Гость dachnik
ivan4310
  В 27.09.2013 в 18:50, шурик 60 сказал:
У вас всё нормально с зарядкой! НЕ мешайте машине работать, прочитайте первый пост темы.
Вобщем шурик 60 оказался полностью прав :D Ничего с этим не поделать... Вчера купил 3х уровневый регулятор,поставил,переключает нормально,правда чуть меньше чем указано,минимум 13.5,норма 14.0,максимум 14.5,хотя на упаковке написано 13.7-14.2-14.7!Но он так же не держит напряжение на холостых при свете и вентиляторе охлаждения на горячем двигателе,опускается в плоть до 13 вольт!Видимо это предел 90 амперного генератора при 800 оборотах... Думал может диодный мост косячит,поставил полностью исправный старый генератор,и ничего не изменилось!Буду теперь в пробках свет вырубать... Пока особо не катался,проверил на стоячей машине,посмотрим как себя покажет в дальнейшем этот трехуровневый регулятор,хоть какой то плюс думаю в нем будет,зимой переключу на максимальное положение,наверняка акум будет этому рад :)
Gazecus59
и мои 5 копеек:сновья ампераж скачет 13.5-11.7,акб раздуло на 5-й!!!!!!год,новый тож чрез год "потерял"плотность,летом норм,зима батарейка не "вытягивает"-35...не хочет((((уношу в тепло,у кореша такая-же байда...он "прячется"в гараже,я-то на улице круглый год!!!!,не хочу хэлп..не надо,разберемся)))в эту зиму,колхозный гена не помню кажется 65
Просто Дед
при коротких поездках (развозка продуктов по магазинам города) нужно хоть раз в месяц заряжать АКб
стационарным зарядным устройством. Не хватает времени генератору зарядить полностью аккумулятор.
Рамзес-13
Gazecus59, как я понял, скачет все таки вольтаж. Недавно провел замеры у себя. Сразу уперся в провод от генератора к предохранителям, напряжение на этом проводе падало на 0,5 - 0,8 В. А это достаточно много. Снял, обжал - напряжение поднялось. Дальше такая же батва. Провод с предохранителей на АКБ вообще заменил. Вообщем было 12,3 В, стало 13,5 В. Так что вольтметр и вперед.
Zen
Читаю ваши сообщения и уссыкаюсь, электрики из некоторых тут ваще не какие )). Хотя бы иногда нужно чистить массовые провода и прожимать их, на генераторе часто бывает неисправен или плохо работает регулятор напряжения, диодные мосты иногда выходят из строя, например вышел из строя диод и он может каротиьь на массу отсюда просадка напряжения или может быть полупробой диода который можно определить только путем земеров характеристик при работе машинки. У меня трех режимка стоит, отличная вещь! Показания штатного вольтметра могут отличаться от реальных на выходе с геныча, это связано с потерей от геныча до приборки. Показания вольтметра также могут влиять от уровня заряда акб. Пример: завел холодную машинку летом и врубил все потребители, трех режимка в верхнем положении, напряжение будет примерно 13 вольт, при прогреве и полной дозарядке акб оно поднимется до 13,5 в, при отключении всех потребителей оно поднимается до 14,5 вольт так как и положено при трех режимке. Плохая масса и окислевшие провода также влияют на показания вольтметра и соответственно на потере токов. Низкое напряжение при минимальных оборотах двигателя также может указывать на износ генератора, точнее щеток и петушков якоря. Я считаю что если начались проблемы с напряжением при редком обслуживании электросистемы, то надо начинать с генератора, массовых проводов и так по ходу до устранения всех неисправностей. Машинку надо хотя бы иногда обслуживать и ремонтировать а не тупо ездить до поломок.
Gazecus59
дело-то в том что с зарядкой и генычем ничего не делал,как пригнал с нино,так уже 5 лет и езжу,если б не сайт-вообще не заморачивался,"не машай машине работать"!!
Zen
  В 30.09.2013 в 03:38, Gazecus59 сказал:
Андрей, это правило не всегда справедливо! Своевременная диагностика и устранение неисправностей исключит выход из строя деталей. Если этого не делать то детали будут изнашиваться до степени их исключения и полной замены агрегатов и узлов. А это удорожает эксплуатацию автомобиля.
