Гость dachnik
DjoniXXX
  Борис199 сказал:
да, спасибо.
mik322223
Подключил генератор как советовал Шурик 60.В принципе работает .но доволен не очень .Без нагрузки 13.6в с нагрузкой 13.4.Штатный амперметр постоянно в красной зоне.С родным генератором хотя бы без нагрузки была зеленая зона .Что непонятно в том числе и с родным геной подгазовываешь а напряжение не увеличивается.Пробовал подключать возбуждение от аккумулятора картина не меняется .Буду думать .Может воткнуть диод внутрь генератора.или нагрузку повесить на провод возбуждения поищу сопли в проводке
шурик 60
  mik322223 сказал:
Это гемор всех встроенных в гену РН редко попадается поднимающий до 14.4в.
  mik322223 сказал:
В красной низкой или высокой???
  mik322223 сказал:
С этого надо было начинать.
mik322223
без нагрузки в белой .фары печка в начале красной. имеет ли значение толшина провода на возбуждение .Я поставил 2.5 квадрата,может надо было 0,75. насчет диода может он не нужен?
шурик 60
  mik322223 сказал:
Нет тоньше не надо, 2.5 самое то.
  mik322223 сказал:
Диод для страховки можешь и убрать дело твоё о возможных последствиях я предупредил.
Проверь надёжность контактов на всех предохранителях, замке зажигания, и т\д.
шурик 60
borman-35, DjoniXXX,
1. От щёток на на гене отсоедините разъём обведённый красным.
2. Включить зажигание.
3. Отсоединить от РН разъём обведённый синим и померить напряжение, на одном из контактов должно быть 12 вольт.
4. Не выключая зажигания сразу померить напряжение на клеммах аккумулятора.
5. Напряжение на клеммах аккумулятора и разъёме РН должно быть одинаковым, если оно разное то скорей всего падает из за плохого контакта в замке зажигания,
ПРИМЕР: Если падение напряжения на разъёме РН 1 вольт то и напряжение зарядки вырастит на 1 вольт.
Mycoyan
  шурик 60 сказал:
Нужен!
Проверь правильность подключения РН с генератором схемы на пару постов выше.
шурик 60, все-таки на какой леший там этот кондер? Я думал помехи от щеток гасить, и только. У меня и радио нет, и конденсатора на гене тоже нет (от него отломился провод, когда ставил гену), не могу сказать, как там помехи, но на зарядке его отсутствие вроде никак не сказалось.
шурик 60
  Mycoyan сказал:
Именно так!
Serg544
  Mycoyan сказал:
...У меня и радио нет, и конденсатора на гене тоже нет (от него отломился провод, когда ставил гену), не могу сказать, как там помехи...
зато могут сказать в соседнем доме (если стоянку в жилом массиве), соседних машинах в пробке ;)
кстати о помехах! лет 10 тому назад в продаже полно было фильтров питания на 12В. Их часто на майфуны дешманские цепляли, ибо те ловили всё подряд, а, главное, - помехи. Недавно сунулся в несколько магазов (нужно на рацию) - нет нифига! Один продавец, который хоть как-то в теме, сказал, что самое простое и, возможно, недорогое решение - заказать у радиолюбителя, объяснив конкретно, что нужно.
о кондёре. Я вот тока не пойму, разве трудно заменить было?, когда он сломался. Цена вопроса-то - копейки. И ещё, на БАТЭ 90А прилив для крепления кондёра на задней крышке гены малость не по месту, а именно, ближе на 3...4мм к оси ротора. При установке (замене) штатного РН нужно быть повнимательней, чтобы не установить РН под неправильным углом. Более того, на заводе рубят, уверен(!!!), не глядя! Вот почему верхняя щётка зачастую сильнее изнашивается!
Лечение простейшее - надфилем превратить отверстие в "ухе" кондёра в эллипс, тем самым несколько удалить его от оси вращения ротора. В этом варианте установить криво РН уже трудно ;)
Изменено пользователем Serg544
Mycoyan
  Serg544 сказал:
Часто ездим с друганом на 2х машинах, наводок от моего генератора вроде нет, помех не слышно. Кондер не ставлю т. к. планирую в ближайшее время менять генератор целиком, у меня на 40А стоит и этого мне мало. Хочу поинтересоваться, у кого сколько проходил гена на 90А без вмешательства в него, то бишь сколько ресурс агрегата? Передо мной выбор между 65А обычным и 90А БАТЭ, шкив старого образца.
product
добрый день одноклубники, вот и я пополнил ваши ряды :) :)
постараюсь изложить свою проблему досконально: все началось с того что ламочка аккамулятора (плохая зарядка) начала моргать на холостых оборотах, после этого на генераторе заменил диодный мост(2 раза) и щетки (они идут совместно с реле)(тоже 2 раза), сам генератор осматривал толковый генераторщик и он вынес вердикт что все в норме. Сейчас после 2 раза замены: утром на холодную напряжение прыгает до 15.5 вольт, включаю фары печку на полную вольты падают, падают... и через 10 мин уже по компьютеру на торпедо 12 вольт, измеряю вольтометром(исправным) 12,6 вольт под нагрузкой, а 12,9 вольт без нагрузки. В течении дня бывает вольтаж поднимается до нормальных 13,3 то падает опять до 12,3 вольт.
проводок который идет на возбуждение почемуто показывает 12,3 вольта, а на аккамуляторе 12,5 было, хотя дело может и не в этом.
