Гость dachnik
Леха306 52
Ну мне никто про выход W не растолкует? :(((
На волгах от него идет провод на тахометр,у нас он не используется.
mill
Вот фотка - не понятного назначения провод выходящий из гены!
Я его отсоединил - исчезла лама Акб на приборке - особых изменений не заметил! Генератор возбуждается нормально и тахометр попрежнему работает итп!
Для чего этот провод и куда он идет?
Леха306 52
На лампу и возбуждения генератора!
mill
Тогда почему гена возбудился без него?
А как в Газельках тахометр работает? От какого датчика?
Леха306 52
Тахометр от мозгов, а генератор самовозбуждаюсийся сейчас.
mill
Алексей спс!
А провод тогда зачем? Только лампа акб?
А физически откуда из гены этот провод торчит? Это он и есть W?
Изменено пользователем mill
Леха306 52
Алексей спс!
Алексей спс!
Да, и возбуждение она же!
mill
Возбуждение же само собой?
Просто Дед
Алексей спс!
Он есть +D
mill
Так ведь плюс для начала возбуждения гена может получить от своей же плюсовой шпильки которая присоединена к акб!
Так кто мне разьяснит как и от чего работает тахометр газелищи?
Просто Дед
У разных газелей по разному. У одних от генератора. у других от мозгов, но сигнал управления катушкой, у третьих ( с электронным щитком приборов) от мозгов.
mill
А от мозгов если работает - что приходит на тахометр? Напряжение? Частота?
VAV-37
Импульсы .т.е. частота.
в352рв40
+D-вывод на лампу диагностики,так же через эту лампу осуществляется подпитка цепи возбуждения
в352рв40
Можно,только ротор будет сосать аккум постоянно 5-ти амперным током.Если схему реле-регулятора не переделаете
Vadim _vi
 Накрылся диодный мост. Купил, поставил, собрал гену, поставил и поехал. Зарядка шла нормально. При возвращении домой,заметил, что зарядка стала меньше. Поднял капот и стал осматривать и проверять гену на нагрев. И тут увидел, что у  гены вывернулся один винт, которым стягивают гену. Вчера отвернулся еще один винт. В чем может быть причина? Затягивал равномерно,гровера поставил все. Может быть причина в том, что я отрезал болгарином второй шкив и нарушилась балансировка? Кто может что  посоветовать?
Александр
а зачем отрезал? конечно балансировку нарушил
Пожарник
через штатный пучок проводов не идет возбуждение генератора. сейчас холодно, и копаться не охота. подскажите куда лучше подключить временный провод возбуждения, чтоб и зарядка шла нормально и аккумулятор при садился при стоянке.
Таракан
на катушку зажигания
Пожарник
Таракан: На катушку зажигания где двойной провод или одинарный?
wv78
добрый день. помогите может знает кто причину ? на холостых оборотах тускнеет всё оборудование( фары свет в салоне и тд) и где дневной километраж показывает то 8v то 9v то 10v. генератор новый. проверили мультиметром . на панели приборов все стрелки падают и загораются аварийные сигнализаторы. при повышении оборотов всё встает на свои места срелки правда очень медленно . и машина чуть постоит завести уже невозможно. выдает как будто сел аккумулятор или массы нет(треск стартера) проверили всё!!!!! и акумулятор (ему полгода) и генератор всё в норме причину всего этого понять не можем ! может в бизнесе стоит дополнительный регулятор напряжения?
у меня было всё просто! провод возуждения поплавился и прилип к колектору и подкарачивал снимали ставили генератор и ни кто не видел он отходил а когда ставили опять прилипал в итоге зарядки нет , нашёл случайно!
R18
вопщем прилип я седне с генератором, Горит лампа акб, бортовик показывает от 11,7 до 13,2, тестер показывает что на акб что на выводк генератора 11,8 гена нагрелся так что не прикоснуться, горячее мотора :) Объясните доступно как потестить статор и ротор подручными средствами, а то вдруг электрика не найду =)
Сергей.82
Мужики, всем привет, помогите решить проблемму с зарядкой,нового акб 75 бош, хватает на год :unsure: , уже второй накрывается, я даже купил гену нового на 90 А. не помогло, как показывала на щетке приборов 13,4 при выключенном электрооборудовании, так и на этом показывает, а когда включаешь свет, печку то вообще падает до 12,3В а то и 11,9В. Сегодня купил новую таблетку, даже две разные на одной так же :unsure: , а вот на другой перебор был :blink:  18,5 дальше не стал рисковать и заглушил. Может кто знает какую нибудь волшебную таблеточку)))) да а на акб зарядку показывает побольше чем на щетке где то на 0,5В :wacko: или вообще не там ищу... :rolleyes:
шурик 60
Сергей.82, Читайте тему всё разжёвано.
Санёк57
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, на холостом ходу при работе на бензине компьютер показывает зарядку 13,8. При увеличении оборотов зарядка падает до 12.9 - 13.00 В, при переключении на ГАЗ, зарядка падает до 12.4 В, увеличиваешь обороты и вообще до 11.2 В. В чем дело на станции не смогли сказать, может кто знает.