Рамзес-13
  Zen сказал:
На "бизнесе" масса на кабину, посажена на покрашенный участок и не особо к нему подберешься что бы почистить. Сильно мешают шланги и мотор-редуктор отопителя. Потому пришлось устанавливать дополнительную массу.
А что касается подзарядки, при коротких поездках, то тут полностью согласен. Периодически АКБ не помешает зарядить малым током (0,7 - 1,0 А) до нормы. Почему малым - потому что небольшая сульфатация, лучше снимается при малых токах зарядки. А еще лучше зарядным устройством с полувыпрямителем, а не постоянным током.
Мультиметр - очень полезная весчь.
Тёмыч74
Доброго всем времени суток.Такая проблемка образовалась купил сегоня новый генрик (болгарский) а проблема в том что на малых оборотах вольтаж поднимаеться а когда газуешь падает на ампер почти подскажите ещё пожалуйста замок зажигание влияет на просадку за ранее признателен
Рамзес-13
Когда я работал аккумуляторщиком, ареометров (поплавков) было не достать. Только что выдавали на предприятии...))
Gazecus59,
Для начала воспользуйся вольтметром. Замеряй напряжение на самом генераторе (на его клемме) - затем на проводе который приходит на колодку предохранителей - затем на проводе, который выходит с колодки предохранителей к АКБ - затем на самой АКБ. При измерении масса должна быть в одном и том же месте, например на "-" АКБ. Мотор при этом должен работать. Лучше измерять цифровым мультиметром, лучше видно разницу в цифре, чем по стреле. Где заметишь разницу по напряжению, там и ищи плохой контакт. Я на бизнесе, заменил провод от колодки предохранителей к АКБ, потому что даже после повторной опресовки клемм, напряжение на этом проводке падало, пришел к выводу что его сечения (6 мм) не достаточно. Изготовил новый, из провода марки КГ сечением 10 мм - потери пропали.
Изменено пользователем Рамзес-13
странNik
имеются три обмотки,снятые с генераторов типа 1601,3701  65А.
вот однаточно 65амперная,а остальные две? может кто подскажет,особенно по нижней
Просто Дед
нижняя это обмотка 40А с генераторов старых ГАЗ, ЗИЛ, москвич
странNik
Просто Дед, я так и подозревал,просто 40амперные ни разу в живую не видел.И гена то хороший,СССРовский со знаком качества на нём и диодном мосту.Про обмотку подозрения появились что на 40А,то что одинарная и разные гайки крепления её к мосту(значит менялась народными умельцами)
А подходит ещё какой статор к этому генератору?конечно же не меньше 65А.
Совсем стало туго с обмотками.
Просто Дед
статоры отличаются по диаметру буквально на миллиметры. А роторы 40А короче по магнитопроводу чем 55А и диаметр больше у последнего. Он просто НЕ входит в 40А статор. Так что, чтоб получить 65А генератор нужно ставить ПАРУ ротор - статор.
Илья Глонин
доброго времени суток! у меня такая проблема, как была выше указана что заряд падает при включении фар и печки, но ко всему этому когда все выключено даешь обороты стрелка заряда прыгать начинает, включаешь фары ночью и свет моргать слегка начинает, менял замок зажигания стало нормально, потом опять начало! генераторы менял уже кучу, всё так же! в чем еще может быть такая проблема? реле и щетки тоже менял.
Рамзес-13
Илья Глонин,
1. Проверь массу на кузов, на мотор и на раму.
2. Проверь плюсовые провода от генератора до аккумулятора. Всю цепь.
3. Попроси для проверки у знакомых хороший аккумулятор.
Проверить нужно все конкретно и полностью. Обязательно прибором. Проверять не наличие проводов, а плотность контактов и падение напряжение на самих проводах. Еще раз говорю, 12 это не 220, падение напряжения может быть значительным даже на визуально целом и исправном проводе.
