Гость dachnik
  Альмир сказал:
делаеш выкл зажигания, выкл всех потребителей и между клеммой АКБ и клеммой массы подключаеш амперметр.....должно быть НОЛЬ.
Нуля не будет.Идет подпитка сигналка,музыка.ЭБУ.
Альмир
  Toyota007 сказал:
ну абсолютного естественно не буит, но как я полагаю циферка должна быть близкой к нулю
колобок
  Toyota007 сказал:
сигналка 50мА потребляет
ВаЛеРа42rus
  Альмир сказал:
[/quo
Для любой машины где стоит сигналка и комп 0.5-0.7 максимум 0.9!
Альмир
  ВаЛеРа42rus сказал:
а без?
  ВаЛеРа42rus сказал:
0.05 ампер не больше
колобок
  Альмир сказал:
а без?
по идее если нет сигналки то должно быть 0
ВаЛеРа42rus
  rusgg сказал:
Заедь к электрику он тебе обьяснит! Как прибором пользоваться! :lol:
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
  R18 сказал:
Парни, а как проверить ток утечки?
вот же есть тема
  ВаЛеРа42rus сказал:
поискать надо электрика чтоб научил :blink:
Zen
Снимаем плюсовую клемму и ставим мультиметр в режим амперметрамежду клеммой и плюсовым проводом предварительно выключив все потребители и включив сигналку. Если ток превышает 50 мАпер то это возможно много так как нужно знать потребление сигналки и магнитолы в режиме ожидания. Сигналка у меня потребляет около 15 мАмпер + магнитола 10 но ток утечки при этом чуть выше окола 45, в принциме норма. Если ток утечки больше то нужно выдергивать по одному предохранителю из щитка под рулём пока ток не уменьшится, если уменьшился после очередного доставания предохранителя то значит эта та цепь утечки. Возможны утечки на генераторе, нужно отключать + провод от генератора. Ну вроде доступно написал, если что поправте.
ВаЛеРа42rus
  колобок сказал:
Не будет! мультиметр стоит 500 р завтра купи и померий! Выключи всё , завтра отпишись.
колобок
  ВаЛеРа42rus сказал:
у меня их два,один стрелочный второй цифровой - каким померить?
ВаЛеРа42rus
  колобок сказал:
Любым.
КАРАВАН
А сколько должен выдовать генератор? У меня без нагрузки 14вольт как это?
  ВаЛеРа42rus сказал:
Любым.
для информации одна лампочка подсветки салона 0.4 ампер
http://img90.imageshack.us/img90/5048/4086xs6.jpg
зимой с такой нагрузкой акб к утру никакой
Изменено пользователем rusgg
колобок
  ВаЛеРа42rus сказал:
Любым.
ежели всё отключить (сигналки ,магнитолки) то оба 0 показывают
  КАРАВАН сказал:
проверяют с включеным ближним
  КАРАВАН сказал:
У меня на соболе без нагрузки 14,5В.С нагрузкой 13,8В.На тойоте без нагрузки 13,9В.С нагрузкой 13,5В.И все отлично работает.
КАРАВАН
На ближний никакой реакции 14вольт. Врубил всё бл.свет, две печки, птф, радио на всю реакции нет и только при вкл охл <2*100> напр падает до 13.6 это допустимо?
Леха306 52
  КАРАВАН сказал:
Отличная зарядка!!!!
Zen
  КАРАВАН сказал:
Если при включенных потребителях напряжение ниже 12,5в то это уже не нормально так как возможны неисправности электрооборудования или скором выходе их из строя, нужна диагностика! Не факт что что то неисправно но проверить нужно что бы убедиться. Приплыть на трассе с неисправной машинкой в -20С и ближайшим городом в 100 с лишним км не очень будет приятно.
КАРАВАН
Генер купил весной, сказали что с бизнеса, киловаттник пока до 2тыщ обороты не подымишь зарядки нет! А до простые 60А брал с нова были проблемы!
R18
блин. не получилось утечку померять. я безнадежен?
  R18 сказал:
вот как надо мерить
Василий26
Ребят, добрый вечер! Есть проблема - тускло горит лампочка реле зарядки, то вообще гаснет ( Газель Евро 3). В чем причина? help! :unsure:
  Василий26 сказал:
Есть маленькие диоды внутри гены ,с ними проблема или там что нибудь порвалось
