоралась после старта двигателя.
ZAN57
А у тебя АКБ то в порядке? Уверен? А то валишь на гену, а может АКБ ёмкость потерял, например побывал несколько раз в посаженном состоянии.
  • Нравится 4
Александр Борисыч
9 часов назад, ZAN57 сказал:
Воть именно.
Горячий двигатель любой живой АКБ заведёт,
даже 10А*ч от шуруповёрта.
ZAN57
10 часов назад, Александр Борисыч сказал:
Воть именно.
Где- то видел расчёт в инете, по приборам точно рассчитали расход энергии на запуск полностью исправного теплого ДВС приоры. Самописец амперограф, напряжометр, секундомер. Получилось 11Ач затрачено, или, учитывая состояние напряжения на потребителе в каждую секунду в период запуска от 9,9 до 11,7В, получили, умножая эпюру тока на эпюру напряжения   120втч или 0, 120квтч. Видимо среднее напряжение получилось 10,9в. Так что надо то ничего, 0,12квтч... в деньгах 50 копеек...:dry:. Но в мороз и 100 руб отдашь... У Газели думаю на 20-30 больше емкость нужна.
Всегда думал что для запуска ДВС важен пусковой ток,а не ёмкость АКБ
ZAN57
53 минуты назад, Alex030569 сказал:
Правильно думал, это максимальный ток, но ведь ещё важно и время, в течение которого отдаётся этот ток. Может быть АКБ в импульсном режиме даст пик 800А, но течение 2-3 микросекунд. А нам надо секунд 6-10 уверенно, и чтобы не на один раз хватило. Может 8-10 попыток надо по 8-10 секунд.  А вот ток, умноженный на время и даёт ЁМКОСТЬ. А*сек, А*мин, А*час.. он наш АЧ и есть, что на АКБ рисуется.
Ну то есть максимальный ток- для мощной прокрутки, а ёмкость для долгой прокрутки и надежной пуска.
При этом надо учесть, что кислотный стартерный АКБ в принципе нельзя разряжать более половины ёмкости, это губительно для него. Значит из 75Ач мы можем реально использовать 35-40АЧ.
Изменено пользователем ZAN57
2uhuf3p2a30h
В 21.09.2023 в 17:31, ZAN57 сказал:
Зарядил аккумулятор зарядником, около 10 часов заряжался, после этого измерил плотность ареометром в паре банок - показало 1.25 - 1.26 что не плохо
Но после этого он не завелся и совсем перестал щёлкать стартером. Вскрытие показало кончину щеток-стартера. Броды Алтая, и езда без защиты двигателя сказываются - щетки-стартера за десять месяцев кончились :(
Вобщем после ремонта стартера и зарядки (поднятия плотности электролита) аккумулятора заводится бодро. Напряжение на клеммах аккумулятора при заведённом двигателе показывает 13.9 - 14.0В, и это на третьем (максимальном) положении внешнего регулятора напряжения.
И тут все же вопрос остаётся почему не 14.5-14.8, а скоро ведь зима начнется наша сибирская, хотелось бы запаса.
Александр Борисыч
В шуруповёртах, как и в бустерах\джамперах литий-йонные элементы, они способны много и сразу отдавать.
Ёмкость одного 18650 элемента обычно 3А*ч, ну или 3,4.
Три в параллель и дадут 9-10 А*ч.
Газель не пробовал, а Фольксваген зимой в холодном кирпичном гараже запускал.
Горячую Газель, уверен, что заведёт...:wacko:
9 минут назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
Чудес не бывает.
Где-то нет контакта, проверяй ещё раз проводку, соединения.
Подкова точно нормальная?, хорошо выводы пропаял?, на контактные кольца провода не повреждены? и т.д и т.п.
Ищи, найдёшь.
Vovchikk
@2uhuf3p2a30h Замерь напряжение на генераторе, потом будешь грешить на него, если там так же.
ZAN57
13 часов назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
А с чего ты взял, что гена должен давать 14,5-14,8в? Станлартный гена 3го поколения даёт в идеале 14,4в, во всех остальных условиях 13,5-14в. Хочешь больше- значит приспосабливай:
-гену или РН от современных иномарок, возможно приспособление по схеме подключения или физичнски по установке допиливать;
- не стандартные РН типа 3х режимок, с задранной точкой подъёма напруги по возбуждению и т.д, вытащить РН подальше от жары, скажем на крыло над акб, видел даже вытаскивают налево от двс;
- самому доработать гену диодами, резисторами, использованием 4й фазы и т.д.
Просто все гены усреднены, рассчитаны на средний акб, на среднюю температуру, на среднее место установки на двс. И кому- то не повезло, у кого сошлись в минус все эти усреднения- акб кальций, двс 4216, где гена прямо у выпускного коллектора, причнм задницей с РН к раскаленному коллектору.
И сейчас дело к зиме.
А РН по барабану что зима- а ⁸у него выпколлектор в анальное отверстие с РН дышит ... он включает по максимуму термокомпенсацию и режет напряжение, ведь в сильную жару акб рагьше закипает, ему надо меньше зарядки.
2uhuf3p2a30h
2 часа назад, ZAN57 сказал:
У меня и так 3х режимный РН. Установил на крыле между аккумулятором и фарой.
Видел что некоторые ставят доп. диод в цепь возбуждения. Тем самым повышая напряжение возбуждения.
Я измерил напряжение на РН. Входное (правый контакт) я так понимаю такое же как выдает генератор на аккумулятор 13.8 -13.9, а выходное: на третьем (максимальном) режиме 9.8-10.4,
На втором режиме 7.7-8.0,
на первом 7.3-7.5
Короче как то не пропорционально.
Кто знает сколько должно быть возбуждающее напряжение после РН, что бы генератор вместо 13.8-13.9 выдавал 14.6- 14.8 ?
Ванную что возбуждение должно быть как раз на 0.8-0.9 В больше
А ещё скинул выходной 30 провод с генератора, чтобы без нагрузки посмотреть на нем напряжение завел а там ничего и нет. И на втором контакте (возбуждение от акк), как то мало было 1-2 Вольта. Вернул 30 провод на место и на втором контакте вернулось напряжение.
И кстати иногда после завода требуется подгазовать чтобы лампочка акк потухла на панели, это что новый диодный мост тоже гавно?
