Гость dachnik
Samarin
8 часов назад, Алексей Ф. сказал:
Всех нужно за руку водить , сами уже не в состоянии поисковиком воспользоваться .
@Samarin да мне не сложно, тем более, что чуть выше эта ссылка уже была.
шкипер17
Коллеги! Может кто знает...
Вводная: гена 16413701 несколько устал (долгаяжизнь, броды, грязь и электролебедки) Работал он в паре с двухрежимным РР 131.3702-03, проблем с зарядкой не было - но время пришло.
Есть почти новый 1613771.
Вопрос в подключении - на старом помимо основного вывода + штеккер двухпроводной. А на новом - только один вывод, на обмотку возбуждения, как я понимаю. Попытки разобраться в схемах и понять, какой провод куда - успехом не увенчались. Проблема лишнего провода.
Использовать метод научного тыка - опасаюсь что-нибудь спалить.
Что посоветуете? Заранее благодарен.
Александр
1 час назад, шкипер17 сказал:
ГЕНЕРАТОР 161.3771 УАЗ 2206, УАЗ 3151, УАЗ 3303, УАЗ 3741, УАЗ 3962, УАЗ 3909, С ДВИГАТ.УМЗ 4178, 4218, ПРИМ. 14В, 65А 161.3771
Такой?
Плюс через лампочку на D+ и усё
Плюс на разъёме 2-х выводном который ранее шёл на генератор
Vovchikk
Пытался разобрать свой родной  ген для замены подшипников. Заднюю часть выбил, вышел из крышки, передняя ни в какую. Поехал на пресс. На прессе вырвало крышку внутри, которая держит подшипник. На валу даже не тронулся:blink:. как его туда вкорячивали.Сейчас надо наверно болгаркой пилить, стобы снять.
1 час назад, Vovchikk сказал:
Может на горячую?
Татарин
7 минут назад, Alex030569 сказал:
Может на горячую?
Да не "может",а именно на горячую .Феном надо было крышку прогревать градусов до 200 .С валом посложнее,иногда проще спилить старый подшипник.
шкипер17
11 часов назад, Александр сказал:
Такой?
Нет, обычный 1613771. И от старого отличается только вводом. У старого в РР идут два провода, а у нового - один. Тыкать наугад опасаюсь а по схемам разобраться не смог.
соболевич
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Я свой мастерам возил, он там сьемником моментом все сдрючил без проблем, при мне поменял.Буквально 20 минут.
Александр
недавно писал про генератор, в НН на рынке брал от УМЗ 4216, такой
Генератор ГАЗель Бизнес, Соболь Бизнес, УАЗ дв. УМЗ 421, 417, 4216, 4218, Евро 3, 4, 14В, 100А, одноручейковый, шкив под широкий ремень на Дроме
на 120А
шкипер17
46 минут назад, Александр сказал:
на 120А
У меня самый обычный, для карбовых умз, на 65 а. И мне его хватает на все. Вопрос в подключении проводов.
18 минут назад, шкипер17 сказал:
Слишком зависимый он от проводов.
Куча разъёмов.
Все очень сильно влияют на зарядку
Новые генераторы работают автономно, если генератор крутиться то он вырабатывает напряжение 14в независимо от внешних факторов.
Изменено пользователем rusgg
Vovchikk
10 часов назад, Татарин сказал:
Так в том то и дело, что подшипник вышел из крышки вместе с пластиной, которая его держит, прикрученная болтами к этой крышке. Пластина в бычий причиндал загнулась, на двух болтах шляпки оторвало. Т.е. надо, чтобы подшипник слез с вала, потом откручиваешь пластину от крышки и меняешь подшипник, но что-то пошло не так.:smile:
Олег Ф.
Да, я больше десятка этих генераторов разобрал на цветмет, действительно вал проблемно с подшипника переднего сбить, и пластину эту на 4-х болтах практически невозможно открутить, пока вал с ротором на месте.
Татарин
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Нет не разбираемых вещей,есть не опытные разбиратели.:biggrin:
Получается, у твоего спеца, нет нужных съёмников.Ну и охладителей.Есть аэрозольные(ну так себе), есть жидкий  азот(страшная сила) Углекислота в конце-концов(тоже вариант)
Vovchikk
@Татарин Я же не написал, что повёз к СПЕЦУ, просто к парням у которых есть пресс. Всё можно сделать, но не всё для этого бывает в одном месте.
Пресс это зло, лучше нагреть или охладить
Vovchikk
Кто подскажет, для чего на заднем подшипнике генератора камня стоят два фторопластовых кольца и обязательно такой ставить или нет?
Vovchikk
Шо никто не знает?:blush:
Это столько времени стоишь на ремонте?
Не проще купить б/у на разборе?
Vovchikk
@Alex030569 Кто сказал, что я на ремонте. Я этот зимой снял, а поставил наш скопированный с китайца один в один.:smile:
12 минут назад, Vovchikk сказал:
Понятно.У меня валяется один генератор,покупал на авторазборе в г.Ногинск.Ремонтировать то же надо,но к криворуким электрикам не хочется нести.А у самого времени нет на это.
Vovchikk
Ещё одна проблема. Снял контактные кольца и то что продают типо на камня, с указанием размеров, не подходит. Походу он так и будет валятся в разобранном виде.
L2140
7 часов назад, Vovchikk сказал:
Cummins не делает генераторы, а покупает. Может покупать разные. Поэтому подбор запчастей должен быть по модели генератора а не мотора.
Может помочь voltag.ru
  • Спасибо 1
Vovchikk
6 часов назад, L2140 сказал:
А как узнать, что за генератор, если на нём написано каминз произведено в  китае