п.с. провод от генератора к аккому заменил, все провода затянуты, предохранители в норме, масса стоит.
шурик 60
product, Добро пожаловать на форум!!!
Эта проблема не рас описывается в этой теме почитай, мерь напряжение на выходе с гены если оно ниже 13.5 в меняй регулятор напряжения (хороший попадётся 1 из 10),
на БК внимание не обращай они в большинстве случаев врут из за падения напряжения на замке зажигания и других местах.
product
  шурик 60 сказал:
на выходе с генератора напряжение под нагрузкой от 12 вольт до 13 вольт, без нагрузки от 12,1 до 13,1 вольта(мерил вольтометром). изменение показаний в течении дня постоянно меняется.
Изменено пользователем product
шурик 60
  product сказал:
Меняй регулятор напряжения!
masik
маленько не потеме.по мимо газельки с 405 движком ,имею в арсенале 2 уазика (патриот и хантер) оба с 409 мотором.так вот -почему на уазках никогда не возникают проблемы с генератором.на патре при включенных всех потребителях энергии заряд не падает ниже 13,1в.на хантере поменял гену на бмвшний(так как машина боевая) но и до замены никогда не было проблем.а на газельке намучался трындец как-и диодники менял,и регуляторы,и сам генератор.менять регуляторы по 20 шт в месяц что то не айс.лампа заряда живет своей жизнью.заряд на прогретую на грани фола :blink: .не уже ли вся продка полно г.?!а может есть в москве нормал электрик,который мог бы решить эту проблему?! :rolleyes:
Гость валерон
Четыре года не было нормальной зарядки пока не поменял провод от гены к предам. Два убитых от недозаряда акка. На вид и прозвон провод был в порядке.Зарядка была только при прогреве.При всех включённых потребителях шла просадка до 9вольт.Сейчас при включении всего что возможно на холостых держит 13.8
Изменено пользователем валерон
product
  шурик 60 сказал:
так я их уже 2 сменил )) родных, может такой поставить?? http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
да кстати, совсем забыл лампочка сейчас которая на торпедо мигает при плохой зарядке, сейчас не мигает вовсе, сколько бы ни было вольт в системе!
или такой http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html
  шурик 60 сказал:
Это значит что гена работает ;)
РН 67.3702-02 попробуй поставить многие им довольны.
у меня на генераторе была надпись "3282.3771" может всетаки http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050049124.html 67.3702-03 ???
шурик 60
  product сказал:
  product сказал:
Да не важно оба будут работать, щёточный узел у 67.3702-02 более подходит для твоего гены.
Flint71
Распишите как поменять реле напряжения на генераторе КЗАТЭ 9422.3701.Типа что надо открутить что бы добраться до реле.
AHдрей
  Flint71 сказал:
Снять пластмассу (чехол на защелках), открутить два винтика и поменять на исправный.
Flint71
  AHдрей сказал:
Этот чехол весь мозг вынес. Я привык к жигулям, а тут сзади не посмотришь.Думал уже в магазин пойти посмотреть на генератор как эта пластмасина снимается.
Serg544
  Mycoyan сказал:
...наводок от моего генератора вроде нет, помех не слышно. Кондер не ставлю т. к. планирую в ближайшее время менять генератор ... у кого сколько проходил гена на 90А без вмешательства в него, то бишь сколько ресурс агрегата? Передо мной выбор между 65А обычным и 90А БАТЭ, шкив старого образца.
"Родной" прошёл чуть больше 80000. Началось всё с износа щёток. Новые РН работать (как положено!) отказываются. Оригинала в продаже по-просту нету.
По случаю был куплен второй такой же. Через 10000 наелся задний подшипник (был сухой, считаю, брак). На данный момент (оба рабочие, один - горячий резерв) борюсь за зарядку на низах. Со штатным РН на низах падает напряжение - ниже некуда. На той неделе сделал РН по совету шурик 60, но ещё не подключал (пашУ, как дизель в Заполярьи).
Думаю, что зря купил второй тогда. Надо было адаптировать (крепление на блок) другой марки или вобще искать б/у импорт.
На больших расстояниях проблемы с зарядкой - сущий ад!
rg6u
столкнулся с пролемой при ревизии генератора, какую функцию несёт за собой четвёртый вывод со статорной обмотки? косультировался у умных людей, вразумительных ответов не дали.
шурик 60
  rg6u сказал:
Это типа для повышения мощности.
Выпрямитель содержит для трехфазной системы шесть силовых полупроводниковых диодов, три из которых VD1, VD3, VD5 соединены с выводом ”+”генератора, а три - VD2, VD4, VD6 - с выводом ”-” (”массой”). Однако стремление повысить мощность генератора привело к увеличению числа диодов выпрямителя до восьми и применению дополнительного плеча выпрямителя, на диодах VD7, VD8, показанного на рис. 3.1 пунктиром
Такая схема выпрямителя может иметь место только при соединении обмоток статора в ”звезду”, так как дополнительное плечо запитывается от ”нулевой” точки ”звезды”.
Mycoyan
Возник вопросец походу:
-Можно ли паять провод на обмотке(статоре) генератора?
Отломился, блин, скотина такая, но припаять можно. Выходит из недр обмотки и идет к диодному блоку, вернее, раньше шел, теперь уже отпал.
Терзают сомнения - есть ли там нагрев при работе гены и не отпаяется ли все обратно? Покупать новый статор вообще не прет.
