Гость dachnik
Леха306 52
  Toyota007 сказал:
Народ!!!!!Что может быть?В морозы -20 утром при запуске лампа на приборке.Гаснет не сразу, а горит в пол накала несколько секунд,потом полностью гаснет!Проверял зарядку тестером,всё нормально.
Влага в генераторе! позвонить то не кому???
  Александр сказал:
силы тока на обмотке возбуждения может не хватать
Только утром на холодном моторе такая фигня , потом на тёплом целый день нормально.
voran
"но поблема с возбуждением генератора пока не газанеш заряда нет"
  шурик 60 сказал:
Почитай последнее 10 страниц писалось об этом.
Подскажите, похожая ситуация, на холостых падает зарядка, после перегазовки появляется. Но до того пока зарядка появится, при увеличении оборотов, идёт дикий свист с генератора. Как только зарядка приходит в норму, свист пропадает. Почитал тему, проблема с зарядкой боле-менее понятна. Пока нехочу морочиться с зарядкой, но как блин избавиться от этого душеизматывающего свиста??? Ремень натянут нормально, даже чуть сильней.
Сильно не смейтесь над моим вопросом. И прошу не пинать. Планирую тупо заменить генератор, затем реанимировать старый и бросить в запас, но пока не вписываюсь в бюджет, с деньгами туговато.
Спасибо!
Изменено пользователем voran
шурик 60
  voran сказал:
Для начала тупо замени ремень. ;)
AHдрей
  шурик 60 сказал:
А когда снимешь ремень, "тупо" покрути генератор - нет ли заеданий...
klop
  Toyota007 сказал:
было что то подобное, пока не газанёшь 3-4000 оборотов зарядка не появлялась, небыло возбуждения на генераторе (на тонком проводе + отсутствовал)
решил поэксперементировать, подовал + дополнительным проводом на обмотку возбуждения прямо с АКБ, зарядка сразу появлялась.
а ларчик открывался просто, :rolleyes: снял приборный щиток и на обратной стороне щитка ПОДТЯНУЛ гаечьки на вольтметре и с тех пор всё встало на свои места!!!
может кому поможет, буду рад!
Изменено пользователем klop
Sashka
  klop сказал:
У него Бизнес панель.
zaur395
Добрый день всем решил подшипник на генераторе поменять снял генератор теперь не знаю как его разобрать и поменять подшипник ,помогите пожалуйста как это мне сделать .боюсь что неправильно все сделаю и поломаю
шурик 60
zaur395, Заполните полностью профиль.
Есть умные книжки в которых всё написано. https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=6135
serg76
Что может быть с генератором, генератор новый на 90А, у меня стоит сигнал на 8 мелодий, когда машина заглушена сигнал работает, когда заведу сигнал может сам заработать происходит это когда делаю перегазовку и ли просто еду,на заглушеном двигателе сигнал постоянный когда заведу прерывается как будто захлебывается. зарядку генератор дает вроде нормальную.
шурик 60
  serg76 сказал:
Это понятие растяжимое, если зарядка (мереть мультиметром) в пределах 14.5 вольт то проблема в сигнале.
kunya89
  tvel1 сказал:
Привет,Братишка! А в ЧЁМ,собссно,ВОПРОС то????))) Ну вот сгорел...Значит,где то ПЕРЕГРУЗКА по току...(физика 7-й класс) Братишк,просто смотри ВСЕ СИЛОВЫЕ цепи,ибо,"засада" может быть не только в генераторе...Может и ОН-родной...Может и стартёр мозг факать.и доп.оборудование. Причин-МОРЕ!!!Далее,если не помогает... Значит,надо по очереди и релевантности (значимости) отключать МОЩНЫЕ потребители и смотреть амперметром ТОК в разрыве цепи данного потребителя...))) Это не так сложно,как кажется по описанию,Брат!!!))))
Здарова! Проблема с зарядкой акб. Генератор не подзаряжывает акб. Сам генератор сморели все в норма. Мосты и т.д. Если знаешь дай совет что можно еще посмотреть? двигатель сотка.
  kunya89 сказал:
Если в гене уверен,то поставь ещё одну массу двигатель-кузов.И кинь прям с гены провод + на АКБ и делай замер тестером.Если напруга поднимется,значит проблема в проводке если нет.Тогда гена точно дохлое!!!
RD_Kos
Подскажите.406 двиг.. Хотел натянуть ремень -не могу подлезть до болтя натяжения, мешают патрубки радиатора и сам радиатор. может фокус какой есть?
Альмир
  RD_Kos сказал:
есть специальный ключик на 10, головка с карданчиком и на длинном помогателе, стоит рублей 100-150.
Влад 36 регион
Зарядка 15,6 (перезаряд) при запуске в морозы в течение 1-2 минут. Затем нормализуется до 13,6-14,2. СтоИт ТОРН. Так и должно быть?
Леха306 52
  Влад 36 регион сказал:
Влад отличная зарядка!!! не лазий никуда!!!
шурик 60
да, торн хитрозадый РН только термопару которую на акум прилепил внешне тепло изолировать надо.
ВладимирNV80
Так быть не должно,а где и чем ты меряешь?Меряй тестером на аккомуляторе...
шурик 60
ВладимирNV80, Прежде чем довать подобные советы (как и предыдущий) надо немного ознакомится с принципами работы электрики авто. ;)
Альмир
  шурик 60 сказал:
при превышении 15.5 загорается ДЖЕКИ ЧАН, и бортовик начинает орать благим матом.....наверное все таки это не нормально?
Влад 36 регион
  Альмир сказал:
Чек не загорается, бортовик кричит "превышение напряжения бортовой сети". Но это в течение минуты-полторы...
Альмир
а у тебя вообще ЧЕК загорается(лампа чек исправна?, не перегорела?)? ошибка проскакивает?
Изменено пользователем Альмир
Влад 36 регион
Иногда загорается. Но при совершенно другой ошибке (171-слишком бедная смесь). Отсюда вывод-лампочка чека рабочая.
Альмир
или у тя сдвинут порог высокого напряжения(вот тока не знаю мона его в мозгах двигать или нет), или показания БК не соответствуют тому напряжению которое приходит на мозги.
у меня при 15.6 выдавало 26 ошибку и загорался чек.