Илья Глонин
  В 11.10.2013 в 05:29, Рамзес-13 сказал:
Илья Глонин,
массу поменял место на кузове зачистил и солидол намазал. вот плюсовые надо будет посмотреть! акб каждый год новый ставлю! кстати какой акб нужен? сколько ампер?
Рамзес-13
Илья Глонин, у меня был штатный 66А/ч, поставил 75А/ч. Пусковой ток желательно 580-680А. Ну и по размеру что бы влез на свое место.
Что касаемо массы, то я добавлял дополнительную. А плюсовые провода прожимал на клеммах и частично менял, так как стояли слабые. В результате напряжение поднялось почти на 1 вольт, а для 12 это достаточно много. И силовые предохранители - обязательно штатные, чистые и протянутые.
Просто Дед
в электрике чудес не бывает, бывает плохой контакт и это место нужно найти.
странNik
  Просто Дед сказал:
За это спасибо,не знал.Роторов имеется несколько 65А ,вот со статорами засада.
  Илья Глонин сказал:
была у меня заморока такого плана: вольтаж прыгал на ширину стрелки где то именно на 2000об ,на 100об меньше или больше нормально.
Имелось в запасе 2 генератора и релюха(потом докуплена ещё одна).Все манипуляции с геной что на авто,его заменой другими и заменой релюх ничего не давали.При том что не дурак себе и друзьям с ремонтом помогаю.В итоге плюнул собрал всё в кучу и разобрал.РН что стоял на авто соответствовал своей схеме,второй упрощенный,третий совсем оказался самопал на коробленной плате.Но эти РН на других авто работали нормально.Промерив в генераторах всё (вплоть до параметров диодов)выбрал самое лучшее и собрал один.РН оставил родной.Заработало.По сей день загадка что это было,склоняюсь только к биению колец ротора(чуток проточил).
  Илья Глонин сказал:
ого( мне лет на 7-8 хватает,на двух авто особо не слежу и умудряюсь всё равно разок другой усадить АКБ в ноль(то подогрев дворников не выключу о ещё чего нибудь)
Рамзес-13
странNik, не думаю что проблема в биении. У знакомого на Валдае менялись РН, генераторы и т.д. причем ставили абсолютно новый генератор и все равно напряжение скачет. Проблему решили заменой силовых проводов, заменой выключателя массы... Вообщем все было на соплях. И АКБ тоже заменили. Причем на стенде все генераторы и РН работали отлично под нагрузкой и без, на разных оборотах.
странNik
Рамзес-13, я ж написал,что именно на 2000об...при чем тут неконтакт или провода?
  Рамзес-13 сказал:
Причем на стенде
может конечно стенд такой,но приносили мне гену после него.,на нем работал нормально.На авто работает норма ,но при больших оборотах напруга поднимается до упора.При разборке все  и определилось,нитка+эпоксидка и порядок.
RIN
Ни когда не задумывался над тем что малое напряжение на приборе, 12.5, считал норма, ниже не падало. А это поехал на ночь глядя далеко, перед самым подЪездом к месту, остановился на обочине включил аварийку и выскочил сделать дело, естьественно мотор не глушил. Когда залез в машинку смотрю бортовик красным светится и надпись низкое напряжение борт сети 11.9,пока аварийку не включал вроде и было все в норме.  Вот здесь я и задумался, перелопатил эту тему и решил глубоко не копать, взял мультик и проверил напряжение на гене и на акуме, на болту генератора 13.5 на клеме 12.5, на акуме 12.5. Просто пропаял клемы на проводе с гены на коробку с предками, ( с завода провод не залужен и обжат клемой, вот там и было проседание), и вотоно счастье 13.5 на акуме.
Александр
  В 12.10.2013 в 17:51, RIN сказал:
мало, должно быть не менее 14 вольт, а в идеале 14,4
Spas750
  В 12.10.2013 в 21:53, Александр сказал:
Он имел ввиду на заглушеном, хи-хи. С нашими стандартными релюшками оно и не подымается.
Понял я на своих генах напряжение до 14.4-14.5в впайкой диодов, по напруге все хорошо, но заметил такую х., после заводки зарядка может не пойти сразу, пока не газанеш, а может и сразу идет, причем без разницы, холодная или горячая, закономерности нету.
